| Возможные проблемы записи бас-гитары http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=771 |
| Автор: | Vetkhy [ 14 апр 2008, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможные проблемы записи бас-гитары |
Здравствуйте, хотелось бы выяснить для себя некоторые моменты которые, насколько я могу судить, на данном форуме не обсуждались Собираюсь записывать бас-гитару через комбик (скорее всего, это будет Yerasov COMBass 50), имеется микрофон МК-319. Очевидно, бас-гитарный комбо создает порядочное звуковое давление - не "сдует" ли мембрану? (Рекомендацию о расположении микрофона на расстоянии 30-50 см. от источника звука буду соблюдать). Целесообразно ли в данном случае использование поп-фильтра? Не лучше ли будет использовать микрофон МК-012 с (гипер-)кардиодным капсюлем (с малой мембраной)? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 апр 2008, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможные проблемы записи бас-гитары |
Vetkhy писал(а): Здравствуйте, хотелось бы выяснить для себя некоторые моменты которые, насколько я могу судить, на данном форуме не обсуждались
Собираюсь записывать бас-гитару через комбик (скорее всего, это будет Yerasov COMBass 50), имеется микрофон МК-319. Очевидно, бас-гитарный комбо создает порядочное звуковое давление - не "сдует" ли мембрану? (Рекомендацию о расположении микрофона на расстоянии 30-50 см. от источника звука буду соблюдать). Целесообразно ли в данном случае использование поп-фильтра? Не лучше ли будет использовать микрофон МК-012 с (гипер-)кардиодным капсюлем (с малой мембраной)? Вообще-то для съема бас-комбика чаще пользуются ленточниками, динамическими (либо специальными басовыми) микрофонами. Но, думается, 319 тоже попробовать можно. Только гляньте в его АЧХ: обычно на уровне примерно 500 Гц у них горб (подъем). Это может привести к "грязному" звучанию, "каше" в этой области. То есть эквалайз в данном случае ИМХО неизбежен. А так - почему бы и нет. Поделитесь потом демками. Поп-фильтр в данном случае смысла не имеет, т.к. "ветра" не предполагается. "Сдует" ли мембранну - вопрос интересный: если не слишком переусердствовать - не "сдует"; к тому же можно снимать звук мимо оси. Кроме того, видимо, надо будет включить аттенюатор -10дб. Применение 012 очевидного выигрыша, скорее всего, не даст. Поскольку для баса особенно "нужны" части спектра примерно 20...200гц (а также иногда 1..2 кгц, но это реже). Лучше поискать специализированный "басовый" микрофон. |
| Автор: | Vetkhy [ 15 апр 2008, 22:09 ] |
Понятно, спасибо большое за подробный ответ! Сначала попробую 319-м с учетом всех рекомендаций; если не получится - тогда буду искать специализированный микрофон. Демками, разумеется, поделюсь, только я пока не могу сказать, когда точно у меня появится басовый комбо, чтобы все это проверить. |
| Автор: | Vetkhy [ 17 июл 2008, 21:00 ] |
Артем Vасилич писал(а): А так - почему бы и нет. Поделитесь потом демками.
Делюсь, правда пока такие вот "абстрактные" сэмплы http://vetfiles.ifolder.ru/7378455 http://vetfiles.ifolder.ru/7378440 Цепочка: Бас-гитара LTD B-55 Комбоусилитель Yerasov COMBass 50 Микрофон Октава МК-319 Преамп Digilab Ginger SPM-102 Звуковая карта M-Audio Audiophile 192 Кабели Klotz. |
