Текущее время: 19 апр 2026, 05:54
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 23:24
14 апр 2008, 23:03
Здравствуйте, хотелось бы выяснить для себя некоторые моменты которые, насколько я могу судить, на данном форуме не обсуждались :?
Собираюсь записывать бас-гитару через комбик (скорее всего, это будет Yerasov COMBass 50), имеется микрофон МК-319. Очевидно, бас-гитарный комбо создает порядочное звуковое давление - не "сдует" ли мембрану? (Рекомендацию о расположении микрофона на расстоянии 30-50 см. от источника звука буду соблюдать). Целесообразно ли в данном случае использование поп-фильтра? Не лучше ли будет использовать микрофон МК-012 с (гипер-)кардиодным капсюлем (с малой мембраной)?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 17:09
Вообще-то для съема бас-комбика чаще пользуются ленточниками, динамическими (либо специальными басовыми) микрофонами. Но, думается, 319 тоже попробовать можно. Только гляньте в его АЧХ: обычно на уровне примерно 500 Гц у них горб (подъем). Это может привести к "грязному" звучанию, "каше" в этой области. То есть эквалайз в данном случае ИМХО неизбежен. А так - почему бы и нет. Поделитесь потом демками.
Поп-фильтр в данном случае смысла не имеет, т.к. "ветра" не предполагается. "Сдует" ли мембранну - вопрос интересный: если не слишком переусердствовать - не "сдует"; к тому же можно снимать звук мимо оси. Кроме того, видимо, надо будет включить аттенюатор -10дб. Применение 012 очевидного выигрыша, скорее всего, не даст. Поскольку для баса особенно "нужны" части спектра примерно 20...200гц (а также иногда 1..2 кгц, но это реже). Лучше поискать специализированный "басовый" микрофон.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 22:09
14 апр 2008, 23:03
Понятно, спасибо большое за подробный ответ!
Сначала попробую 319-м с учетом всех рекомендаций; если не получится - тогда буду искать специализированный микрофон. Демками, разумеется, поделюсь, только я пока не могу сказать, когда точно у меня появится басовый комбо, чтобы все это проверить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 21:00
14 апр 2008, 23:03
Делюсь, правда пока такие вот "абстрактные" сэмплы :oops: :
http://vetfiles.ifolder.ru/7378455
http://vetfiles.ifolder.ru/7378440
Цепочка:
Бас-гитара LTD B-55
Комбоусилитель Yerasov COMBass 50
Микрофон Октава МК-319 :)
Преамп Digilab Ginger SPM-102
Звуковая карта M-Audio Audiophile 192
Кабели Klotz.
56547
01 дек 2014, 21:40
moi
18 июл 2007, 19:22
Forester
90510
30 авг 2007, 23:45
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
Юрий
17 ноя 2008, 02:13
