| Распайка кабеля с XLR коннекторами http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=926 |
| Автор: | 34 [ 09 янв 2009, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Распайка кабеля с XLR коннекторами |
Подскажите пожалуйста как правильно осуществить спай кабеля с коннекторами XLR-XLR (мама-папа) для подачи фантомного питания на конденсаторный микрофон |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2009, 01:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спайка XLR |
34 писал(а): Подскажите пожалуйста как правильно осуществить спай кабеля с коннекторами XLR-XLR (мама-папа) для подачи фантомного питания на конденсаторный микрофон
Это невероятно сложно. Но попытайтесь. Итак, начнем: 1 -- 1 2 -- 2 3 -- 3 Будьте внимательны, ничего не перепутайте |
| Автор: | 34 [ 10 янв 2009, 08:39 ] |
Спасибо большое.Так и спаял, но появилась проблема.Обычный динамический при этой пайке работает.Подключаю мк-319,включаю фантомное и тишина...Сходил до товарища,проверил на его кабеле-все работает.У него он двухжильный кабель и контакт 1 запаралелен с 3.Что делать? |
| Автор: | Vetkhy [ 10 янв 2009, 14:48 ] |
34 писал(а): Спасибо большое.Так и спаял, но появилась проблема.Обычный динамический при этой пайке работает.Подключаю мк-319,включаю фантомное и тишина...Сходил до товарища,проверил на его кабеле-все работает.У него он двухжильный кабель и контакт 1 запаралелен с 3.Что делать?
Для начала необходимо проверить пайку - возможно, какая-то из пар не пропаялась. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 янв 2009, 20:40 ] |
Совершенно точно: во-первых, "прозвонить" кабель: возможно, что-то не пропаялось. во-вторых, проверить источник фантома: есть ли 48 в-третьих, а "массу" (экран) туда припаяли? Он должен быть на "1" Вот ссылка, там все обстоятельно: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | 34 [ 12 янв 2009, 03:25 ] |
А если при спайке были перепутаны контакты то при подключении микрофона не может ли он испортиться,перегореть? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 янв 2009, 15:52 ] |
Смотря что с чем перепутано. Так и не скажешь: мало ли что куда подали... вариантов немало |
| Автор: | 34 [ 12 янв 2009, 18:21 ] |
Спасибо большое за ссылку.Очень хорошая статья.Перепаял еще раз,все работает. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 янв 2009, 23:27 ] |
| Автор: | vladimirskiy [ 14 фев 2018, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распайка кабеля с XLR коннекторами |
34 писал(а): Подскажите пожалуйста как правильно осуществить спай кабеля с коннекторами XLR-XLR (мама-папа) для подачи фантомного питания на конденсаторный микрофон Паяльник в руках держать не умею, изготовили такой кабель нужной длины мне вот тут |
