 Заголовок сообщения: Звукоизоляция студии
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 23:04
03 ноя 2008, 13:53
Никто не встречал такой материал? ЧТо это и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 13:59
12 ноя 2008, 14:02
"Специальные" материалы это ИМХО развод на бабки. Я, например, легко заглушил синтепоном в 2 слоя (он крепится с помощью капроновой толстой нити и степлера на деревянные бруски), обошлось 50$ за 30 м2 студии высотой 2.5 м, стены и потолок + брус 60 $. Копейки. Правда, об естесственной акустике помещения можно забыть. Если тоновая комната большая, квадратов 20 и больше, можно 1 стенку оставить кирпичной (красный с дырочками) со шторкой из одеяла при необходимости
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 09:08
23 янв 2007, 10:23
Синтепон глушит только высокие и частично средние частоты. Чем ниже частота, тем ниже поглощение...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 21:41
12 ноя 2008, 14:02
Кому надо низ - паралон 2 см в 1 слой, но для записи вокала, например, это не надо, т.к. в голосе мало частот ниже 150 Гц. Глушить намертво драм-рум нет смысла, так что синтепона для большинства задач домашней студии вполне. Кстати, по басам пол дает больше проблем, чем стены, особенно басы прут из контрольной в тоновую. Пол я делал "плавающим", т.е.стяжка на пенопласте без контакта со стенами + ковролин на резиновой основе. Вот это действительно нужно, особенно чтобы бочка в установке не гудела по всей студии
 Заголовок сообщения: Re: Звукоизоляция студии
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 02:09
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
Мои микрофоны: Записывался на Rode к2, Октава мк-220
Помогите, пожалуйста, со звукоизоляцией(точнее, со звукопоглощением). Буду брать мкл-5000. В распоряжении комната в 30 квадратов. Какую кабинку делать для записи рэпа и вокала, также коллективов, по площади и из чего? Как, например, двп, обшитое синтепоном, на пол ковер и потолок из ткани? Сделать 2 на 2. Хватит?
Если бы Бог хотел чтобы я молчал,
он бы никогда не показал мне, что
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 03:07
22 май 2010, 23:58
Специальные материалы имеют точно такое же свойство. Не припомню материала, который бы сильно поглощал низкие частоты и мало поглощал высокие...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:33
Здесь http://www.audiostop.ru/audiostop-1.html статей много. Не поленитесь, почитайте: там даже конкретные проекты есть.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Тарас Пилипенко
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:48
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
спaсибо зa совeт) eщё можно вопрос: кaк подвeсить микро? можно ли зa шнур или нaдо зa aмортизaтор нa рaстяжки?и кaк подвeшивaть поп-фильтр?
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 00:02
Микрофон ващето ставят на стойку. К стойке привинчивается подвес-паук, на него ставится микрофон. А поп-фильтры, обычно, крепятся к той же стойке с помощью своего кронштейна с винтом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 00:20
12 ноя 2008, 14:02
Паук нужен если пол гуляет. При жестком бетонном основании + ковролин вещь необязательная, кроме некоторых видов особо чувствительных микрофонов. Когда пол паркетный и трясется вместе с вокалистом - нужне паук. Поп-фильтр берите фирменный, большого диаметра, а не дешевый. Это вещь необходимая полюбому. Дешевая плевательница гасит высокие заметно. Маленькая неудобна, если вокалист не стоит на месте опять же.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:47
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
дa я знaю, что нa стойку))мнe нужнa полнaя aккустичeскaя рaзвязкa микро. тaк кaк лучшe микро подвeсить???зa aмортизaтор или нeт?и кaк поп подвeсить? мнe нaдо, чтобы можно было рeгулировaть длину, т.к. зaписывaться буду нe только я
кстaти, нa счёт поп фильтрa - этот хороший?
http://music-expert.ru/index.php?productID=114559
или этот?
http://www.music-expert.ru/index.php?productID=114510
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 10:04
Микрофон обычно вешают не за шнур, а на растяжках-верёвках, чтобы не болтался. Если есть паук, то можно за паук.
По-моему это даже лучше, чем стойка (если конечно нет необходимости перемещать микрофон). Облегчает передвижение артистов и уменьшает риск его сшибить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 00:26
16 июл 2009, 20:29
Поидет, хотя дороговат, как мне кажется, можно и подешевле, а разницы не почувствуешь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 00:34
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
А этот?
И как его лучше подвесить?
Заранее спасибо)))
он делает.
2 Pac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звукоизоляция
2x2mc
14 июн 2010, 02:51
