| Звукоизоляция студии http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=927 |
| Автор: | tigerflooder [ 09 янв 2009, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Звукоизоляция студии |
Никто не встречал такой материал? ЧТо это и сколько стоит?
| Автор: | Liritas [ 20 янв 2009, 13:59 ] |
"Специальные" материалы это ИМХО развод на бабки. Я, например, легко заглушил синтепоном в 2 слоя (он крепится с помощью капроновой толстой нити и степлера на деревянные бруски), обошлось 50$ за 30 м2 студии высотой 2.5 м, стены и потолок + брус 60 $. Копейки. Правда, об естесственной акустике помещения можно забыть. Если тоновая комната большая, квадратов 20 и больше, можно 1 стенку оставить кирпичной (красный с дырочками) со шторкой из одеяла при необходимости |
| Автор: | vladimirad [ 24 янв 2009, 09:08 ] |
Синтепон глушит только высокие и частично средние частоты. Чем ниже частота, тем ниже поглощение... |
| Автор: | Liritas [ 24 янв 2009, 21:41 ] |
Кому надо низ - паралон 2 см в 1 слой, но для записи вокала, например, это не надо, т.к. в голосе мало частот ниже 150 Гц. Глушить намертво драм-рум нет смысла, так что синтепона для большинства задач домашней студии вполне. Кстати, по басам пол дает больше проблем, чем стены, особенно басы прут из контрольной в тоновую. Пол я делал "плавающим", т.е.стяжка на пенопласте без контакта со стенами + ковролин на резиновой основе. Вот это действительно нужно, особенно чтобы бочка в установке не гудела по всей студии |
| Автор: | Тарас Пилипенко [ 15 июн 2010, 02:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звукоизоляция студии |
Помогите, пожалуйста, со звукоизоляцией(точнее, со звукопоглощением). Буду брать мкл-5000. В распоряжении комната в 30 квадратов. Какую кабинку делать для записи рэпа и вокала, также коллективов, по площади и из чего? Как, например, двп, обшитое синтепоном, на пол ковер и потолок из ткани? Сделать 2 на 2. Хватит? |
| Автор: | max155 [ 15 июн 2010, 03:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
vladimirad писал(а): Чем ниже частота, тем ниже поглощение... Специальные материалы имеют точно такое же свойство. Не припомню материала, который бы сильно поглощал низкие частоты и мало поглощал высокие...
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 июн 2010, 13:33 ] |
Тарас Пилипенко писал(а): Помогите, пожалуйста, со звукоизоляцией(точнее, со звукопоглощением). Буду брать мкл-5000. В распоряжении комната в 30 квадратов. Какую кабинку делать для записи рэпа и вокала, также коллективов, по площади и из чего? Как, например, двп, обшитое синтепоном, на пол ковер и потолок из ткани? Сделать 2 на 2. Хватит? Здесь http://www.audiostop.ru/audiostop-1.html статей много. Не поленитесь, почитайте: там даже конкретные проекты есть. |
| Автор: | Тарас Пилипенко [ 17 июн 2010, 22:48 ] |
спaсибо зa совeт) eщё можно вопрос: кaк подвeсить микро? можно ли зa шнур или нaдо зa aмортизaтор нa рaстяжки?и кaк подвeшивaть поп-фильтр? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 июн 2010, 00:02 ] |
Микрофон ващето ставят на стойку. К стойке привинчивается подвес-паук, на него ставится микрофон. А поп-фильтры, обычно, крепятся к той же стойке с помощью своего кронштейна с винтом. |
| Автор: | Liritas [ 18 июн 2010, 00:20 ] |
Паук нужен если пол гуляет. При жестком бетонном основании + ковролин вещь необязательная, кроме некоторых видов особо чувствительных микрофонов. Когда пол паркетный и трясется вместе с вокалистом - нужне паук. Поп-фильтр берите фирменный, большого диаметра, а не дешевый. Это вещь необходимая полюбому. Дешевая плевательница гасит высокие заметно. Маленькая неудобна, если вокалист не стоит на месте опять же. |
| Автор: | Тарас Пилипенко [ 18 июн 2010, 09:47 ] |
дa я знaю, что нa стойку))мнe нужнa полнaя aккустичeскaя рaзвязкa микро. тaк кaк лучшe микро подвeсить???зa aмортизaтор или нeт?и кaк поп подвeсить? мнe нaдо, чтобы можно было рeгулировaть длину, т.к. зaписывaться буду нe только я кстaти, нa счёт поп фильтрa - этот хороший? http://music-expert.ru/index.php?productID=114559 или этот? http://www.music-expert.ru/index.php?productID=114510 |
| Автор: | Ziatz [ 18 июн 2010, 10:04 ] |
Микрофон обычно вешают не за шнур, а на растяжках-верёвках, чтобы не болтался. Если есть паук, то можно за паук. По-моему это даже лучше, чем стойка (если конечно нет необходимости перемещать микрофон). Облегчает передвижение артистов и уменьшает риск его сшибить. |
| Автор: | Kharin [ 19 июн 2010, 00:26 ] |
Тарас Пилипенко писал(а): кстaти, нa счёт поп фильтрa - этот хороший? Поидет, хотя дороговат, как мне кажется, можно и подешевле, а разницы не почувствуешь
http://music-expert.ru/index.php?productID=114559 |
| Автор: | Тарас Пилипенко [ 26 июн 2010, 00:34 ] |
А этот? http://www.music-expert.ru/index.php?productID=114510 И как его лучше подвесить? Заранее спасибо))) |
