| Три бэк-вокалиста http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=938 |
| Автор: | Vetkhy [ 20 янв 2009, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Три бэк-вокалиста |
Здравствуйте! У нас группа - вокалист, гитарист, клавишник (я Так вот, мы испытываем затруднения с бэк-вокалом, теряемся как-то... Можно ли дать рекомендации по поводу того, как бы все это получше "раскидать"? В принципе, проблема с тремя бэк-вокалами видится также и при записи... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 янв 2009, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Три бэк-вокалиста |
Vetkhy писал(а): Здравствуйте! У нас группа - вокалист, гитарист, клавишник (я
Так вот, мы испытываем затруднения с бэк-вокалом, теряемся как-то... Можно ли дать рекомендации по поводу того, как бы все это получше "раскидать"? В принципе, проблема с тремя бэк-вокалами видится также и при записи... Так в чем, собственно, затруднения? Не в ноту что ли поют? |
| Автор: | Vetkhy [ 22 янв 2009, 13:34 ] |
Артем Vасилич писал(а): Так в чем, собственно, затруднения? Не в ноту что ли поют?
Да затруднения, потенциально, в настройках микшера... Ну "не в ноту" тоже бывает, конечно |
| Автор: | Notnap [ 22 янв 2009, 22:57 ] |
Я так понимаю, речь идет о репе, а не о звукозаписи. Если вопрос в громкости, то если каждому бэк-вокалисту дать микрофон в зубы, то никаких проблем быть не должно. Тем более их три. На микшере можно подкорректировать эквалайзер, выделить средние частоты для разборчивости. А если вопрос в чем-то другом, то не совсем понятно в чем именно... |
| Автор: | vladimirad [ 24 янв 2009, 09:05 ] |
При записи вообще проблем быть не должно. Пишите отдельными треками бек вокал. Если не попадают в унисон, попробуйте солиста прописать бэком самому себе. |
| Автор: | Vetkhy [ 24 янв 2009, 12:05 ] |
Notnap писал(а): Я так понимаю, речь идет о репе, а не о звукозаписи. В первую очередь - да, конечно же о репе. Notnap писал(а): Если вопрос в громкости, то если каждому бэк-вокалисту дать микрофон в зубы, то никаких проблем быть не должно. Тем более их три. На микшере можно подкорректировать эквалайзер, выделить средние частоты для разборчивости.
А если вопрос в чем-то другом, то не совсем понятно в чем именно... Тут да, больше в плане разборчивости. А панорамировать как лучше? |
| Автор: | Notnap [ 24 янв 2009, 23:23 ] |
Vetkhy писал(а): А панорамировать как лучше?
Панарамирование на репе - занятие сомнительное... А вообще можно разбросать их влево-вправо почти до краев. В зависимости от музыки. Так как вас 3, то 2 в сторону с меньшей звуковой загруженностью, и 1 - в другую сторону. Это к примеру. Разборчивость эквалайзером на пульте - меньше низов, больше верхов и еще больше середины. Это грубо говоря. |
| Автор: | Vetkhy [ 25 янв 2009, 12:11 ] |
Notnap писал(а): А вообще можно разбросать их влево-вправо почти до краев. В зависимости от музыки. Так как вас 3, то 2 в сторону с меньшей звуковой загруженностью, и 1 - в другую сторону. Это к примеру. Разборчивость эквалайзером на пульте - меньше низов, больше верхов и еще больше середины. Это грубо говоря.
Спасибо, попробуем! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 янв 2009, 14:50 ] |
Notnap писал(а): Vetkhy писал(а): А панорамировать как лучше? Панарамирование на репе - занятие сомнительное... А вообще можно разбросать их влево-вправо почти до краев. В зависимости от музыки. Так как вас 3, то 2 в сторону с меньшей звуковой загруженностью, и 1 - в другую сторону. Это к примеру. Разборчивость эквалайзером на пульте - меньше низов, больше верхов и еще больше середины. Это грубо говоря. Чуть-чуть не так. Картина у нас должна получиться какая: один лидер-вокал "впереди", остальные "сзади" (то есть - "дальше"). За "дальше" отвечают: уменьшение низких частот; уменьшение "презенса" (это диапазон 1..3 кГц - то есть, верхняя середина); увеличение эха. Таким образом, кроме панорамы, бэк-вокалистам можно дать болше ревера, прибрать самый низ, и УБРАТЬ (а не добавить, как предложил предыдущий оратор) верхнюю середину 1..3 кГц. Кроме того, совсем не помешало бы им уменьшить динамический диапазон: поставить на явно "поджимающий сверху" компрессор. |
| Автор: | Vetkhy [ 27 янв 2009, 15:28 ] |
Артем Vасилич писал(а): Чуть-чуть не так. Картина у нас должна получиться какая: один лидер-вокал "впереди", остальные "сзади" (то есть - "дальше"). За "дальше" отвечают: уменьшение низких частот; уменьшение "презенса" (это диапазон 1..3 кГц - то есть, верхняя середина); увеличение эха. Таким образом, кроме панорамы, бэк-вокалистам можно дать болше ревера, прибрать самый низ, и УБРАТЬ (а не добавить, как предложил предыдущий оратор) верхнюю середину 1..3 кГц. Кроме того, совсем не помешало бы им уменьшить динамический диапазон: поставить на явно "поджимающий сверху" компрессор.
Спасибо! Однако ревера/эхо и компрессора у нас на репе нет, так что это уже скорее при сведении будет (если будет). |
