Текущее время: 18 апр 2026, 23:55
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 09:24
01 мар 2009, 08:49
Проблема у меня такая - усиление шума при включении фантома, проверял на конденсаторном Карвине, когда работает от батарейки, шум ощутимо ниже, порядка -20 дб, чем при работе от фантома. Такая же картина с динамическим AKG. Сейчас купил на сайте Октаву 319 и тестирую ее. Кто может подсказать, как с этим бороться? Звуковая EMU 1616. Подозрение у меня еще на шнур для мика - дешевый KI Sound, может у него какие наводки. Хотя шум по спектру равномерный.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 11:34
Для динамических микрофонов фантом не нужен. Кабель конечно же может давать наводки (хотя балансовый вроде бы особо и не должен. Но все же).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 13:48
BAYANBAYAN Видел я такое... частота дискретизации - просто проверяй када пишешь. Микрофоны и провода тут непричём!!!
Юзай 44.1 во всём проекте и будет тебе щястье.
Без обид, но это классический пример отличия навороченной мультимедии от скромного Pro. У Pro-плат RME клок-генераторы кроме того што низкоджыттерные и тру-быстродествующие, так еще и умные = сами определяют кем им быть - мастером или слейвом ;)
А твоя частота дискретизации в ведущем режиме при помощи ASIO-дравера выставляется аппаратно прямо из host-программы!
Кстати, проверь ReWire! Но это как априори, я даже и напоминать недолжен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 09:12
01 мар 2009, 08:49
Так я и работаю в 44.1. Шум появляется сразу еще без записи в хосте, в микшере звуковой. И когда открываешь Куб, ничего не меняется. А на счет ReWire можно поподробнее, что проверять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:39
BAYANBAYAN на счет ReWire поподробнее? э.. да просто проверь отсуцтвие петли (цикличности)
Про шум - тада нада идти от минимума.
- отключаешь все девайсы
- отключаешь пред на карте (в ему это называеца +20дб)
- звонишь провод на предмет КЗ
- включаешь любую прогу с реал-тайм уровнем ДБ и начинаешь подключать всё по очереди. теоретически на каком-то шаге ты выявишь источник шума.
А вообще сложно ставить диагноз ненаблюдая пациента.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 22:15
01 мар 2009, 08:49
Разобрался, проблема была в шнуре, то ли распайка не правильная, то ли еще что... С другим шнуром все отлично. Спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Допустимый уровень шума/помех при записи на МК-519
Ricehi
18
25699
19 окт 2010, 02:23
Gryaznoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шорохи и треск при включении фантомного питания
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
Nikita_Matveev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мк105 и e-mu 1616 pci
bobrik_k
23 июл 2011, 20:08
