| Усиление шума при включении фантома на EMU 1616 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=995 |
| Автор: | BAYANBAYAN [ 01 мар 2009, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Усиление шума при включении фантома на EMU 1616 |
Проблема у меня такая - усиление шума при включении фантома, проверял на конденсаторном Карвине, когда работает от батарейки, шум ощутимо ниже, порядка -20 дб, чем при работе от фантома. Такая же картина с динамическим AKG. Сейчас купил на сайте Октаву 319 и тестирую ее. Кто может подсказать, как с этим бороться? Звуковая EMU 1616. Подозрение у меня еще на шнур для мика - дешевый KI Sound, может у него какие наводки. Хотя шум по спектру равномерный. |
| Автор: | Vetkhy [ 01 мар 2009, 11:34 ] |
Для динамических микрофонов фантом не нужен. Кабель конечно же может давать наводки (хотя балансовый вроде бы особо и не должен. Но все же). |
| Автор: | alien [ 01 мар 2009, 13:48 ] |
BAYANBAYAN Видел я такое... частота дискретизации - просто проверяй када пишешь. Микрофоны и провода тут непричём!!! Юзай 44.1 во всём проекте и будет тебе щястье. Без обид, но это классический пример отличия навороченной мультимедии от скромного Pro. У Pro-плат RME клок-генераторы кроме того што низкоджыттерные и тру-быстродествующие, так еще и умные = сами определяют кем им быть - мастером или слейвом А твоя частота дискретизации в ведущем режиме при помощи ASIO-дравера выставляется аппаратно прямо из host-программы! Кстати, проверь ReWire! Но это как априори, я даже и напоминать недолжен. |
| Автор: | BAYANBAYAN [ 02 мар 2009, 09:12 ] |
Так я и работаю в 44.1. Шум появляется сразу еще без записи в хосте, в микшере звуковой. И когда открываешь Куб, ничего не меняется. А на счет ReWire можно поподробнее, что проверять? |
| Автор: | alien [ 02 мар 2009, 10:39 ] |
BAYANBAYAN на счет ReWire поподробнее? э.. да просто проверь отсуцтвие петли (цикличности) Про шум - тада нада идти от минимума. - отключаешь все девайсы - отключаешь пред на карте (в ему это называеца +20дб) - звонишь провод на предмет КЗ - включаешь любую прогу с реал-тайм уровнем ДБ и начинаешь подключать всё по очереди. теоретически на каком-то шаге ты выявишь источник шума. А вообще сложно ставить диагноз ненаблюдая пациента. |
| Автор: | BAYANBAYAN [ 04 мар 2009, 22:15 ] |
Разобрался, проблема была в шнуре, то ли распайка не правильная, то ли еще что... С другим шнуром все отлично. Спасибо за советы. |
