Текущее время: 12 авг 2025, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 11:03
Простаков Алексей писал(а):
называется БП-1. Не совсем аналог, БП-1 это блок питания для 2-х микрофонов
Да, я про него не знал, т.к. в продаже нет. С двумя даже лучше.
P.S. Нашёл в одном месте — слишком дорого. Дороже двух вышеупомянутых берингеров. (И возмущённый отзыв покупателя там есть). Такой прибор должен стоить дёшево, т.к. люди с деньгами берут преампы, микшеры и т.п.
Например можно запитать его от 9 или 12V переменного через умножитель и продавать без источника питания, т.к. такой блок почти в любом хозяйстве найдётся (например популярные модемы ZTE работают от таких).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 15:48
17 сен 2007, 13:57
БП-1 работает от сети переменного тока 220В.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 18:46
Я это понимаю. Из-за трансформатора (к тому же наверно нетипового) растёт и цена. Хотя она велика даже для устройства с трансформатором.
Вариант с питанием от адаптера 9V я предложил как более дешёвый (учитывая, что всё равно всё втыкаться будет в микрофонный вход карты компьютера).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 00:54
Поддерживаю. Как вариант такое устройство было бы неплохо выпустить. Причем неплохо было бы чтобы эти блоки питания могли работать от батареек. 2 кроны например. Это сделало бы устройство более дешевым и гибким. Такие компании как ART и Behringer давно производят подобные устройства. Только вот качество у них не очень. В аппарате ART Phantom II например полно дешевых электролитических конденсаторов (причем непонятно зачем) и керамических. Также внутри корпуса батарейный отсек сделан при помощи картона и скотча! И при этом батарейки там все равно болтаются. Если уменьшить габариты БП-1 и встроить в него возможность питания от "крон". При привлекательной цене этот блок станет очень конкурентноспособным. А пользователь пускай сам решает, покупать ли ему потом адаптер для БП или питать его от "крон".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 09:48
От двух крон неудобно. Это придётся городить генератор, а после него трансформатор или умножитель. Если уж делать всё это, то запитывать от компьютерного USB 5V.
Питание от переменных 9V реализуется проще — сразу умножитель, фильтр и всё.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 11:10
Ну и почему бы не городить?
А потом есть еще такой класс микрофонов как электретники - им 48 вольт необязательно, могут и 18 питаться.
Возможность запитки от USB думаю тоже интересна.
еще один вопрос разработчику - не планируется ли выпуск измерительных микрофонов?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:52
17 сен 2007, 13:57
Измерительные микрофоны выпускать в ближайшем будущем не планируется, это точно. На счет других идеи надо подумать. А пока на выставке представим новый микрофон, рабочее название МК-520, сейчас альфа версия. Цель - посмотреть есть ли к нему интерес. Подробности есть тут - https://sites.google.com/site/acousticdevices/news/muzyka-moskva2010, можно скачать описание микрофона https://sites.google.com/site/acousticdevices/fajly/MK-520.pdf?attredirects=0&d=1
Я думаю скоро появится информация и на официальном сайте Октава.
Так же будут уже известные по прошлой выставке, но не нашедшие потребителей в России капсюль "восьмерка" АМ-01, адаптер "восьмерка" АД-01, шарнир ШМ-01.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:56
17 сен 2007, 13:57
Возможно это будет интересным вариантом, но действительно, собрать импульсный преобразователь с очень низким коэффициентом пульсаций (а именно такой нужен для питания микрофонов) технически сложно. В принципе нам это удалось в МК-519 и МК-520, может и получится, попробуем:)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 20:15
Именно поэтому мне более привлекательным показался учетверитель напряжения с питанием от 9V переменного (соответственно амплитуда будет 9 * корень из 2 * 4). Поскольку такие блоки есть почти у всех, продавать можно и без них, что ещё более удешевит девайс.
Хотя должен признаться, что не пробовал ещё это в работе. Но хочу собрать.
Т.е. это настоящая восьмёрка, не комбинация двух обычных капсюлей?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 12:50
17 сен 2007, 13:57
Нет, этот капсюль комбинация двух капсюлей с характеристикой "кардиоида"
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:35
Понятно. А вот настоящая восьмёрка, я думаю, будет востребована.
Ведь она необходима для записи по системе MS. Конечно, есть ленточные микрофоны, но они и дороги, и боятся тряски, так что нельзя ими пользоваться на выезде.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:54
17 сен 2007, 13:57
Ну если востребована, то пожалуйста - МК220 и МКЛ-5000. там есть восьмерка.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 21:59
22 сен 2010, 21:49
Всем доброго времени суток! На вашем форуме впервые. Хочу для домашней студии для записи мужского вокала (попса) приобрести микрофон Октава МК-219. Живу в Набережных Челнах Татарстан.
Воспрос второй: Если в продаже его на выставке не будет, при условии заказа через интернет магазин наложенным платежом, в какие сроки товар прибудет в обозначенный город и как сильно изменится его цена?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 23:36
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 01:44
