| Продаю новый микрофон SHURE SM57 в Туле http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=2218 |
| Автор: | Maya [ 13 сен 2011, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Продаю новый микрофон SHURE SM57 в Туле |
Совершенно новый микрофон (два раза вынимался из коробки) с держателем + настольная подставка-треножка + шнур к пульту (6 м.). Цена за все -- 5500 руб. Тула. Описание микрофона: Динамический микрофон SM57 предназначен для профессионального использования в звукозаписывающих студиях, озвучивания концертов и других мероприятий. Благодаря тщательно отстроенной частотной характеристике микрофон обеспечивает яркое и чистое звучание. Он превосходно подходит для озвучивания вокала и широкого спектра музыкальных инструментов, в том числе перкуссионных, щипковых и духовых. Кардиоидная диаграмма направленности микрофона SM57 обеспечивает максимальную изоляцию полезного сигнала от возможного проникновения сигналов других источников, расположенных с тыльной стороны микрофона. Назначение SHURE SM57: вокал, томы, малый барабан, гитарный или басовый комбик, язычковые инструменты Возможности SHURE SM57: Частотная характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне. Кардиоидная диаграмма направленности эффективно изолирует основной сигнал микрофона от влияния источников звука, расположенных с тыльной стороны микрофона. Пневматический демпфер надежно защищает капсюль микрофона от механических вибраций, возникающих при перемещении микрофона в руке. Высокий уровень надежности при эксплуатации в нестандартных условиях. Вращающийся держатель позволяет осуществлять поворот микрофона на 180°. Характеристики SHURE SM57: Тип: динамический Диапазон частот: 40 Гц — 15 кГц Диаграмма направленности: кардиоидная; симметричная; равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности Чувствительность: Напряжение открытой цепи: -54.5 dBV/Pa(1.9 мВ) 1 Pa = 94 дБ SPL (при частоте 1 кГц) Выходное сопротивление: 150 Ом (реальное: 310 Ом) Полярность: при прямом давлении на мембрану микрофона на контакте 2 возникает положительное напряжение по отношению к контакту 3 выходного разъема микрофона Разъем: XLR (male) Корпус: литой (цвет темно-серый), стальная защитная сетка Держатель микрофона: повышенная прочность, регулировка в пределах 180°, стандартная резьба(5/8"27) Вес: 284 г (без кабеля) Страна производства: Мексика Личка или ICQ#: 198046968 |
| Автор: | burd-ig [ 16 сен 2011, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продаю новый микрофон SHURE SM57 в Туле |
Это дорого. Москва продает "мексику" в районе 4000руб. |
| Автор: | Maya [ 16 сен 2011, 09:52 ] |
Я продаю его вместе с подставкой и шнуром, которые покупались отдельно -- поэтому цена выглядит высокой. Собственно, я очень далекий от музыкальных кругов человек, поэтому не знаю, как такие вещи покупаются -- вместе или по отдельности. Если окажется, что на комплект не найдется покупателя, буду продавать микрофон отдельно, естественно, дешевле. |
| Автор: | Ziatz [ 17 сен 2011, 11:44 ] |
Пусть знает Шюр, каково ездить в Тулу со своим микрофоном! |
