Текущее время: 29 апр 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: Мелкие конструктивные недочёты
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:01
24 дек 2017, 23:11
Не знаю дойдут ли предложения до конструкторов Октавы, но есть 2 мелких недочёта как минимум к конденсаторным микрофонам:
- гнездо XLR на всех микрофонах направлено в разные стороны. Приходится постоянно наклоняться, чтобы попасть вырезом или штырьками куда надо. У Rode например защёлка штекера всегда направлена вперёд со стороны исполнителя, поэтому его легко подключать даже не глядя.
- мембрана немного повёрнута по оси относительно обода сетки, на 0,5-4 мм с одной стороны и получается на те же 0,5-4мм с другой, в разных микрофонах по разному. Поёшь/говоришь вроде прямо в микрофон и не догадываешься, что сама мембрана чуть повёрнута. На звук почти не влияет, но если присмотреться это удивляет.
Это совсем небольшие недостатки, который легко устранить при сборке вообще без затрат, но впечатление о качестве создаётся из таких мелочей. Например относительно Rode у Октавы хорошо сделана прорезь под защёлку XLR, слегка нажал, щёлк, всё защёлкнулось, сразу чувствуется вещь, у Rode надо жать очень сильно и не факт что защёлкнется.
За это сообщение автора Gerbest поблагодарил: Владимир ТВ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:10
01 ноя 2013, 10:35
Мои микрофоны: Gefell UM 57, Gefell UM 70, M94, Октава МЛ-51, МК-13
Вы перепутали "конструктивные недочеты" с "невнимательностью сборщиков")))
Инженеры/конструкторы на "Октаве" - специалисты высочайшего уровня! ИМХО
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:57
24 дек 2017, 23:11
На сборщиков легко всё свалить, но к ним претензий нет.
В 1 пункте виноваты конструкторы корпуса, не предусмотревшие в детали направляющих, исключающих неправильную установку. Или на этапе сборки нет чётких инструкций какой стороной ставить/какой угол крутить деталь с гнездом, опять вина руководства/контролёров.
Во 2 пункте направляющие у мембраны есть, но они или просверлены со сдвигом по оси, или в резиновой подставке направляющие отлиты со сдвигом по оси на 1-3мм, непонятно. Опять сборщики не при чём.
