| Мелкие конструктивные недочёты http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=3493 |
| Автор: | Gerbest [ 06 фев 2018, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Мелкие конструктивные недочёты |
Не знаю дойдут ли предложения до конструкторов Октавы, но есть 2 мелких недочёта как минимум к конденсаторным микрофонам: - гнездо XLR на всех микрофонах направлено в разные стороны. Приходится постоянно наклоняться, чтобы попасть вырезом или штырьками куда надо. У Rode например защёлка штекера всегда направлена вперёд со стороны исполнителя, поэтому его легко подключать даже не глядя. - мембрана немного повёрнута по оси относительно обода сетки, на 0,5-4 мм с одной стороны и получается на те же 0,5-4мм с другой, в разных микрофонах по разному. Поёшь/говоришь вроде прямо в микрофон и не догадываешься, что сама мембрана чуть повёрнута. На звук почти не влияет, но если присмотреться это удивляет. Это совсем небольшие недостатки, который легко устранить при сборке вообще без затрат, но впечатление о качестве создаётся из таких мелочей. Например относительно Rode у Октавы хорошо сделана прорезь под защёлку XLR, слегка нажал, щёлк, всё защёлкнулось, сразу чувствуется вещь, у Rode надо жать очень сильно и не факт что защёлкнется. |
| Автор: | дед [ 08 фев 2018, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мелкие конструктивные недочёты |
Вы перепутали "конструктивные недочеты" с "невнимательностью сборщиков"))) Инженеры/конструкторы на "Октаве" - специалисты высочайшего уровня! ИМХО |
| Автор: | Gerbest [ 13 фев 2018, 23:57 ] |
На сборщиков легко всё свалить, но к ним претензий нет. В 1 пункте виноваты конструкторы корпуса, не предусмотревшие в детали направляющих, исключающих неправильную установку. Или на этапе сборки нет чётких инструкций какой стороной ставить/какой угол крутить деталь с гнездом, опять вина руководства/контролёров. Во 2 пункте направляющие у мембраны есть, но они или просверлены со сдвигом по оси, или в резиновой подставке направляющие отлиты со сдвигом по оси на 1-3мм, непонятно. Опять сборщики не при чём. |
