Текущее время: 15 июн 2025, 04:06
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 11:51
19 май 2011, 22:21
Ув.знатоки.... Внимание,вопрос :)
Для записи буду использовать микрофон МК - 519.. Комната сама по себе тихая,стены обиты гипсокартоном,между ним и стеной урса и пенопласт.. На окнах стеклопакеты.. Шумоизоляция довольно неплохая... Собираюсь собрать кабинку,для того чтоб установить там микрофон =))))) Возможности купить хороший дорогой материал для обивки у меня нет.. Можете ли посоветовать,что можно использовать на замену ему. Добиться супер студийного качества я понимаю, что не смогу,но все же... Может это ковролин,или еще что-то.. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:18
Все ворсистое, рыхлое и толстое. Ковролин, синтепон, поролон. Одно из лучших звукопоглощений у минералваты, но это больше для капитального строительства, поскольку ее нужно хорошо драпировать (она сыпется, и не слишком полезна для здоровья). Желательно толщину рыхлого материала не меньше 5см. Лучше всего работают многослойные системы - "сэндвичи". Смысл таков: слой рыхлого (убивающего верх)+слой вязкого и упругого (размазывающего низ)+опять слой рыхлого... Иногда в составе таких "сэндвичей", как один из слоев, используют даже картоногипс (но ТОЛЬКО как ОДИН ИЗ слоев!!!)
Почитайте еще тут: http://www.audiostop.ru/wso/sound3.html
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Small Prophet
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:13
19 май 2011, 22:21
Спасибо ссылка оч полезная =)
