Текущее время: 18 апр 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 07:55
Гасите комнату!!!!
Помещение будет слышно!!! У меня премерно те же задачи я с помещением разобрался!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 13:58
01 дек 2006, 18:50
romansan писал(а):
Спасибо за ответ, мне нужен микрофон для домашних условий, а это окно(шум с улицы ) отражёнка от стен ? Какой из Октав меньше берёт посторонних шумов ?
Или продеться в любом случае подружиться с одеялом ?
Цель проста: запись голоса, аудиоролики (взгляд падает на звуковые от на М-Аудио)
Просмотрите внимательней те обсуждения, которые уже имеются на этом форуме - там о выборе микрофона для таких целей практически все уже сказано и не один раз.
Что касается ваших опасений - они, по большому счету, напрасны. Огромное количество людей работает с микрофонами в том числе и от Октавы в домашних условиях, получая прекрасный результат.
Все эти проблемы преодолеваются - но для того, что б получить нужный опыт, надо начинать работать...
На счет роликов от М-Аудио - какая-то непонятка...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 14:24
01 дек 2006, 18:50
Kashtanov писал(а):
Гасите комнату!!!!
Не пугайте новичков! :P
На самом деле подобные проблемы вовсе не так страшны - всегда есть возможность выбрать расстояние между источником звука и микрофоном меньшим радиуса реверберации данного помещения! То есть, чисто геометрически установить баланс между прямым и отраженным сигналом таким, что бы отражения не были заметны. Правда, расстояние при этом будет таким, что для конденсаторного микрофона применение поп-фильтра станет обязательным.
Позволю себе не согласиться с этим утверждением! Если судить по описанию вашей домашней студии, у вас задачи на пару порядков сложней и выходят на уровень требований к далеко не самой последней профессиональной студии! И то, что вы успешно преодолеваете трудности - замечательно.
Но новичкам нужно на первых порах от студии много-много меньше - и если они станут ориентироваться на столь продвинутого коллегу - то, пожалуй, огребут на первых этапах развития слишком неподъемные проблемы, которые на этом этапе решать попросту незачем.
Все гораздо проще - и обычного жилого помещения более, чем достаточно для создания демо-записей весьма приличного уровня. Разумеется, если рядом не проходит напряженная автомагистраль.
Слишком близкий автотранспорт - это, пожалуй, единственное ограничение. Но несколько лет назад я жил в нескольких десятках метров от Садового кольца, что не мешало писать нормальный звук. При закрытых окнах, разумеется :)
Никаких современных шумопоглощающих стеклопакетов на окнах не было - древняя классика :) Хотя. в тех условиях реконструкция окон была вполне уместна - причем, в первую очередь по соображениям собственно экологии проживания, а по соображениям звукозаписи - вовсе во вторую.
Так, что все гораздо приземленней - писать нормально можно в очень широком диапазоне бытовых условий. Пугаться, а тем паче пугать других - не надо :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2007, 22:14
romansan писал(а):
Господа здравствуйте, примерно такая же проблема !
Микрофон нужен для записи голоса в домашних условиях, но хороший микрофон (шумов бы ловил по меньше посторонних).
Что еще мне будет к нему не обходимо, какую звуковую лучше купить? ( из не очень дорогих, к ноутбуку )
Заранее спасибо вам.
Шумов меньше посторонних ловит мик с гиперкардиоидной характеристикой. Но она же и менее подходит для работы на вокал. Посему советовал бы выбирать микрофон с обязательным наличием кардиоиды. А экспериментировать потом можно и с другими. Описаны случаи, когда восьмерка в плохоприспособленном помещении давала даже лучший результат, чем кардиоида. По причине того, что обвешаться одеялами/поролонами довольно-таки нетрудно, а заглушить потолок (особенно - в низких помещениях) - гораздо сложнее. А восьмерка как раз уменьшала в относительном плане чувствительность к отражениям от потолка. В любом случае, на каждой диаграмме АЧХ (проще - окраска звучания) микрофона будет несколько разной. Так что мультидиаграммный мик не вреден никогда.
ИМХО наиболее заметный шум при записи в одной комнате производит "необработанный" системник. Хотя, если у Вас ноут... Впрочем, ноуты тоже бывают довольно шумными.
Кстати, что до карт: для ноута - либо внешнюю, либо PCMCIA. Из известных PCMCIA годятся разве для выдачи (прослушивания). Так что USB либо Firewire. ИМХО второй вариант предпочтительней. И ненапрасно Вы заглядываете на карты М-Аудио. В данной ситуации - хорошее решение. М-Аудио Файервайер 410 - проверенная, нормально роаботающая полнофункциональная карта приличного уровня. К тому же - со встроенными предусилителями. И стОит весьма демократично. Или что-нибудь в этом духе.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 08:42
И не ду мал пугать!!! Где-то тут я уже описывал как обвешаться драпом. Денег это требует около 1000 рублей. Мне кажется что это не такая ужасающая сумма!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 14:25
01 дек 2006, 18:50
Далеко не каждый персональщик может позволить себе для работы оборудовать специальное помещение! За полтора десятка лет работы "Горячей линии" мне пришлось оказывать помощь в оборудовании сотен домашних студий - так, что выборка у меня самая репрезентативная из всех, которыми кто-либо располагает в этой отрасли.
Дело не в деньгах - дело в том, что 90% в этом помещении еще и живет, да еще и не один, а с семьей. Потому вопрос стоит не о выделении денег на драпировку, а о принципе - расчитывать на приемлемый результат при работе в жилом помещении, или же изначально поставить на всей затее крест. И принимать это решение приходится только на основе чужой информации - задолго до появления своего собственного опыта.
В тусовке гуляет слишком много радикальных высказываний, из которых следует, что, мол, если не отделаешь помещение професиональным звупоглощением, то даже и не пробуй записываться. А это в корне не верно!
Боле того - возьму на себя смелость утверждать, что обычное жилое помещение кое в чем превосходит специально отделанную студию.
Дело в том, что студия, как правило, это пустое пространство и необходимые свойства обеспечиваются специальным звукопоглощением.
Жилое помещение, в отличие о студии, как правило, заполнено в значительно большей степени - мебель и рассеивает, и поглощает звук точно так же, как специальные звукотехнические конструкции. Гулкость бывает и пониже, чем в студии, даже после серьезной обработки последней - щели, внутренние объемы, заполненные отличным звукопоглощающим материалом (одежда в шкафах, белье в ящиках) создают систему ловушек для звука, которыми не располагает, порой, профессиональная студия.
Потому единственным вопросом, способным воспрепятствовать удачной записи в бытовом помещении является лишь уровень помеховых шумов. Вот в этом направлении и надо работать в первую очередь.
Все остальное - подстроить по ходу дела. Например, очень просто приоткрыть на время записи дверцы шкафов - убрать плоскопараллельность и получить очень хороший первый отклик, наиболее радикально влияющий на фактуру записанного голоса.
Ну, и так далее...
Именно поэтому я и призываю не сгущать краски и не создавать ложного впечатления у тех, кто еще не вошел в процесс и присматривается к нему со стороны...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 19:15
Уважаемый вы наш ( щас без сарказма и подъебок)
возможно я не правельно донес информацию о себе!!!
Вся моя студия находится у меня в квартире, (в квартире съемной) с двумя детьми и женой-пеортнихой (вы когда-нибудь слышали как звучит оверлог????) а наличие хорошей аппаратуры и прилично выстроеного звука, это следствие моего маниакального увлечения звукорежессурой (не то чтобы и в самом деле маниак, просто это мой хлеб)
ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ДАЮ СМЕЛЫЕ СОВЕТЫ!!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. -=разрываюсь на части=-
Rustle
12
15020
01 дек 2010, 13:58
LiberTone Перейти к последнему сообщению
