Текущее время: 19 апр 2026, 10:21
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:03
26 май 2010, 09:57
Всем здрасти) Кто-нибудь из компетентных подскажите пожалуйста о следующем:
Звуковая карта Audigy X-Fi Xtreme совместима с Октавой мк-220???? никак не могу понять в чём же прикол...втыкаю микрофоны в микшер (саундкрафт спирит) через мониторы звук выдают, а значит работают, здесь всё норм...а вот комп с этой грёбаной звуковухой записывать их не хочет...просто нет сигнала и всё...не реагирует на них....единственное что мне приходит в голову - просто слабая звуковуха не попрёт эти микрофоны.....другого объяснения не нахожу...может быть кто-нибдб что-нибудь подскажет как быть? спасибо)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:13
Учacтник
08 июн 2010, 23:25
Мои микрофоны: Записывался на Rode к2, Октава мк-220
Yo. То есть, как я понял, и воспроизводит через комп нормально, все норм, только записать нельзя?
Если бы Бог хотел чтобы я молчал,
он бы никогда не показал мне, что
он делает.
2 Pac
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 18:20
23 сен 2010, 17:54
:lol: :lol: :lol:
Это как? :shock:
Микро подключен к микшеру, а микшер на вход звуковой карты, мониторы подключены к микшеру... я правильно понял?
Есть куча вариантов.
1) в настройках микшера (пк) не включен нужный вход
2) из микшера сигнал идет на "левый" вход карты
3) на микшере отключен выход на кабель, который идет к компу
4) накрылась карта
5) полетела винда и тд
нужно более подробное описание...
Последний раз редактировалось ДЯДЯ ВАНЯ 24 сен 2010, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 01:40
А в ней есть фантомное питание? Может, его нет или отключено?
Или, раз у вас есть микшер, пишите через него.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 09:39
23 сен 2010, 17:54
ну пишет же человек, что в мониторах звук есть, значит фантом идет с пульта!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:16
Я предположил, что он проверил на пульте, а потом воткнул прямо в карту, и тут-то перестало работать. Из первоначального сообщения не вполне ясно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:33
18 сен 2010, 21:56
В свое время использовал такой же вариант только с Audigy 2 и пульт Souncraft Spirit Folio Notepad. Писал даже 24/96 и никаких проблем нет. Если вы используете микшер для фантома и предусилителя, из микшера провод к компьютеру должен идти из: Master MIX (out), H/Phones или Monitor AMP (out) и подсоединяться (к компьютеру) в гнезде Line(in). Далее в настройках микшера находим устройства записи и ставим галочку на том же Line (in). Если W7 в правом нижнем углу так же на иконке громкости выбираем записывающие устройства и используем Линия(Line) X-Fi или Линейный вход X-Fi по умолчанию и использовать устройство связи по умолчанию. Микрофонный вход я бы не стал использовать, пуль все и так уже делает, а фантома на X-Fi нет в любом случае.
Надеюсь, мониторы в звуковуху воткнуты?
Кто-то
23
45070
29 ноя 2010, 17:01
Сергей
14 апр 2007, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Будет ли ОКТАВА выпускать новое оборудование?
mi
15
29426
26 сен 2011, 07:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. о ценах на оборудование и загадочной черте в 300 долларов
06 июл 2012, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какое оборудование для домашней студии купить?
Vvins
10 янв 2011, 11:35
Vvins Перейти к последнему сообщению
