| Как подключить микрофон к Creative E-MU 1212m??? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1152 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саня DM [ 20 сен 2009, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить микрофон к Creative E-MU 1212m??? |
Мод.:Перемещено из "Оборудование и технологии" Люди помогите пожалуйста, купил МК-105 и БП, ну подсоеденил их шнурами, Ну и от БП отходит один шнур с Джеком на конце, так вот, не как не могу сообразить как его к Creative E-MU 1212m подключить что бы всё нормально функционаровало, думал разветлителями и переходниками всякими, ну если это так то кто знает подскажите. |
| Автор: | Kharin [ 20 сен 2009, 14:04 ] |
Используй преамп или пульт, блок питания не является предуселителем, он дает только фантомное питание, более ничего! |
| Автор: | Kashtanov [ 20 сен 2009, 16:44 ] |
Kharin писал(а): Используй преамп или пульт, блок питания не является предуселителем, он дает только фантомное питание, более ничего!
Совет верный, хотя и без предуселителя работать должен, плохонько, но будет. А что вы там разветвлять собрались? Подавайте сигнал на один из каналов. |
| Автор: | Саня DM [ 20 сен 2009, 18:00 ] |
Kashtanov писал(а): Kharin писал(а): Используй преамп или пульт, блок питания не является предуселителем, он дает только фантомное питание, более ничего! Совет верный, хотя и без предуселителя работать должен, плохонько, но будет. А что вы там разветвлять собрались? Подавайте сигнал на один из каналов. Вы правы, я подал сигнал на один из каналов, а в программе которая шла с звуковой картой, вывел сигнал на оба канала, только вот звучит плоховато, на стандартной звуковой карте звучало получше. |
| Автор: | Kharin [ 20 сен 2009, 19:56 ] |
Суть в том, что на стандартной карте хоть и хреновое, но усиление присутствует ,берите преамп, и сравните что лучше |
| Автор: | Kashtanov [ 21 сен 2009, 07:40 ] |
Саня DM писал(а): Kashtanov писал(а): Kharin писал(а): Используй преамп или пульт, блок питания не является предуселителем, он дает только фантомное питание, более ничего! Совет верный, хотя и без предуселителя работать должен, плохонько, но будет. А что вы там разветвлять собрались? Подавайте сигнал на один из каналов. Вы правы, я подал сигнал на один из каналов, а в программе которая шла с звуковой картой, вывел сигнал на оба канала, только вот звучит плоховато, на стандартной звуковой карте звучало получше. А вы попробуйте не сводить два в один, а использовать только один. Они могли у вас в противофазу попасть. |
| Автор: | Саня DM [ 21 сен 2009, 18:26 ] |
Kharin писал(а): Суть в том, что на стандартной карте хоть и хреновое, но усиление присутствует ,берите преамп, и сравните что лучше
Да вот как быб денег на преам нету |
Kashtanov писал(а): А вы попробуйте не сводить два в один, а использовать только один. Они могли у вас в противофазу попасть.
Ну незнаю незнаю, вроде простой PAN крутил. Ну а вообще, за эти дни я переюзал весь аудишен, и с помощью эквалайзера получилась очень забавная штука, качество из "сухого" превратилось в вполне насыщенное и красивое по звучанию, так что я думаю что пока я обойдусь программным эквалайзером, а вот потом можно будет и потратиться на что нибудь. |
| Автор: | Kharin [ 22 сен 2009, 00:49 ] |
Купить приличную карту+приличный микрофон и не пользоваться ими в полной мере, дело Ваше конечно... |
| Автор: | Kashtanov [ 22 сен 2009, 07:27 ] |
Саня DM писал(а): Kashtanov писал(а): А вы попробуйте не сводить два в один, а использовать только один. Они могли у вас в противофазу попасть. Ну незнаю незнаю, вроде простой PAN крутил. Ну а вообще, за эти дни я переюзал весь аудишен, и с помощью эквалайзера получилась очень забавная штука, качество из "сухого" превратилось в вполне насыщенное и красивое по звучанию, так что я думаю что пока я обойдусь программным эквалайзером, а вот потом можно будет и потратиться на что нибудь. Делитантский подход! Исходник должен быть нормальный, максимально хорошего качества, а там уж под свои хотелки крути как хочешь. А пытаться спасать трупака... |
| Автор: | Саня DM [ 22 сен 2009, 07:28 ] |
Kharin писал(а): Купить приличную карту+приличный микрофон и не пользоваться ими в полной мере, дело Ваше конечно...
Почему не пользваться ими в полной мере? В данный момент я с звуковой картый беру при записи частоту 192 Khz - а это миниму шумов и лучшая передоваемость звука, как раз то что я хотел и не мог получить от своей стандартной карты, а после обработки, сведения так вообще отлично. Так что впринципе на данный момент мне большего не надо, ну а позже можно будет купить по вашему совету и усилок. |
| Автор: | Саня DM [ 22 сен 2009, 07:36 ] |
Kashtanov писал(а): Делитантский подход! Исходник должен быть нормальный, максимально хорошего качества, а там уж под свои хотелки крути как хочешь. А пытаться спасать трупака...
Так не не не нее, в данный момент исходник вполне хорошего качества, я доволен, но просто с музыкой он без обработки всё равно не так звучит, не сливается должным образом. |
| Автор: | вано [ 22 сен 2009, 09:20 ] |
благодар за ответы. просто я живу в тупом городе и тут нихера нету. скиньте картинку эих джеков |
| Автор: | Саня DM [ 22 сен 2009, 16:03 ] |
Kashtanov Знаете, сегодня пришёл домой на обед, и решил ещё раз проверить микрофон, и в этот раз как то хреново он звучал...вы вот говорите что изначально он должен звучать отлично, но изначально у меня он на отлично не тянет...Вот скажите что мне нужно сделать что бы наконец то добиться положительного результата? Я поставил PAN обратно на правую сторону что ещё можно сделать? Ещё проблемма не только в "сухости" звучания но и в том что когда я записываю например в Adobe Audition, волна на столько маленькая что без нормализации никак не обойтись, иначе просто нечего не слышно... |
| Автор: | Kharin [ 22 сен 2009, 17:26 ] |
Да не будет ничего нормально слышно!!!!!! УСИЛИТЕЛЬ НУЖЕН!!!!! и все тут. А вопить можно и в динамический (а лучше для караоке), и не нужна тут вообще звуковая карта никакая, втыкай в системную, и крути крутилки |
