Текущее время: 19 апр 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: распайка кабеля XRL
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 14:03
23 авг 2008, 09:55
кто-нибудь мог бы скинуть или дать ссылку на человеческую распайку кабеля XRL для использования конденсаторного микрофона?!а то уже второй раз перепаивают мой кабель и опять неправильно-низкочастотные шумы!((((
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 02:19
XLR - ??? Какой второй разъем?
Если XLR-XLR, то 1-1(экран), 2-2, 3-3.
Вот сюда еще гляньте: здесь все распайки
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/02/dolgov.htm
Достаточно авторитетно?
Все. Теперь ссылаться буду сюда.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 10:26
23 янв 2007, 10:23
Если фонит, то надо смотреть не на распайку, а на провод. Может он не экранирован?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 15:51
23 авг 2008, 09:55
дело в коннектах с джеками((((что хначит экранировать,как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 19:17
Вот люди! Ну дал же ссылку. Четко и ясно все написано. ВСЕ АБСОЛЮТНО! Все кабели, все коннекты, все распайки. С иллюстрациями, схемами и таблицами. Нет, посмотреть лень. Надо продолжать тупо долбить один и тот же азбучный вопрос.
Зачем тогда помощи вообще просить, если лень ею воспользоваться?? Удивляюсь...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 21:08
Нужно найти старый телевизор с выпуклым экраном. Разобрать его, вытащить экран (кинескоп). Затем растянуть весь провод на ровной поверхности в одну прямую линию, не допуская изгибов более 10 градусов. Затем следует взять экран (кинескоп) за трубку и, сохраняя расстояние не более 5 мм самой выпуклой части экрана от растянутого провода, равномерно вести от одного конца к другому.
Ни куда не торопитесь. За одну секунду вы должны экранировать примерно 3 см. кабеля. Экранировать в 2-3 захода с интервалом в 15 мин., после чего кабель можно использовать.
За это сообщение автора Kashtanov поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 21:25
25 июн 2006, 16:03
Надо будет так попробовать!!! ))))
Дим жжееешь просто.... :D :D :D
Экранированный провод, значит в экранной оплетке соединенной с массой(земля), обычно экран сделан из медной луженой сетки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 14:06
10 авг 2006, 19:45
пользоваться поиском религия не позволяет?
Вопрос по фантомному питанию (распайка)
http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... 0%C9%CA%C0
распайка разъемов
nothing personal
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 00:33
29 сен 2009, 01:06
Люди добрые собираюсь вот метров 70 кабеля прикупить QUAD
Нутриков...
может посоветуете где это "проффесионально" можно спаять в москве...
лександр
19 ноя 2009, 03:54
Susanin
04 окт 2009, 14:14
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93739
30 июл 2013, 22:34
PNC
09 май 2007, 13:09
Ортхэннер
28 окт 2007, 10:07
