| Очень тихий звук и подозрительная диаграмма http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1298 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DMC_BioS [ 20 янв 2010, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень тихий звук и подозрительная диаграмма |
Мод.:Перемещено из "Оборудование и технологии" Ребят, сегодня приобрёл Диджилаб СПМ 100, радостный, довольный пришёл, подключил - упало настроение( Я не знаю в чём проблема, но чтобы было что то слышно в записи - приходится надрываться, даже когда значение геина на максимуме +60 дб на входе, и +20 дб на выходе. Цепь такова: Октава МК-319 > Digilab Ginger SPM 100 > Creative EMU 0404 Скажите пожалуйста, какими кабелями правильно подключать?Видимо в них что то не так((работает только ПРАВЫЙ канал. Вот как я подключил, поправьте пожалуйста:
Далее в звуковушку из предусилка на дву моно:
У меня аж дипресси началась((не ожидал такого результата( Притензии только к себе, знаю, что ошибка в моих действиях... А что относительно диаграммы...вместе с паспортом микрофона мне выдали его тест-диаграмму...На ней одна шкала обрывается, и опять появляется, хоть и появлятся не должна. Вот фото:
Как должно быть:
Заранее спасибо...((ОЧЕНЬ ЖДУ ПОМОЩИ! |
| Автор: | Evgeny [ 21 янв 2010, 02:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень тихий звук и подозрительная диаграмма |
DMC_BioS писал(а): Октава МК-319 > Digilab Ginger SPM 100 > Creative EMU 0404 DMC_BioS, у Вас один МОНО микрофон, так и подключать его надо только в один канал звуковой карты (через предусилитель, разумеется). АртёмВасилич предложил подключать два выхода (одного и того же единственного канала!) в два входа звуковой карты, но я не думаю, что Вам это надо. В общем, переходник со стереоджека на 2 моно джека здесь лишний, ибо у предусилителя выход монофонический, не знаю только балансный или нет. Достаточно было взять простой гитарный провод (джек-джек) и включить его между предом и звуковухой. Скорее всего, хватило бы даже моно-шнура, так как входы у этой карты вроде бы небалансные.Скажите пожалуйста, какими кабелями правильно подключать? Цитата: Видимо в них что то не так((работает только ПРАВЫЙ канал. А раньше Вы писали с этой звуковухи? У её драйверов очень нетрадиционный интерфейс, который ещё и не всегда работает без глюков. Начинать надо именно с звуковухи. Воткнув в неё провод джек-джек, коснитесь сигнального контакта неподключенного джека пальцем, в компьютере должен появиться сигнал фона и наводок. Если этого сигнала нет, то пред и микрофон можно пока и не доставать. Если же он есть, тогда подключаете пред с микрофоном (не забываете включить фантомное питание!), выставляете уровни и что там ещё в предусилителе и, если всё исправно, тогда наслаждаетесь живым звуком с микрофона.Цитата: А что относительно диаграммы...вместе с паспортом микрофона мне выдали его тест-диаграмму...На ней одна шкала обрывается, и опять появляется, хоть и появлятся не должна. Чтой-то я не вижу на ней ничего такого, чего не было бы на типовых графиках. Всё один-в-один с точностью до установки уровня на частоте 1К и погрешности усреднения типовой АЧХ. Маленький кусочек, обведенный красным цветом, это всего лишь неудачное (не в том месте) начало записи АЧХ. Оператор вовремя спохватился, да так на этом бланке и продолжил запись, начав следующую кривую там, где надо.
| Автор: | DMC_BioS [ 21 янв 2010, 05:43 ] |
Ну во-первых,Евгений, не могу не поблагодарить Вас за терпение и труд, проявленый в мою сторону..это действительно большая Честь для меня. Сразу скажу, что пока ничего не попробовал, так как пол пятого утра...не могу уснуть всё из-за той же проблемы...постоянный рефреш форума и ожидание ответов..хех.. На счёт звуковухи - да, я раньше писался..использовал так: Shure SM58 > XLR-StereoJACK > Микшер > StereoJack-2xMonoJack > Emu 0404.. Всё было очень чётко, за исключением шума от микшера (Ростекс, если слышали =) ) С утра попробую то, что Вы сказали...Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО СПАСЁТ....я даже сделал сброс сессии програмного обеспечения EMU..посмотрим, как это поможет. А вообще, я по жизни это заметил...когда у меня что то дешёвое и не правильное - работает...как покупаю то, что по назначению подходит - всё коту под хвост..прям карма какая то..ужас( Ведь согласитесь, выдавать приемлемое качество через динамический шур и микшер пятнадцатилетней давности - это мазохизм какой то...вот, если интересно, послушайте два трека, сравнительно новые (первому года два, второму где-то пол года)..ссылки прямые, слушайте на здоровье http://www.bios.ucoz.de/MP3/DMC_BioS_-_Tvoya_Ulibka.mp3 http://www.bios.ucoz.de/MP3/DMC_BioS_-_Za_zdorovyi_obraz_ghizni.mp3 И всё это через ту "береберду" с шуром и ростексом..неужели с Октавой и Диджи будет хуже?оО...( |
| Автор: | Voch [ 21 янв 2010, 08:52 ] |
а на фотки у тебя поп-фильтр с тыльной стороны микрофона, я надеюсь, что ты это для фотки его так развернул... |
| Автор: | DMC_BioS [ 21 янв 2010, 17:20 ] |
Voch писал(а): а на фотки у тебя поп-фильтр с тыльной стороны микрофона, я надеюсь, что ты это для фотки его так развернул...
Омг..честно говоря я вчера и не такое вытворял))развернул НЕ для фотки))но спасибо за подсказку. |
| Автор: | Voch [ 21 янв 2010, 23:59 ] |
DMC_BioS писал(а): Омг..честно говоря я вчера и не такое вытворял))развернул НЕ для фотки))но спасибо за подсказку.
просто если ты будешь с тыльной стороны в микрофон говорить, то звук будет тихий и невнятный... так что в микрофон говори с другой стороны. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 янв 2010, 16:20 ] |
DMC_BioS писал(а): Voch писал(а): а на фотки у тебя поп-фильтр с тыльной стороны микрофона, я надеюсь, что ты это для фотки его так развернул... Омг..честно говоря я вчера и не такое вытворял))развернул НЕ для фотки))но спасибо за подсказку. O-ops... Вот еще один пример, когда пытаются петь микрофону... э-э... мягко говоря, в затылок. Перед у микрофона - ГДЕ НАЗВАНИЕ ЦИФРЫ!!! Не обижайтесь: не Вы первый, и, похоже, не Вы последний А выход предусилителя лучше использовать тот, который обозначен "main". Он точно балансный. Тот, который обозначен "mon" - возможно, небалансный. Почитайте обязательно о балансном/небалансном подключении. Инфы полно в сетях, и здесь тоже обсуждалось. ЗЫ. И очень недурно у Вас выглядит реальная диаграмма (смотреть надо на верхний график). Очень ровная и пологая в районе 500 Гц (у многих там "гудящий" бугор). Также обратите внимание на маленький "завальчик" в области 2 кГц (в типовой хар-ке там наоборот - бугор) - это тоже одно из наиболее частых мест, которые приходится "прибирать" эквалайзером. Далее - ожидаемая "яма" на пятерке - это нижний (самый противный и бьющий по ушам) обертон. Так что, полагаю, Ваш мик, судя, по характеристике, должен звучать хорошо. |
| Автор: | DMC_BioS [ 23 янв 2010, 02:28 ] |
Voch, спасибо дружище, иЗправил))) Артем Vасилич, очень приятно, что подходите к вопросу столь деликатно и стараетесь не обидеть., действительно приятно.Спасибо. Мейн выходом (на предусилке) у меня выступает XLR. То есть, Вы советуете использовать шнур XLR-MonoJack? Или в случае, если выход балансный, нужен будет XLR-StereoJack? Evgeny, и Вам, коллега, огромная благодарность, по ковырял утилиту E-MU PatchMIX DSP, вывалил всё на один канал (на правый) и в Adobe Audition поставил пишушюю дорогу на правый вход...вроде норм пишет...но это пока тестовые записи.Вот начнём писать альбом - точно скажу.Ещё надо в аудишне настроить эквалайзер под свой голос.Но резултаты "тестирования" радуют) Сегодня записывал жену - тоже выразила свои радости)))ранее - отказывалась писаться, т.к. ей не нравился её голос на выходе))а щас, говорит, мол звучит красиво)) Вообщем, спасибо вам всем уже на этой ступени.Буду отписываться далее.Спасибо! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 янв 2010, 15:26 ] |
Да, балансное моно-подключение часто совпадает с небалансным стерео-подключением. Но надо помнить, что речь идет только об ОДНОМ канале, не двух. |
| Автор: | ЗЛОЙ [ 25 янв 2010, 17:20 ] |
Артем Vасилич писал(а): Почитайте обязательно о балансном/небалансном подключении. Инфы полно в сетях, и здесь тоже обсуждалось. Походил по нету... Почитал... С теорией вроде все ясно, но вот как все это реализовать на практике? И имеет ли вообще смысл? Скажем в такой же конфигурации оборудования, как у DMC_BioS ?
| Автор: | Telecaster [ 25 янв 2010, 21:37 ] |
DMC_BioS У тебя на предваке оба (и МОН и МАЙН) выхода - балансные. Провод нужен XLR - Stereo-Jack, либо Stereo-Jack - Stereo-Jack Теперь разобрались? |
| Автор: | Evgeny [ 25 янв 2010, 22:17 ] |
Telecaster писал(а): DMC_BioS А зачем, если всё равно у его звуковухи ВХОДЫ небалансные и выполнены на моноджеках? Разве только если на будущее?
| Автор: | Telecaster [ 26 янв 2010, 00:11 ] |
Да и правда на звуковухе небалансные входы. Но зато при переходе на новое оборудование не будет проблем с заменой проводов на другие. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 янв 2010, 03:53 ] |
ЗЛОЙ писал(а): Артем Vасилич писал(а): Почитайте обязательно о балансном/небалансном подключении. Инфы полно в сетях, и здесь тоже обсуждалось. Походил по нету... Почитал... С теорией вроде все ясно, но вот как все это реализовать на практике? И имеет ли вообще смысл? Скажем в такой же конфигурации оборудования, как у DMC_BioS ?У нас в школе был учитель физики, многократный Соросовский лауреат, да и фамилия его была Якоби. Так вот он на нас очень сильно орал, когда мы начинали ответ на вопрос словами вроде "Ну это когда..." или "Это патамуша...", или, скажем, "Ну когда оно движется..." - он делался багровым и орал: "КТО ДВИЖЕТСЯ!??? КТО ЭТО "ОНО" У ТЕБЯ ДВИЖЕТСЯ???!!! КОЗА У ТЕБЯ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ДВИЖЕТСЯ???!!! ИЛИ БЕГЕМОТ ИЗ БЕРЛОГИ???" Не то, чтобы я хотел уподобиться своему школьному учителю. Но, тем не менее, на вопрос: "но вот как все это реализовать на практике?" так и хочется ответить: "берешь, ставишь лоточек, и реализуешь все оптом". Что значит "как это все"? Вот что конкретно - "все это"? Как реализовать: берешь трехконтактные разъемы, Иксэлеры и Джеки, и спаиваешь их трехжильными же проводами. Сообразно стандартной распайке. А если, скажем, выходы балансные, а входы - нет, то надо закоротить "минусовый" контакт на массу. Но это уже будет, естественно, небалансное подключение. Обо всем этом теория повествует. |
| Автор: | alien [ 26 янв 2010, 12:55 ] |
ЗЛОЙ реализую "всё это" за 50 тыс.руб.! Даже сниму видео-мануал по реализации и копирайты тебе подарю вместе с видео - в качестве бонуса! Обращайся, нестесняйся. |
