Текущее время: 19 апр 2026, 14:30
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 04:39
28 дек 2009, 01:33
Всем привет, описываю проблему
Микрофон мк 105
карта креатив 0202 uzb
и питание art tube mp project series
Работает, но звук только на левом выходе...
Не очень разбираюсь и для меня эта целая проблема... почему так работает?
Как подключено:
микрофон в ART - XLR
из ART в креатив - XLR ( как на писаано на входе что это L ), может быть по этому?
R подключается также из ART в креатив отдельно, но там вход уже другой, как на наушниках но большой... мне нужно их соединить еще этим проводом? Или звук на второй канал добиваться, программами, настройками??
Плиз подскажите, очень нуждаюсь (:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 11:34
Микрофон моно = вот и пиши моно дорожку, а не стерео.
А если очень хоца стерео = пиши стерео, но однин из каналов будет пустой т.к. МИКРОФОН МОНО! Вторуду дорожку можно получить простым CTRL+C >> CTRL+V
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 20:55
28 дек 2009, 01:33
Не совсем понятно зачем он так сделан..)
Спасибо за ответ, разморочили..)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 21:44
То есть как это: не совсем понятно? Кто это "он", который "так сделан"? Микрофон что ли?
А Вы до ДВУХ считать умеете? Ничего, что в стерео используется ДВА канала, а микрофон у Вас ОДИН? Ставьте два микрофона, или используйте два выхода предусилителя. А лучше всего, на консоли управления картой (программка такая, напоминает микшерный пульт) поверните ручку панорамы того канала, в который пишете, на центр. И будет счастье.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 00:14
Артем Vасилич, я не понял, как можно использовать два выхода, если микрофон один? Ведь там союз ИЛИ, а не И. Пытаюсь занести этот вопрос (и Ваш ответ) в рождающийся в муках фак, так хотелось бы сразу делать начисто, без чернового варианта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 02:31
28 дек 2009, 01:33
2 ручки, тк 2 канала, микрофон подключается в левый канал к томуже микрофон еще и моно... отсюда если крутить вторую ручку правого канала толку ноль, лишь повышается шум от чувствительности... как я понял у меня выход только 1, копировать что получилось при записи и както в какойто програме изменять с левого на правый канал... тем самым получится 2 одинаковые но отдельные записи левого и правого канала.. правильно я понял?)
ЗЫ И хвати своих умных высказываний, не забывайте что имеете дело с дилетантами!))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 04:59
У недорогих предусилителей типа АртТуб есть два выхода: "Джек" и XLR. В инструкции к предусилителю по-английски написано, что разрешается, при необходимости, использовать оба выхода одновременно (в отличие от входов, которых тоже два, но одновременно их использовать нельзя). Таким образом, АртТуб можно подключить двумя кабелями к обоим входам карты (естественно, сигнал на них будет теоретически одинаковым). Но, как я уже постил выше, лучше и проще крутануть ручку панорамы в консоли карты.
Последний раз редактировалось Артем Vасилич 18 янв 2010, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 05:00
Блин-гарелый, так и крутите ручку ЛЕВОГО канала. В чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 07:20
30 дек 2008, 17:09
у тебя мозгов не хватает... иди лучше на студию, там люди всё как надо сделают... не забивай свою голову лишней инфой, оставь место для пива.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:40
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
Неужели сложно сделать моно запись? В Самплитуде это - MonoMixIn, к примеру) :shock:
Max
02 фев 2009, 13:24
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
вано
22 сен 2009, 12:13
Талиб
16 авг 2006, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEHRINGER B-2 PRO требуется помощь в настройке.
BandiT
04 фев 2011, 00:59
BandiT Перейти к последнему сообщению
