Текущее время: 19 апр 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: "Хрип" при записи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 18:42
10 май 2010, 15:21
Мои микрофоны: не отдам.
на каком расстоянии от микрофона нужно говрить петь и т.д. Лично по мне так рэп читать. На расстоянии 24-30 см при тихом разговоре ничего не хрипит. Стоит повысить голос, хрип обеспечен. выкручиваю пан громкости канала на половину, результат лучше но всё же остаётся. и приходится отходить от микрофона на 1-1.5 метра. Это нормально?
Цепь: микрофон - микшер - ПК.
возможно все эти проблемы из-за входного импеданса? 600 ом минимум.
Последний раз редактировалось Шэйх 11 июн 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Хрип" при записи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:24
> Это нормально?
Нет, не должно так быть. Аттенюатор (-20 dB) на микшере есть, нажимать пробовали?
Тип микрофона? Тут вот была с МКЭ-15 аналогичная проблема,
viewtopic.php?f=7&t=1492
но такой метод не помог. Но обычно помогает. Тем более что там была ударная установка, это всё-таки громче, чем голос.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Шэйх
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 23:31
Это нормально?
:lol: :lol: :lol:
Нормально. Это же микрофон!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 11:52
10 май 2010, 15:21
> Это нормально?
По ходу дел аттенюатора нет -> Фото.
Микрофон: МК-519.
Идёт не то что хрип, а я слышу как будто как сама мембрана вибрирует в микрофоне когда повышу голос.
И кстати ещё: Даже при обычном разгвооре перед микрофном на расстянии метра, светится красная лампочка "пик", от чего перегрузка вобще? даже когда пан громкости канала на 1\4-ю выкручен.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 12:53
По-моему кнопка pad это оно и есть.
А поп-фильтр не пробовали? Если его нет, можно говорить немного в сторону от микрофона, тогда как сам микрофон должен быть направлен точно на вас.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:30
10 май 2010, 15:21
Кнопка пад отключает канал(хотя если громкость выкрутить, то можно услышать что микрофон работает) Поп-фильтр есть. Самое интересное при повыщ=шениии голоса светится пик... и голос вибрирует... крихтит иными словами. Я проверил на выключенной кнопке Пад. Всё ровно)!!! Спасибо Ziatz. Кстати, в поиске нашёл статью, в ней ест момент что кнопка пад прибавляет 26дб к чувствительности в независимости от громкости. Так спасибо большое Тебе!!!
