| Как вам такой набор (мониторы, наушники, звук. карта, микрофон ...)? Подскажите что лучше? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1413 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VLrecordz [ 23 апр 2010, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Как вам такой набор (мониторы, наушники, звук. карта, микрофон ...)? Подскажите что лучше? |
Мониторы - Mircrolab pro 2 - 4300р Наушники - AKG K 81 DJ/K81DJ/K81 DJ - 2070р Звучка - M-Audio FireWire Solo -6331p Стойка - Журавль - 1067р Поп-фильтр - NADY MPF-7 POP FILTER - 805р Микрофон - Октава МК-519 - 11000р Провода - 1000р Итого : 26573 На руках будут 35-40 тысяч, подскажите, что лучше заменить, для лучшего качество записи рэпа в домашних условиях. И ещё вопрос, реально ли всё это подсоединить к ноутбуку ? |
| Автор: | Tasman [ 23 апр 2010, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как вам такой набор ? ПОдскажите что лучше |
Микролаб не мониторы, мультимедиа. Наушники akg k44/55/66/77/99 возьми. хотя помоему уже 55/66 не выпускают А лучше для начала комнату акустически оформи, если не уже. |
| Автор: | VLrecordz [ 23 апр 2010, 16:22 ] |
Для данного микрофона нужно фантомное питание ? Достаточно взять Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1202 ?! Какую звучку посоветуете более качественную, но тоже с ЮСБИ интерфейсом |
| Автор: | Tasman [ 23 апр 2010, 17:50 ] |
VLrecordz писал(а): Для данного микрофона нужно фантомное питание ? Админы сайта, вы чего в описании стерли этот пункт? Ай-яй-яй, какие нехорошие вы, стирают информацию о фантоме. VLrecordz писал(а): Достаточно взять Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1202 ?! Если микшер необходим, по твоему усмотрению, то бери микшер, в нём есть фантомное питание VLrecordz писал(а): Какую звучку посоветуете более качественную, но тоже с ЮСБИ интерфейсом Как так "тоже с ЮСБИ" И она тоже подаёт 48в Или админы и оттуда стёрли строчку про это? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 апр 2010, 21:14 ] |
мониторы приличные возьмите м-аудио хватит, фантом микрофону нужен обязательно, эта карта его выдает пульт хених=беринжер=прочий нонейм=ФИГНЯ! карты Вам хватит. |
| Автор: | VLrecordz [ 23 апр 2010, 21:36 ] |
Сам пульт в принципе не нужен. Нужно было фантомное питание, не знал что эта звучка выдаёт. Да и к тому же читал, что "недорогие" микшеры портят звук. Есть что-то качественней данной карты ? А про USB...Я имел ввиду, что к ноутбуку подключать можно было. Спасибо за ответы, Уважаемые, надеюсь на помощь и на эти вопросы. Мониторы посоветуете ? В пределах 7-12 к |
| Автор: | Tasman [ 24 апр 2010, 06:35 ] |
EMU 0404 USB популярна. И тоже есть фантомное питание. Мониторы, за 12k хм... накопи 16k и возьми KRK RP5, не промахнешься. |
| Автор: | VLrecordz [ 24 апр 2010, 13:31 ] |
Ну так примерно одинаковы по цене с той картой, что я написал выше. Качество сильно различно ? Есть что-то лучше EMU 0404 USB ? Чтобы нормально ладила с mk-519 и с ноутом. |
| Автор: | VLrecordz [ 24 апр 2010, 13:41 ] |
Вот обновленный список: Мониторы - Мониторы - Microlab "PRO III" - 5760р Наушники - AKG K99 PRO - 1900р Звучка - E-MU 0404 USB -8060p Микрофон - Октава МК-519 - 11000р Стойка - Журавль - 1067р Поп-фильтр - NADY MPF-7 POP FILTER - 805р Провода - 1000р Итого : 29592р Если есть что-то получше для речетатива в домашних условиях, в районе 35-40 тысяч, напишите пожалуйста. Мониторы особой разницы для меня не играют, поэтому возьму наверное обычные колонки. Важнее звучка и майк |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 апр 2010, 14:49 ] |
Нормально будет. Но все же, не совсем правильны Ваши попытки сэкономить на мониторах. Это одно из самых важных звеньев: может быть даже важнее микрофона. И потом, тут кое-кто утверждал, что Микролаб Соло в качестве моников лучше Микролаб про (по крайней мере, вторые лучше третьих). Сам я не сравнивал, так что сказать не могу. Но мониторы и мультимедийная акустика (пусть и приличная) - две большие разницы. |
| Автор: | VLrecordz [ 24 апр 2010, 15:29 ] |
Был знакомый, который и в наушниках неплохо сводил. Я лучше сэкономлю на мониторах, я ведь не профессионал.Для "моей" сводки и Про3 хватит. Если не сложно, скажите, какие провода нужно купить, конкретно для данного оборудования, чтобы подключить к ноутбуку? _______________наушники______________ --------------------|--------------------- ноутбук - ЮСБ - звучка - ПРОВОД - майк --------------------|---------------------- _______________мониторы_______________ |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 апр 2010, 17:18 ] |
Если учесть, что с USB-кабелем как бы все понятно, остается всего два: 1) XLR_female - XLR_male от микрофона в карту 2) с выхода(ов) карты - на мониторы. там уже сами смотрите, где какие разъемы |
| Автор: | VLrecordz [ 24 апр 2010, 23:11 ] |
Спасибо огромное! Мониторы всё-таки решил взять KRK ))) На мониторах разъёмы XLR, 1/4 JACK, RCA. Какие провода именно нужны? ну папа мама какие ? Вот, посмотрите, армотизатор, провод и остальное подойдут ? http://www.muzbazar.ru/cart/set/11404/1 ... 1/11229/1/ При всё этом качество звука будет примерно какое ? по 10 бальной шкале. Ну хотя бы близко будет к качеству? |
| Автор: | woody [ 25 апр 2010, 10:44 ] |
Качество? В большей степени будет зависеть от Ваших ушей. Тем более, если Вы - "не профессионал". А набор вполне на уровне. |
| Автор: | alien [ 25 апр 2010, 11:05 ] |
VLrecordz, вот хорошие варианты = б/у мониторы, Москва: 1. Yamaha HS-50M = 9.500руб * 8 926 5257812 * http://www.ixbt.com/proaudio/yamaha-hs50m.shtml 2. Yamaha HS-80 = 14.000руб * 8905-77-33-412, Саша. Успеешь = щитай повезло. |
