| МК 319,записывает на одну дорожку http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1458 |
| Автор: | 2x2mc [ 16 май 2010, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | МК 319,записывает на одну дорожку |
Извините если я повторяюсь,но как сделать , чтобы звук записывался на и левую и правую дорожку,звук записывается только на правую,у меня стоит усилитель Digilab Ginger SPM-100, может надо сделать что то с ним? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 май 2010, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МК 319,записывает на одну дорожку |
Лучше всего настраивать программу, в которой пишете. В программе при записи надо выбирать моно-трек. Это оптимальный вариант. Так и загрузка процессора меньше, и прочих проблем. Можно использовать оба выхода (OUTPUTS) предусилителя. Соответственно, понадобятся два разных кабеля. Один - в левый канал звуковухи, другой - в правый. Но такой вариант не является рациональным. А так все правильно: микрофон ведь ОДИН. и канал, соответственно, один. Можно его и потом "размножить" на обе дорожки. Но это, опять-таки, не рационально. Правильнее всего использовать моно-запись. Если имеется ввиду, чтобы слышать себя в обоих каналах при записи - тогда лезем в консоль управления звуковой картой (виртуальный пульт). И там крутим панораму используемого канала в центр. Тогда будет слышно в обоих ушах. |
| Автор: | 2x2mc [ 16 май 2010, 15:19 ] |
спасибо) |
