| Настроика записи обоих каналов в Audition 3 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1462 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 17 май 2010, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Настроика записи обоих каналов в Audition 3 |
Приобрел МК-219 и Digilab Ginger SPM-100, работаю в Audition 3. Пишу пока через встроеннуу звуковуху, но в планах приобрести проф. столкнулся с такой проблемой, микрофон пишет в стерео только левый канал! а я не хочу писать моно... и копировать "лево вправо" надоедает) ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА как настроить Audition 3 чтобы он дублировал левый канал в правый!) Или хотя бы как из моно записи сделать стерео |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2010, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настроика записи обоих каналов в Audition 3 |
Блин, и это уже в сотый раз приходится отвечать. Цитата: а я не хочу писать моно... и копировать "лево вправо" надоедает) ??? так ведь если писать в МОНО, то и копировать ничего не надо: моно-трек ВСЕГДА автоматически воспроизводится из обоих каналов. Проблема может быть в том, что Вы НЕ МОЖЕТЕ в мультитреке АА выбрать на запись моно-дорожку (только один из входов, а не пару). Это возможно из-за неподходящих драйверов Вашей карты. Тут уж ничего не поделаешь: поставите хорошую - возможность появится. |
| Автор: | Tasman [ 17 май 2010, 12:30 ] |
Голос - моно "инструмент" же, звук из одного места слышен? Вот вот. Писать в моно надо. |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 17 май 2010, 12:56 ] |
Сразу предупреждаю я трудный)) выбрать моно дорожку могу в АА) то что писать в моно надо я понял) ну вот я записал моно, но потом хочу развести это на 2 канала! правый и левый) чтоб использовать некоторые эффекты) как мне это сделать!? из тупо моно получить стерео) из 1 в 2 канала!) подскажите?!) |
| Автор: | Notnap [ 17 май 2010, 13:18 ] |
Андрей ДВ Rap писал(а): ну вот я записал моно, но потом хочу развести это на 2 канала! правый и левый) Пиши в Аудишн, в мультитрековом режиме. Там во входных устройствах (кнопка In) - поставь галочку не на стерео, а на нужном канале.
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 17 май 2010, 13:34 ] |
Это то я знаю!)))))) мне теперь интересно как из записанного моно сделать стерео!?)) есть же в АА такие инструменты!? |
| Автор: | Notnap [ 17 май 2010, 13:45 ] |
Андрей ДВ Rap писал(а): мне теперь интересно как из записанного моно сделать стерео!?)) есть же в АА такие инструменты!? Во-первых, моно трек в мультитрековом режиме, обрабатанный стерео-эффектами (кнопка FX), становится в конечном варианте стерео. Во-вторых, в режиме редактирования жмем Edit->Convert Sample Type (русский аналог не знаю). |
| Автор: | Tasman [ 17 май 2010, 14:50 ] |
Андрей ДВ Rap писал(а): как из записанного моно сделать стерео!?)) Это ты форумом ошибся, в ЛС отправляю ссылку
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2010, 17:06 ] |
Андрей ДВ Rap писал(а): Это то я знаю!)))))) мне теперь интересно как из записанного моно сделать стерео!?)) есть же в АА такие инструменты!? Есть. А зачем конкретно это нужно? Вкратце, суть работы такова. АА все равно: применять эффекты к моно- или к стерео-треку. После записи моно-трека, переключаемся в микшер, наваливаем все эффекты, которые хочется, на главный выход - любимый мастер-плагин. Настраиваем все это хозяйство по своему звукорежиссерскому разумению, пока не зазвучит так, как хотелось бы. После этого: меню EDIT -> Mixdown to New File, и среди вариантов выбираем тот, что стерео. Все: наш проект отрендерился (отсчитался) в стерео-файл. Обращаем внимание на 2 момента. 1) в настройках АА по умолчанию происходит 32-битный рендеринг. Либо предварительно меняем настройки, либо в полученном файле впоследствии понижаем битность (однотрек, меню EDIT -> Convert Sample Type, и там выставляем 44 кГц 16 бит; движок качества пересчета при любой возможности сдвигаем на максимум) 2) в настройках АА по умолчанию, при рендеринге (обсчете) происходит автоматическое понижение уровня -3дБ. В принципе, эта функция дружественная. Но при желании, ее можно убрать в настройках (ну или учитывать изначально). Естественно, можно применять только миксдаун, не ставя предварительно никаких обработок. Это от целей и задач зависит. |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 18 май 2010, 04:48 ] |
Иногда мне кажется что я на другом языке пишу)) может так и есть))) Вот записал я акапэллу в моно и мне её хочется просто пока без обработки и всей этой умной работы перевести в стерео! просто записал и из одной полоски сделать 2))))) их записи капы ------ сделать ====== ... обьясняю как могу)) но все таки пасибо всем что возитесь со мной)) вы уже насоветовали мне на месяц хватит разбираться) |
| Автор: | alien [ 18 май 2010, 10:01 ] |
Записал моно, а хочеца стерео? Варианта 3: 2 неправильных но быстрых, и 1 правильный. 2 неправильных - сконвертировать mono>>stereo, либо скопировать содержимое mono-файла (Ctrl+A >> Ctrl+C) и создав новый stereo-файл сделать вставку (Ctrl+V). А правильный вариант - записать 2 монодорожки и раскинуть по каналам (70-100% L<>R) Или пиши stereo-дорожку сразу
| Автор: | Ziatz [ 19 май 2010, 01:10 ] |
Tasman писал(а): Голос - моно "инструмент" же, звук из одного места слышен? Вот вот. Писать в моно надо. Если есть только один микрофон, то да. Но если хочется передать акустику помещения, то нужно писать стерео. Сейчас сплошь и рядом пишут моно в сильно заглушённой студии, а потом делают электронную реверберацию и псевдостерео, но это уже от потери культуры звукозаписи. А если по теме, так надо просто перепаять тот джек, которым сигнал заводится на звуковую плату, чтобы запараллелить левый и правый каналы. |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 19 май 2010, 02:24 ] |
Ziatz Спасибо) это я знал, но к сожалению пока не прикупил ни микшер ни проф. аудиокарту!) но ничего страшного, как только так сразу) alien, вот тут я тебя не очень понял: "А правильный вариант - записать 2 монодорожки и раскинуть по каналам (70-100% L<>R)" А именно не понял соотношение (70-100% L<>R), обьясни, один канал должен быть 70 а другой 100?!) или громкость должна колебаться от 70 до 100%!?) |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 19 май 2010, 04:20 ] |
И еще напишите мне пожалуйста, какие плагины следовало бы докачать к АА!?) я Wave докачал) |
| Автор: | Андрей ДВ Rap [ 19 май 2010, 05:20 ] |
разобрался что и как надо делать))) но теперь новая проблема, точнее вопрос. я "ну очень" новичек и обрабатываю капы в АА так: отдельно по очереди захожу в правку каждой капы и там делаю: 1. убиваю шум - (Noize Reduction), 2. пропускаю через компрессор - (RComp (из плагинов вэйв)) 3. затем нормализую по громкости (Normalize) 4. уравниваю по громкости дорожки относительно минуса, 5. микширую в файл стерео, слушаю... А как правильно делать!?)) если возможно то поподробнее) прямо по пунктам... и с названиями эффектов котрые юзать надо) буду очень благодарен...)) |
