| "Хрип" при записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1498 |
| Автор: | Шэйх [ 10 июн 2010, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | "Хрип" при записи |
на каком расстоянии от микрофона нужно говрить петь и т.д. Лично по мне так рэп читать. На расстоянии 24-30 см при тихом разговоре ничего не хрипит. Стоит повысить голос, хрип обеспечен. выкручиваю пан громкости канала на половину, результат лучше но всё же остаётся. и приходится отходить от микрофона на 1-1.5 метра. Это нормально? Цепь: микрофон - микшер - ПК. возможно все эти проблемы из-за входного импеданса? 600 ом минимум. |
| Автор: | Ziatz [ 10 июн 2010, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Хрип" при записи |
> Это нормально? Нет, не должно так быть. Аттенюатор (-20 dB) на микшере есть, нажимать пробовали? Тип микрофона? Тут вот была с МКЭ-15 аналогичная проблема, viewtopic.php?f=7&t=1492 но такой метод не помог. Но обычно помогает. Тем более что там была ударная установка, это всё-таки громче, чем голос. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 июн 2010, 23:31 ] |
Шэйх писал(а): Цепь: микрофон - микшер - ПК. Это нормально? Нормально. Это же микрофон! |
| Автор: | Шэйх [ 11 июн 2010, 11:52 ] |
Ziatz писал(а): > Это нормально? Нет, не должно так быть. Аттенюатор (-20 dB) на микшере есть, нажимать пробовали? Тип микрофона? Тут вот была с МКЭ-15 аналогичная проблема, viewtopic.php?f=7&t=1492 но такой метод не помог. Но обычно помогает. Тем более что там была ударная установка, это всё-таки громче, чем голос. По ходу дел аттенюатора нет -> Фото. Микрофон: МК-519. Идёт не то что хрип, а я слышу как будто как сама мембрана вибрирует в микрофоне когда повышу голос. И кстати ещё: Даже при обычном разгвооре перед микрофном на расстянии метра, светится красная лампочка "пик", от чего перегрузка вобще? даже когда пан громкости канала на 1\4-ю выкручен. |
| Автор: | Ziatz [ 11 июн 2010, 12:53 ] |
> По ходу дел аттенюатора нет -> Фото. По-моему кнопка pad это оно и есть. > как будто как сама мембрана вибрирует в микрофоне когда повышу голос. А поп-фильтр не пробовали? Если его нет, можно говорить немного в сторону от микрофона, тогда как сам микрофон должен быть направлен точно на вас. |
| Автор: | Шэйх [ 11 июн 2010, 13:30 ] |
Кнопка пад отключает канал(хотя если громкость выкрутить, то можно услышать что микрофон работает) Поп-фильтр есть. Самое интересное при повыщ=шениии голоса светится пик... и голос вибрирует... крихтит иными словами. Я проверил на выключенной кнопке Пад. Всё ровно)!!! Спасибо Ziatz. Кстати, в поиске нашёл статью, в ней ест момент что кнопка пад прибавляет 26дб к чувствительности в независимости от громкости. Так спасибо большое Тебе!!! |
