| Помогите кто чем может -оборудование ведёт себя неадекватно!! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1513 |
| Автор: | Ududuri [ 21 июн 2010, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите кто чем может -оборудование ведёт себя неадекватно!! |
Всем здрасти) Кто-нибудь из компетентных подскажите пожалуйста о следующем: Звуковая карта Audigy X-Fi Xtreme совместима с Октавой мк-220???? никак не могу понять в чём же прикол...втыкаю микрофоны в микшер (саундкрафт спирит) через мониторы звук выдают, а значит работают, здесь всё норм...а вот комп с этой грёбаной звуковухой записывать их не хочет...просто нет сигнала и всё...не реагирует на них....единственное что мне приходит в голову - просто слабая звуковуха не попрёт эти микрофоны.....другого объяснения не нахожу...может быть кто-нибдб что-нибудь подскажет как быть? спасибо) |
| Автор: | Тарас Пилипенко [ 21 июн 2010, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите кто чем может -оборудование ведёт себя неадекватно!! |
Yo. То есть, как я понял, и воспроизводит через комп нормально, все норм, только записать нельзя? |
| Автор: | ДЯДЯ ВАНЯ [ 23 сен 2010, 18:20 ] |
Ududuri писал(а): единственное что мне приходит в голову - просто слабая звуковуха не попрёт эти микрофоны..... Это как? Микро подключен к микшеру, а микшер на вход звуковой карты, мониторы подключены к микшеру... я правильно понял? Есть куча вариантов. 1) в настройках микшера (пк) не включен нужный вход 2) из микшера сигнал идет на "левый" вход карты 3) на микшере отключен выход на кабель, который идет к компу 4) накрылась карта 5) полетела винда и тд нужно более подробное описание... |
| Автор: | Ziatz [ 24 сен 2010, 01:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите кто чем может -оборудование ведёт себя неадекватно! |
> единственное что мне приходит в голову - просто слабая звуковуха не попрёт эти микрофоны..... А в ней есть фантомное питание? Может, его нет или отключено? Или, раз у вас есть микшер, пишите через него. |
| Автор: | ДЯДЯ ВАНЯ [ 24 сен 2010, 09:39 ] |
Ziatz писал(а): >А в ней есть фантомное питание? Может, его нет или отключено? Или, раз у вас есть микшер, пишите через него. ну пишет же человек, что в мониторах звук есть, значит фантом идет с пульта! |
| Автор: | Ziatz [ 24 сен 2010, 13:16 ] |
Я предположил, что он проверил на пульте, а потом воткнул прямо в карту, и тут-то перестало работать. Из первоначального сообщения не вполне ясно. |
| Автор: | Benny Goodman [ 26 сен 2010, 23:33 ] |
В свое время использовал такой же вариант только с Audigy 2 и пульт Souncraft Spirit Folio Notepad. Писал даже 24/96 и никаких проблем нет. Если вы используете микшер для фантома и предусилителя, из микшера провод к компьютеру должен идти из: Master MIX (out), H/Phones или Monitor AMP (out) и подсоединяться (к компьютеру) в гнезде Line(in). Далее в настройках микшера находим устройства записи и ставим галочку на том же Line (in). Если W7 в правом нижнем углу так же на иконке громкости выбираем записывающие устройства и используем Линия(Line) X-Fi или Линейный вход X-Fi по умолчанию и использовать устройство связи по умолчанию. Микрофонный вход я бы не стал использовать, пуль все и так уже делает, а фантома на X-Fi нет в любом случае. Надеюсь, мониторы в звуковуху воткнуты? |
