| Вопрос по октаве 219 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1547 |
| Автор: | Axxyfresh [ 13 июл 2010, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по октаве 219 |
Здравствуйте! Купил на вашем сайте микрофон Октава МК-219, записал сегодня трек (речь идет о записи голоса) и немного расстроился. До этого был микрофон Force МС-130U, звук был более объемным и с эффектом жирной бочки. В цепочке оборудования ничего не менялось кроме микрофона и наушников. До этого было: 1. Микрофон Force МС-130U 2. Наушники AKG 420 (Это диджейский вариант) 3. Предусилитель Art Tube MP 4. Внешняя звуковая карта M-Audio Mobile Pre сейчас: 1. Микрофон Октава МК-219 2. Наушники AKG 44 (Вроде мониторов закрытого типа) 3. Предусилитель Art Tube MP 4. Внешняя звуковая карта M-Audio Mobile Pre проблема в том что звук стал тихим или узким, нет той мощи. Записывал в режиме переключатель "N", и переключатель спада "/--". Хотелось бы уточнить: 1. Что мне даст изменение переключателей "--" и "/--" (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 50гц, то есть эту частоту я вообще не слышу, смысл ее усиливать или урезать? Или этот переключатель как то по другому работает?) 2. Что мне даст изменение переключателей "N" и "-10дБ"? (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 1000 гц, то есть как я понимаю эффект телефона? Или это по другому работает) 3. Основной эквалайз для этого микрофона, что бы звук был сочным, мощным и объемным |
| Автор: | alien [ 14 июл 2010, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по октаве 219 |
Прокоментирую по порядку, но без выводов: >> Наушники AKG 44 (Вроде мониторов закрытого типа) Для мониторинга записи вокала канешна можно использовать, но при этом нада хорошо прижимать к голове, т.к. всё-таки эта модель для мультимедиа, а не для мониторинга записи (и тем более НЕ для мониторинга сведения). >> Предусилитель Art Tube MP Лампа там для красоты, а не для ламповости звучания. Весит она на EQ-канале, а не в преде. Качество звука у девайса гавёное = общепризнано. >> Внешняя звуковая карта M-Audio Mobile Pre. Преды шумят... ЦАП/АЦП реализованы одной микрухой (если мне не изменяет память) = модель неудачная. Но тем неменее можно получить вполне приемлимый результат, если не использовать встроеннный преам. >> Что мне даст изменение переключателей "--" и "/--" (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 50гц, то есть эту частоту я вообще не слышу, смысл ее усиливать или урезать? Или этот переключатель как то по другому работает?) Срез этой частоты помогает (но неочень) избавица от паразитивных Б-П. Всё просто. >> Что мне даст изменение переключателей "N" и "-10дБ"? (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 1000 гц, то есть как я понимаю эффект телефона? Или это по другому работает) Нет - не эффект телефона. 1000Гц = это общепринятая измерительная частота, а не характеристика среза -10дБ! Переключатель нужен для понижения чувствительности микрофона на 10дБ при громких источниках. В 99,9% юзать N. >> Основной эквалайз для этого микрофона, что бы звук был сочным, мощным и объемным * сочным = юзай дэлэй на даблтрэк (или вкл. параллельно) 5-17мс. * мощным = юзай hard-компрессор и максимайзер. * объёмным = юзай тру-даблтрэк или панарамируй искусствено. |
| Автор: | Axxyfresh [ 14 июл 2010, 11:59 ] |
Спасибо большое! |
