| МК-102 или МК-219 ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1549 |
| Автор: | Sluffy [ 15 июл 2010, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | МК-102 или МК-219 ? |
У меня такой вопрос. По деньгам меня устраивают 2 микрофона - Октава МК-102 или Октава МК-219 Какой из них больше подойдет для записи рэпа ну и немного вокала? Надеюсь на хорошее качество домашней записи P.S. Просьба тех кто знаком только с одним из этих миков, а не пробовал оба не разводить флуд в этой теме)) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июл 2010, 01:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МК-102 или Октава МК-219??? |
Конечно, 102. И думать нечего. 102 - вообще микрофон нового поколения, и более высокого класса, чем 219. В 102 стоИт новый капсюль (от МКЛ-5000, он же стоИт в 105), решены все проблемы с резонансами корпуса. Звук открытый, близкий, "жирный" (при условии использования его с предусилителем и картой надлежащего класса) - используется каскад от очень удачной модели 012. 219 выпускается давно, можно сказать, один из "старожилов". Его берут в трех случаях: 1) за известность (за "брендовость"); 2) при ограниченном бюджете; 3) если четко понимают, и ищут именно ТАКОЙ звук (чуть более закрытый, смазанный, но при этом все равно достаточно "обаятельный"). Если есть деньги на 102 - смело берите именно его. ЗЫ. Но, конечно, при такой конструкции, для вокала и читки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен поп-фильтр. И подвес (поскольку он идет по "пушечному" стандарту 21мм) |
| Автор: | Sluffy [ 16 июл 2010, 16:12 ] |
Спасибо)) |
| Автор: | Sluffy [ 12 авг 2010, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МК-102 или МК-219 ? |
А еще вот такой вопрос. как будет себя вести peratronika MAB-1119 с мк 102 и надо ли заказывать провода и подобные вещи к этому прибору? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 авг 2010, 23:10 ] |
если проводов нет - то, конечно, надо заказывать. или покупать "на месте": в местном музыкальном салоне. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 13 авг 2010, 00:42 ] |
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1465 |
| Автор: | Sluffy [ 13 авг 2010, 09:54 ] |
А что нащет усилителя? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 авг 2010, 16:01 ] |
двенадцать |
| Автор: | Sluffy [ 13 авг 2010, 16:25 ] |
MAB-1219??? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 авг 2010, 00:59 ] |
Sluffy писал(а): MAB-1219??? его тоже можно Просто есть такой старый анекдот: летят Василий Иванович и Петька в самолете. ВИ - за штурвалом, Петька - второй пилот. ВИ: - Приборы? П: - Двенадцать! ВИ: - Что "двенадцать"??? П: - А что "приборы"? А что "нащет усилителя"???)))))))) |
| Автор: | Sluffy [ 15 авг 2010, 20:56 ] |
хехе)) Ну если такая цепь будет звукавая реалтек - MAB-1119 - мк 102 Качество для домашней студии каким будет? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 авг 2010, 21:40 ] |
слабое звено такой цепи - звуковуха риалтек. она плохая. для начала сойдет, но, хотя бы со временем надо ставить задачу, чтобы поменять звуковуху. |
| Автор: | Sluffy [ 05 янв 2011, 14:15 ] |
Что можете сказать о Emu 0202 usb? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 янв 2011, 18:27 ] |
минимально нормально |
| Автор: | Sluffy [ 05 янв 2011, 20:20 ] |
Спасибо за советы. |
