| Behringer C1U vs Samson C01U - для записи рэпа http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1595 |
| Автор: | FROST_A-52 [ 11 авг 2010, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Behringer C1U vs Samson C01U - для записи рэпа |
Наткнулся на эти 2 студийных микрофона, они очень похоже но есть разница в цене... Behringer C1U Технические характеристики: Тип: конденсаторный Характеристика направленности: кардиоидная Диафрагма: 16 mm Разъем: USB (тип B) Частотный диапазон: 40 Hz - 20 kHz Макс. звуковое давление (1% THD, 1kHz): 136 dB Напряжение питания: макс. 5 V (USB) Ток питания: 50 mA (USB) Диаметр корпуса: 54 mm Длина корпуса: 169 mm Вес: 0.45 kg Samson C1U Направленность: гиперкардиоидная ХН, Частотный диапазон 40 Гц - 18 кГц, Чувствительность 33 дБ/Па, Импеданс - 200Ом, Максимальный УЗД 136 дБ, Диафрагма:19 мм диафрагма Подскажите пожалуйста что-же все таки лучше??? Про Behringer говорят что там шумы страшные, про Samson говорят что нормально все записывает... Если у кого-то был один из этих микрофонов то подскажите про качество записи??? И какой из них стоит брать для домашней студии рэпа??? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 авг 2010, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Behringer C1U vs Samson C01U - для записи рэпа |
Форумы Беринжера и Самсона, вероятно, тоже существуют. Пользуйтесь поиском. Здесь форум Октавы. |
