Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Октава МКЛ - 4000 + Преамп
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 09:57
05 сен 2010, 09:49
Добрый день!
Искал как мог но по данному вопросу ниче не нашел:)
Какой использовать преамп для МКЛ-4000 ?
И что скажете про FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 I/O Firewire ?
 Заголовок сообщения: Re: Октава МКЛ - 4000 + Преамп
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 10:41
гыгы "Вот все купаются в Черном море, и пишут, какие там нужно плавки использовать, а я буду купаться в Азовском. Искал как мог по данному вопросу, но ничего не нашел. Какие там используют плавки?". Ответ: попробуйте те же, что и для Черного ;)))))))))))))))))
________________________________
Огласите сумму, которую намерены потратить на преамп.
ЗЫ. Если будете брать FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 I/O Firewire, то без премпа можно смело обойтись. Вообще, FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 I/O Firewire - выбор достойный (и, кстати, для своих возможностей - еще и недорогой). А Вам нужно 8 преампов на борту? Вы барабанщика будете писАть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 14:56
05 сен 2010, 09:49
Знал что будет первоначальное вступление (про плавки) но менять вопрос не стал:)))
Ну а вообще эффект толпы не всегда плох если большенство использует что то одно то почему тоже не поддержать:))
Просто не располагаю нужной инфой про преампы к микро. плохо разбираюсь!
Сумма около 10тыс.можно даже 15
Узрел на форумах терли что Фокусрайт преамп?
Ну а что посоветует? Сам не справлюсь:))
Вот еще нарыл Аудио интерфейс FOCUSRITE SAFFIRE LE FIREWIRE что скажете?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 16:39
Вы не ответили на важный вопрос: сколько Вам нужно преампов на борту карты (либо каналов в отдельном преампе). Сколько вообще нужно входов/выходов.
ЗЫ. Вы ведь различаете, надеюсь, что бывают преампы отдельно, а бывают - интегрированные сразу в карту?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 08:52
05 сен 2010, 09:49
Один вход для одного микрофона.
Нет насчет интегрированных в звуковуху не слышал.Кроме как фокусрайта но и то не уверен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 10:37
интегрированные преампы сплошь да рядом. при ваших требованиях вам идеально подойдет emu 0202 usb. один микрофонный вход. один линейный.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:04
05 сен 2010, 09:49
Хотелось бы преамп.
Чтоб к микшеру подрубить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:49
Цитрамон писал(а):
Хотелось бы преамп.
С этого места подробнее. Что, с какой стороны, к какой модели, и главное - ЗАЧЕМ к микшеру подключать будете. Вы знаете, что в микшере тоже очень часто есть преампы?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:51
05 сен 2010, 09:49
Да в микшере есть предуселитель но не ахти.Говорят встроенные преампы оставляют желать лучшего.
К микшеру так как он юсбишный работаю через него а не карту.
После покупки преда уже микро в него пойдет микшер связующее звено и эквалайзер.
Так думал
зы модель алиенхит по наследству достался:)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:17
А вам не приходила мысль что эквалайзер и сумматор в этом пульте не лучше чем преамп? А встроенные преампы в картах бывают разные, и далеко не всегда плохие.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 16:57
05 сен 2010, 09:49
Вот именно что такая мысль и пришла:))) Наверное более чем уверен что состовляющие пульта будут уступать преампу.
Но мне чтоб не потерять пульт (так как если возьму карту пульт уже думаю не понадобится ) стоит брать преамп:)
Вот жду совета по преампу:)
Если не прав поправьте еже ли не влом:)))))) :D
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 23:58
Да, мысль в целом верная.
Чтобы вы лучше разбирались в этом вопросе я сейчас распишу что к чему.
В дорогих студийных микшерных пультах функции ЛИНЕЙНОГО предусилителя и МИКРОФОННОГО предусилителя выполняют 2 разных модуля - один специально предназначенный для линейного, другой для микрофонного.
В целях удешевления продукции компании выпускающие бюджетные приборы стали делать секцию предусиления на одном модуле - МИКРОФОННОМ, но решили что если пользователь захочет воткнуть туда источник ЛИНЕЙНОГО сигнала то чтобы он не перегружался ЛИНЕЙНЫЙ сигнал будет ослабляться до МИКРОФОННОГО уровня а потом вновь усиливаться. Это привело к удешевлению, уменьшению габаритов и к ухудшению качества при работе с линейными сигналами.
Практически все преампы встроенные в звуковые карты работают на этом принцие (а в профессиональных картах преампов либо вообще нет либо есть средство их обхода или отключения)
И есть в звукозаписи 2 правила:
1. "Чем меньше звеньев в звуковом тракте и чем короче путь сигнала от микрофона до АЦП звуковой карты, тем сигнал чище." Это значит что воткнув микрофон в преамп и подключив его в к звуковой карте мы получим максимум качества от звука. Но если на звуковой карте есть интегрированный микрофонный преамп то цепочка получится другая, а именно:
Микрофон-Преамп (дигилаб например) - вход на джеке в преамп звуковой карты (где сигнал ослабляется до микрофонного уровня а потом усиливается вновь) - АЦП карты.
Получается цепочка длиннее, то есть сигнал ухудшается.
То есть воткнув просто в интегрированный преамп в карте мы получим более короткую цепочку и соответственно более качественный звук.
Микрофон - встроенный преамп - АЦП.
2. Правило слабого звена.
Если смотреть с точки зрения этого правила, то получается что какой золотой микрофон мы бы не воткнули, какой преамп бы не использовали, качество будет ограничено самым плохим прибором в цепочке.
Например:
Клевый микрофон + клевый преамп + хреновый пульт + клевая карточка = плохой звук
Клевый микрофон + хреновый преамп + хреновая карточка = плохой звук
Клевый микрофон + клевый преамп + хреновая карточка = такой же плохой звук
Клевый микрофон + хреновый преамп + клевая карточка = тоже звук не ахти
и т.д.
То есть в нашей ситуации слабым звеном является то что после нашего клевого микрофона и не менее клевого ДИГИлаба, сигнал попадает на аттенюатор который ослабляет сигнал а потом на микрофонный предусилитель карточки который вновь усиливает сигнал. Эта фаза с ослаблением и последующим усилением дает нам слабое звено в цепочке выше которого не прыгнешь.
Значит следуя обоим правилам - вывод:
Либо надо использовать интегрированный преамп карточки, либо если на карте есть НАСТОЯЩИЙ ЛИНЕЙНЫЙ вход (как правило он на отдельном джековом разъеме и не имеет регулировки чувствительности), втыкать внешний преамп в него.
На наше счастье карта EMU 0202 USB, оборудована одним универсальным комбо-разъемом (XLR-JACK в одном гнезде), С встроенным микрофонным преампом в который можно воткнуть микрофон напрямую и получить хороший звук.
А также есть полноценный линейный вход на 2-м канале. Без регулировок как положено. Туда надо втыкать внешний преамп. Если это будет преамп не ниже уровня ДИГИлаба то прирост качества по сравнению с встроенным преампом карты вам обеспечен.
А пульт... Пульт вам не нужен при такой конфигурации - им вы в любом случае звук не улучшите, а испортить - легко.
Понятно?
Если запутал - давайте разбираться.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 00:26
Кошмар! Я думал, что такое построение схемы бывает только в советских бытовых магнитофонах 2-го и ниже класса :(
Нет, большинство попадавшихся мне в этом смысле сделано нормально. Это заметно по резкому возрастанию шума при переходе на микрофон.
Это может быть верно только в случае карт с описанным вами построением схемы (мне пока не попадались), а вот у большинства микрофонный усилитель очень шумный, а вот линейный вход вполне сносный, потому внешний преамп предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 01:25
За EMU конкретно не скажу но в ECHO audiofire 4, ECHO Layla 3G, ZOOM H4 именно такой принцип - там усилением обоих источников заведует одна микросхема + аттенюатор на джековом входе. Разбирали - видели.
Кстати если взглянуть на большинство микшеров концертного назначения то там та же история.
А правило короткой цепочки надо применять всегда в паре с правилом слабого звена - тогда результат будет эффективен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:58
05 сен 2010, 09:49
Нельзя обойтись без карты т е использовать пульт вместо карты и обзовестись преампом.Не потерять качество наоборот значительно улучшить.
Из всего выше сказанного я так понял что нет.
Все доступно ясно! Не везде но в целом понял:))
А то что на пульте есть линейный вход не знаю правда насколько он "НАСТОЯЩИЙ ЛИНЕЙНЫЙ" но есть.
Либо надо использовать интегрированный преамп карточки, либо если на карте есть НАСТОЯЩИЙ ЛИНЕЙНЫЙ вход (как правило он на отдельном джековом разъеме и не имеет регулировки чувствительности), втыкать внешний преамп в него.<
Я к тому что преамп пойдет в пульт через line (кстати есть еще вход insert не разберусь для чего)
Вообще можно ли так замутить?:))
Вот ссылка на пульт http://www.muzbazar.ru/shop/10138.html
Если фуфло прогнал не сердитесь медленным но уверенным темпом я въезжаю:) :idea:
gudzli
15 ноя 2009, 01:34
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие капсюли в ламповых микрофонах МКЛ-4000 и МКЛ-100?
Major
17 май 2006, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЛ-4000 или МК-519+Digilab STUDIO channel SPM-250
HeaD
29 сен 2010, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите срочно (МКЛ-4000)
pasha.mac
06 дек 2010, 18:31
pasha.mac Перейти к последнему сообщению
