Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема! микрофон заводится
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 15:22
31 авг 2010, 15:11
Благодарил (а): 6 раз.
люди помогите пожалуйста , у нас существует жеская ароблема с микрофоном : мы играем в гараже у нас там ударники , а когда начинаешь поднимать громкость у микрофона то начинается жесткий визг от которого мозг вылетает и поэтому не получается репетировать , может кто знает почему такая херня ?
 Заголовок сообщения: Re: Juli@ проблема со звуком!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:48
Так может у вас обратная связь образуется (самовозбуждение)? Может, вы забыли отключить колонки? Но даже при контроле на наушники такое бывает, если наушники громкие, а микрофон чувствительный. Если этот случай, то применяйте закрытые наушники, типа как для слушания в метро.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: punks not dead
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:04
Совершенно верно. Подальше микрофон от колонок уберите. Или колонки от микрофона ;))
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: punks not dead
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:59
31 авг 2010, 15:11
в каком плане отключить калонки ? и зачем нам на наушники ? я просто не очень то разбираюсь и терменов не хрена не знаю и ваще чёто я начиная с наушников не чё не понял я прост не знаю какие закрытые какие открытые ( и может деле не расстоянии между колонками и микрофоном а в направлении ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 11:44
Это тоже играет роль. Но проще всего громкость убрать. Потому что даже если не самовозбуждается, всё равно звук колонок попадает в запись и меняет её.
Открытые наушники — это те, в которых хорошо слышно внешние звуки, а другие люди слышат звук наушников. Их мембрана открыта на обе стороны.
Но думаю, что там, где во всю лупят в барабаны, звук, проникающий в микрофон наушников, будет играть сравнительно незначительную роль.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:10
Люди, да вы что?
Ребята не занимаются звукозаписью!
Ребята репетировать хотят!
Какие нафиг наушники?
Нужно чтобы микрофон был отвернут от колонок это раз.
Для того чтобы не заводился нужно 2 вещи:
1. громкость ставить в разумных пределах.
2. если громкость нужно большую, то попытаться эквалайзером на пульте (или во что вы там втыкаете микрофон?) убрать заводку (отрезать частоту на которой свистит, визжит).
Сначала надо понять где она находится.
Если гудит - значит обрезайте низкие.
Если воет - средние.
Свистит - высокие.
Если все это не понятно, то продаются такие устройства - супрессоры. Их еще называют "подавитель обратной связи". Купите и не парьтесь!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:32
Вы должны понять простую вешь (нет ничего в ней такого сложного, чтобы не разобраться). Как должен идти сигнал В ИДЕАЛЕ: микрофон - усилители (для простоты объединим все: предварительный, пульт, усилитель мощности) - колонки. И ВСЕ! А как он у Вас идет В РЕАЛЬНОСТИ? Увы, чуть-чуть не так: микрофон - усилители - колонки - ОПЯТЬ ЗВУК ИЗ КОЛОНОК "СЛЫШИТ" МИКРОФОН - усилители - колонки... и так получается замкнутый круг. И система превращается в генератор, входит в резонанс на определенной частоте: на ней и гудение. Этот эффект называется "положительная обратная связь" (ПОС). Требуется: эту связь устранить. Сделайте так, чтобы сигнал от колонок попадал в микрофон КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. Любым доступным способом. Разверните, отодвиньте и т.п. В более сложных случаях используются эквалайзеры с хорошей Q (для отстройки от тех частот, на которых фонит), подавители обратной связи, специализированные микрофоны (с гиперкардиоидной характеристикой направленности) и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:16
Как-то все отдалились от темы "Juli@ проблема со звуком!"...
Какой-то лентяй тупит откровенно, а ВЫ ему потакаете :/ Почему..?..
Если бы он небыл лентяем, то тупо яндекс бы ему очень помог в организации реп.точки со всеми вытекающими... В ТОМ ЧИСЛЕ И С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!!! Ато заводица у них там всё почемута.. Почемуже-почемуже? Штожеделать-штожеделать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:20
Репа есть корнеплод, а потому без хорошего заземления никак не может.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 14:31
31 авг 2010, 15:11
ну ваще у нас идёт микрофон он паподает в микшер туда же басуха из микшера всё это дело идёт в большую мощьную колонку , потом барабаны и гитара через свой усилитель , я повторюсь в звуке я не разбераюсь и поэтому я прошу чёткого совета мы ещё конечно всё это дело повертим но боюсь это сильно не поможет на пульте крутить мы пытались но тоже вроде не помогло мы ещё попробуем , всё правильно ! пока запись нам не нужна мы лишь только репетируем , и мы слишком много денег угробили на это всё и я немного боюсь что ща купим дорогой эквалайзер или подавитель и это не поможет и просто деньги на ветер а хочется тогда уж точно знать что купить чтобы точно помогло , не могли бы вы пожалуйста сказать модели предметов что нам нужны только не очень дорого если так можно в нашем случае
и если лень то не парьтесь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 15:43
В общем, у вас что-то вроде концертного выступления. На концертах видели, как колонки стоят? Они всегда смотрят в зал от микрофонов, иногда по краям сцены, уже на фоне стенки. Ещё один возможный компромисс — говорить/петь прямо в микрофон, держа его в руках, а уровень на нём соответственно снизить. На микрофоне в таком случае должен быть пороллоновый набалдашник (из мочалки можно сделать :) )
В общем, делать всё так, как делается при выступлениях на сцене.
А в студиях ещё пользуются разделительными экранами, отгораживающими микрофон. Но там это делается, чтобы в него не попадал звук от других инструментов. Но и в случае с колонками, возможно, поможет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:26
31 авг 2010, 15:11
спасибо , ну а что если калонки поставить совсем вперед а петь за ними там где барабаны ? а пою я и так в микрофон прямо чаще чем на стойке , а куда если поточнее его присобачить этот паролоновый наболдажник ? прям на микрофон и в чем его цель чтобы лишних звуков не попадало ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:37
а что за микрофон-то?
поролоновый "набалдашник" надевается прямо на сам микрофон. цель такова: защитить нежные внутренности микрофона от плевков, которые часто бывают, если петь/читать к нему впритык (например, такие звуки как "п", "б", "ф" и т.д.). от "завода" сам по себе он не защищает. просто позволяет исполнителю приблизиться к микрофону максимально вплотную. соответственно, если работать в микрофон с расстояния, то он, в принципе, не нужен.
другими словами: чтобы не гудело - надо уменьшить на пульте громкость микрофона. а для этого надо подойти к микрофону поближе. а для этого надо надеть на микрофон поролонку.
что за микрофон-то? может, в нем все дело?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:44
Поролоновый набалдажник не поможет.
А на концертах кроме колонок в зал есть еще и мониторные, на полу. А еще и прострелы по бокам зала. Просто там пространство больше и звук не гуляет по кругу.
Что у вас за колонки, микшер и микрофон ? Фирмы? модели?
Повторюсь - микрофон надо расположить напротив колонок (конечно если он не гиперкардиоидный, что и выяснится когда вы модели напишите). То есть если смотреть от лица вокалиста - колонки должны быть ровно напротив него. И чем дальше тем лучше. Еще понятнее - попа микрофона должна смотреть точно между колонок или точно на одну из колонок (но так чтобы вторая не оказывалась ни сзади ни сбоку.
За это сообщение автора Telecaster поблагодарил: punks not dead
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:00
31 авг 2010, 15:11
вот только что сбегал посмотрел , короче :Микшер -Mackie 402-vlz3 premium mic/ line mixer ; колонка - Mackie Thump TH-15A active sound reinforcement loudspeaker ; и последняя самая наверно важная часть - микрофон - AKG D emotion 770
( emotion была наколяконо вертикально между D и 770 )
ну вроде всё ну и ещё хочу добавить то что у нас в гараже неплохое эхо ( дак всётаки мне творить наболдажник или бестолку ?
и нормально шарим мы только в гитарных звуках типа дисторшана а микшер хоть и простой но мы в нём не разбираемся ( колонка также там сзади тоже есть что покрутить (
