| Помогите подобрать микшер http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1726 |
| Автор: | Spider-Man [ 07 ноя 2010, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подобрать микшер |
Всем Привет ) Недавно купил мк-319 ,и сейчас выбераю микшер для него ) Хочу купить микшер хороший до 2500 рублей (не хочу тратить много ,потому что боюсь что все сломаю ) Вот нашел такой микшер ALTO AMX-80 ,что нибудь можете по нем сказать ? вот Характеристики: 1 Микрофонный вход на балансных XLR и Jack 2 линейных стереовхода с регулятором баланса Индикатор перегрузки на каждый канал Крайне эффективный 2-х полосный регулятор тембра на микрофонный вход 2-track IN/OUT Регулятор громкости для Phones/Control Room Фантомное питание Размеры: 204mmx126.5mmx38mm Вес: 0.74Kg подойдет ? |
| Автор: | burd-ig [ 07 ноя 2010, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать микшер |
Не подойдет!!! С какого выхода писать будете в комп.? Я вижу только вариант, если развести по панораме каналы. Здесь нужен AUX. Например, Behringer EURORACK UB802 (FX вместо AUX). Вот ссылка за 50$ на ebay.com http://cgi.ebay.com/Behringer-EURORACK- ... 20b4e30009 Если непонятно, отвечу еще... |
| Автор: | Benny Goodman [ 07 ноя 2010, 23:19 ] |
А что вы хотите делать с пультом? Я так понял что, возможно, запись - раз 319-й. Так пульт надо для начала с фантомным питанием, поэтому ALTO AMX-80 и не подходит. А дальше уже все зависит от того что вы хотите и какое остальное оборудование... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 ноя 2010, 00:37 ] |
Spider-Man писал(а): Хочу купить микшер хороший до 2500 рублей А я хочу купить автомобиль хороший до 100 рублей (а лучше - до 50). Всему своя цена. В пределах 2500 рублей ни один микшер даже близко не может подходить под определение "хороший". |
| Автор: | Ziatz [ 08 ноя 2010, 01:00 ] |
Надо сначала выяснить, какие ещё будут источники сигнала. Если один этот микрофон, то можно вместо микшера обойтись недорогим предусилителем, действительно вписывающимся в заявленную цену. |
| Автор: | Spider-Man [ 08 ноя 2010, 14:38 ] |
А подойдет ли микшер TAPCO MIx 60 ? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 ноя 2010, 16:04 ] |
для чего подойдет? Вы хоть бы круг задач обрисовали четко. |
| Автор: | Spider-Man [ 08 ноя 2010, 17:02 ] |
записывать рэп . Подойдет ли он под этот микрфон ? подойдет входами ? Можно его будет к компьютеру подключить ? и шумный микшер этот ? |
| Автор: | Он, однако [ 08 ноя 2010, 19:48 ] |
Аааа... РЭП. Ну это в отдел форума рэп-студия..... Нажать сюда - viewforum.php?f=16 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 ноя 2010, 01:44 ] |
Spider-Man писал(а): записывать рэп . Подойдет ли он под этот микрфон ? подойдет входами ? Можно его будет к компьютеру подключить ? и шумный микшер этот ? Ффтопку микшер. Зачем он нужен для записи рэпа? Читать внимательно тему про рэп: там все 255 раз написано. viewtopic.php?f=16&t=1434 viewtopic.php?f=16&t=1676 viewtopic.php?f=16&t=1702 viewtopic.php?f=16&t=1635 viewtopic.php?f=12&t=1249 и т.д. и т.п. говоря очень коротко - Вам нужен не микшер, а предусилитель. Выбирать можно здесь: http://www.oktava-mics.net/shop/c-35/.html (тут, в принципе, так подобран ассортимент, что дороже=лучше) |
| Автор: | Spider-Man [ 09 ноя 2010, 15:31 ] |
Артем Vасилич писал(а): Spider-Man писал(а): записывать рэп . Подойдет ли он под этот микрфон ? подойдет входами ? Можно его будет к компьютеру подключить ? и шумный микшер этот ? Ффтопку микшер. Зачем он нужен для записи рэпа? Читать внимательно тему про рэп: там все 255 раз написано. viewtopic.php?f=16&t=1434 viewtopic.php?f=16&t=1676 viewtopic.php?f=16&t=1702 viewtopic.php?f=16&t=1635 viewtopic.php?f=12&t=1249 и т.д. и т.п. говоря очень коротко - Вам нужен не микшер, а предусилитель. Выбирать можно здесь: http://www.oktava-mics.net/shop/c-35/.html (тут, в принципе, так подобран ассортимент, что дороже=лучше) предусилитель ? его к ноубкуку подсоединять можно ? и почему он лучше подойдет ? и нужно будет к нему докупать звукавуху ? или без новой звуковухи можно будет записывать песни ? и еще к микшеру надо докупать звуковую карту ? |
| Автор: | Ziatz [ 09 ноя 2010, 16:07 ] |
> его к ноубкуку подсоединять можно ? В общем-то можно. > и нужно будет к нему докупать звукавуху ? Если к ноутбуку, то звуковуху покупать придётся, т.к. встроенные обычно плохие. Конечно для начала можно и без неё, работать будет. В случае стационарного компьютера всё зависит от того, какая звуквуха там уже стоит. В конце концов, можно подключить к входу выход CD-проигрывателя, записать что-нибудь с него, например нравящегося вам рэп-исполнителя, а потом вы послушаете, устраивает ли вас такой звук и решите. > и почему он лучше подойдет ? Просто дешевле. В микшере много функций, которые вам не понадобятся. Вот если вы захотите записывать рок-группу, где много электрогитар, синтезатор, может быть даже не один певец и т.п., тогда вам понадобится микшер. И соответственно за те деньги, за которые можно купить плохой микшер, можно купить хороший предусилитель. А простенькие регулировки на нём есть. |
| Автор: | Kharin [ 09 ноя 2010, 16:40 ] |
Преамп советую Диджилаб посмотреть, недорого и качественно, если пульт, то http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880004390, пользовался и тем и тем. Пульт удобен еще тем, что в нем для наушников вход есть. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 ноя 2010, 17:08 ] |
"Скажу Вам как разведчик разведчику: Вы болван, Штюбинг!" (х/ф "Подвиг Разведчика, 1947) Spider-Man писал(а): предусилитель ? Нет, я же не русским языком Вам все написАл! И носом в ссылки не ткнул!!! Блин-гарелый, вот уже разжевали, и в рот засунули - а ему проглотить лень. Ты задаешь вопросы, ответы на которые СОДЕРЖАТСЯ В ССЫЛКАХ! Значит, ты их не читал. Нафига я тратил свое время, и пытался тебе помочь, если ТЫ САМ ЭТОГО НЕ ХОЧЕШЬ? |
| Автор: | burd-ig [ 09 ноя 2010, 19:39 ] |
Теперь книжки можно не читать - их можно ксерить!!! |
