Текущее время: 19 апр 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Глухой звук на Октаве МК - 105
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:50
08 дек 2010, 18:37
Приветствую. Читаю рэпачек. Решил приобрести микро чтобы записываться в домашних условиях.
Купил себе микро Октаву МК-105. Купил внешнюю звуковуху к ноутбуку ART USB Dual Pre за 3500 р.
Пишусь с помощью Саунд Форджа - звук глухой. Кто шарит - подскажите пожалуйся из за чего может быть это:
пишусь без звукоизоляции - может отражение или может звуковуха стремная??? =) вобщем кто что знает посоветуте плиззз...
глухой звук.wav [920.22 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Глухой звук на Октаве МК - 105
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:00
Судя по искажённому "п" в слове "беспонтовый", вы говорите очень близко от микрофона. Когда говорят близко, увеличивается количество низких. Если вы отдалитесь от микрофона, их количество уменьшится (высокие от этого не возрастут, но их станет больше в процентном отношении). Хотя я понимаю, что в неподготовленном помещении это может вызвать гулкость. Сейчас как раз отражений нет, всё чисто. Так что дело не в помещении.
Ещё возможно, что вы неточно направили на себя микрофон и говорите несколько сбоку от главной оси чувствительности. По краям и сзади падение чувствительности на высоких частотах сильнее.
Разумеется, это всё предположения, исходя из того, что микрофон и прочее исправно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 03:23
Отойдите от микрофона. Это же не концертный микрофон, а студийный: расстояние должно быть ну хотя бы сантиметров 20 (для начала). И повестье ветрозащитник (такие круглые пяльца с калготкой)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 18:01
17 сен 2007, 13:57
И микрофон МК-105 имеет характеристику направленности кардиоида,. Петь надо так, чтобы на певца смотрела маркировка на микрофоне (надпись МК-105), если петь с другой строны, что звук намного хуже и тише. (об этом написано в паспорте). Иногда о такой простой вещи забывают в суматохе, проверьте. Микрофон располагать вертикально, напротив рта. Петь в микрофон сверху, как показывают на некоторых клипах не надо, это бессмыслено и вредно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:20
18 сен 2010, 05:26
Это же относится к МК-219, верно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:21
16 июл 2009, 20:29
да, кстати на сайте есть фото, где неправильно расположен микрофон МК 105,http://www.oktava-mics.net/shop/images/products/Vicoustic_Flexi_Screen_Lite_2.jpg
то есть "темной" стороной к вокалисту. :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:46
17 сен 2007, 13:57
Вообще да. Но может это только так сфотографировали. Или может быть звукорежиссер хотел попробовать микрофон с другой стороны, или хотел записать звук отраженный от экрана. Не знаю, профессия творческая. Но есть типовые схемы, с их помощью получают типовой звук, а возможно кто-то создаст свою, особую схему применения микрофона, и кто знает, вдруг окажется хорошо. Кстати мы измеряем АЧХ кардиоидных микрофонов при положении 0, 90 и 180 гр. по отношению к источнику сигнала. Поэтому вы можете посмотреть, как меняется характеристика микрофона и его чувствительность, если петь с другой стороны.
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
Max
02 фев 2009, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано?
Musicman
24 дек 2010, 22:49
Spider-Man Перейти к последнему сообщению
VLrecordz
18
32788
18 июн 2010, 11:23
Jabar
22 мар 2011, 22:49
