| Нужна ИНФА по поводу МК-219 и дивайсов к нему http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1819 |
| Автор: | maugle [ 29 ноя 2010, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Основы записи на микрофон для чайников |
приветствую всех! у меня созрел вопрос о выборе оборудования к микрофону мк-219! насколько правильный выбор к нему (запись рэпа) внешняя звуковая карта M-audio Fast Track? помещение более-мение подготовленое, есть "паук" но нет поп-фильтра, вскоре тоже приобрету! какое будет качество записи? подскажите, ответ нужен как можно скорее! зарание благадарствую! |
| Автор: | Ziatz [ 29 ноя 2010, 14:21 ] |
С этой картой не знаком, а вот поп-фильтр к нему нужен обязательно, если неподготовленное помещение (т.к. придётся говорить близко к микрофону). |
| Автор: | maugle [ 01 дек 2010, 13:00 ] |
ммм... и на том спасибо, ну тогда подскажите, что лучше мк-102 или же мк-219??? да, и какую звуковую карту выбрать? внешнюю или внутреннюю есть принципиальные различия??? |
| Автор: | Ziatz [ 01 дек 2010, 16:45 ] |
С МК-102 не работал, но тут многие работали, надеюсь, ответят. Вообще он считается более универсальным. 219 — вроде более старая разработка. Карта лучше внешняя. Дело в том, что находясь внутри компьютера, карта подвергается наводкам от него, и даже при той же самой электронике будет шуметь сильнее. У внешней же микрофонные усилители достаточно малошумные, и можно не приобретать внешний усилитель. |
| Автор: | hulio [ 17 дек 2010, 01:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна ИНФА по поводу МК-219 и дивайсов к нему |
Здравствуйте,вот хочу приобрести мк-219.Чтоб записывать рэп,на комп недавно поставил звуковуху ASUS Xonar 5.1 Само собой мало что выжал т.к микро,стыдно сказать,даже для караоке негодится))) поп-фильтр самопал,но сделан на совесть Меня интересует,какие дивайсы ещё нужны? Само собой цена роль играет,т.к я не профи а любитель,и большие деньги на хобби тратить неохота(онож может и пройти) Спасибо ВСЕМ кто поможет) и я понимаю что такой вопрос здесь звучал уже тысячи раз,но всёже.. вот данные на звуковуху ASUS Xonar DG Тип внутренняя Количество каналов 5.1 Интерфейс подключения PCI Технические характеристики Цифроаналоговое преобразование 24 бит (Cirrus Logic CS4245 + Cirrus Logic CS4361) Частота дискретизации ЦАП 96 кГц Динамический диапазон ЦАП 104 дБ Аналого-цифровое преобразование 24 бит (Cirrus Logic CS4245 Частота дискретизации АЦП 96 кГц Динамический диапазон АЦП 104 дБ Соотношение "сигнал/шум" выходов 105 дБА Соотношение "сигнал/шум" входов 103 дБА ------------------------------------- Операционка Винда 7 --------------------------------- Этот пред усилок подойдёт? ART USBDUALPRE или лучше внешнюю звуковуху с фантомным питанием? ,тогда какую |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 дек 2010, 06:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна ИНФА по поводу МК-219 и дивайсов к нему |
АСУС - это карточка для игр, и приведенные характеристики - это чистая формальность и отписка. Для (приличной) записи звука нужна не такая карточка. А, например, вот такая: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html Она позволит Вам "убить двух зайцев": у нее и качественные микрофонные предусилители на борту, так что отдельного предусилителя покупать не надо. А если все же решили оставить карту Асус (еще раз: категорически не рекомендую), то понадобится предусилитель с фантомным питанием. Например, такой (это, скажем, так, один из самых простых): http://www.oktava-mics.net/shop/p-59/di ... m-100.html. Плюс ко всему - еще и кабели. |
| Автор: | Ziatz [ 17 дек 2010, 12:26 ] |
> Цифроаналоговое преобразование 24 бит (Cirrus Logic CS4245 + Cirrus Logic CS4361) Но вообще чипы Cirrus Logic неплохие. |
| Автор: | hulio [ 17 дек 2010, 12:30 ] |
Большое спасибо за иформацию,наверно буду брать |
