| Внешний жесткий диск. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1881 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Badmic [ 12 янв 2011, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Внешний жесткий диск. |
Здравствуйте, есть те кто работает с внешними жесткими дисками при создании музыки? Хотел купить себе, но начитавшись в интернете "туевых отзывов" решил сначала узнать мнения практиков. HDD предполагается только под софт и все с ним связанное. (плагины, библы, etc.) З.Ы. Работаю в основном в Cubase. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 янв 2011, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внешний жесткий диск. |
А в чем конкретно вопрос? |
| Автор: | Badmic [ 12 янв 2011, 22:17 ] |
Хехе, точно. За окном уже 4 часа ночи, вопрос затерялся где-то в мыслях между "набегом на холодильник" и "поспать". Тупят ли внешние HDD при работе с большИми объемами информации в Cubase? Какую модель вы бы посоветовали? Размер от 1 TB и выше. В чем внешний HDD уступает обычному? (т.е. его минусы). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 янв 2011, 22:49 ] |
Скорость обмена внешнего винта ограничена не скоростью самогО винта, а пропускной способностью порта, через который подключен этот внешний винт. Чаще всего внешние винты идут на USB. Что сказать... работают явно не так быстро, как внутренние, но, в принципе, работают. Мну примерно год назад потребовалось установить несколько "жручих" инструментов и на стационарный комп, и их же для выезда на бук (а бук у мну староват уже...). Так я для экономии сделал такую фишку: установил (для пробы) банки двух массивных VST-инструментов: Trilogy Bass и Stilus RMX на внешний USB-винт. При этом, устанавливая сами "тела" инструментов, и там и там организовал ссылки на банки на один и тот же внешний раздел. Получилось. В результате, к одним и тем же банкам на внешнем винте обращаться могут и инструменты, установленные на "большом" компе, и те же инструменты на буке. Только нужно не забывать этот самый винт перевтыкать в USB соответствующего компа ПЕРЕД запуском этих инструментов. Работают, но медленнее, чем со внутреннего. Главным образом, притормаживает сами интерфейсы Трилогии и Стилуса: нареканий на собственно звучание пока что нет (а так работаю уже почти год). Но лучше, если есть возможность, подключать внешние винты на Firewire: так скорость вообще практически не отличается от внутреннего винта. Правда, организовать такое подключение проблематичнее. Самый простой вариант - это обычный SATA-винт + Firewire-коробочка (ее хоть в продаже найти можно). |
| Автор: | Badmic [ 12 янв 2011, 22:56 ] |
Спасибо за ответ. Если тупят интерфейсы это не так уж и страшно. Какой фирмы винт используете? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 янв 2011, 00:23 ] |
transcend USB 2,5'' 500GB |
| Автор: | Badmic [ 14 янв 2011, 11:27 ] |
Почитал отзывы, на Transcend никто не жалуется, но найти больше чем на 640гб в городе не смог. Живем рядом с Японием и Китаем, а них*я не имеем в магазинах. Не стал буду создавать другую тему, тут их и так хватает. Случайно привалило бабло в размере 26 т.р. Решил все пустить в дело. На данный момент имею только МК-219, Tracker Pre, стойку для микрофона и поп-фильтр самодельный Вопросы - 1. Хороши ли Yamaha - msp5? До этого вообще не работал на мониторах. (есть возможность взять пару за 15 т.р. , с рук) З.Ы. Сейчас работаю на какой-то старой Микролабовской системе 2.1 (звук гугно на выходе) 2. На что можно поменять EMU Tracker Pre? (не устраивают постоянные обвалы\тупняки на Windows 7) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 янв 2011, 13:35 ] |
1. Да, серия MSP - она вообще-то, посерьезнее серии HS. MSP5 - хорошие мониторы. 2. Лучше поменять 7-ку. Кроме шуток. 7-ка просто пока что для звука малопригодна. Хотите работать на 64 битах - есть хорошие устойчивые 64-битные ХР. |
| Автор: | Badmic [ 14 янв 2011, 22:30 ] |
Я так понимаю лучше мониторов в этом ценовом диапазоне не найти, или есть варианты? Мнения насчет Ямахи разделились, но того кто по-настоящему на ней "работал" так и не удалось отыскать. В свете последних событий КRK не доверяю вообще, сам вижу "что" везут из Китая =\ |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 янв 2011, 23:10 ] |
недавно один знакомый звукореж хвалил новые линейки М-Аудио. сам не слышал, не знаю |
| Автор: | Badmic [ 15 янв 2011, 06:35 ] |
Купил Ямахи, имею право вернуть в течение трех дней (тесты). Подскажите как лучше проверить их, кроме как на слух. Мб есть софтинки какие? |
| Автор: | Badmic [ 15 янв 2011, 12:29 ] |
Слушаю, все отлично, но многих треках почему-то жутко свистят "с-ки" (криво сделано?), слушаю все от ниггеров до нашей попсы. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 янв 2011, 16:45 ] |
Выложите сюда ссылку на трек, где у Вас сильно свистят "с"-ки |
| Автор: | Badmic [ 15 янв 2011, 17:42 ] |
http://file.qip.ru/audio/BoEq9kbT/43_Макsим_-_На_Радиоволнах.html Вот например. Местами аж уши режет, мб я такой чувствительный =\ Слушаю громко. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 янв 2011, 18:33 ] |
Не знаю, у мну в мониках (HS-80) все, в общем-то, ОК. Вы, случайно, не забыли в ВинАмпе эквалайзер отключить? Или какой другой программный. И карточка какая? И посмотрите, в самИх мониторах (сзади?) нет ли каких настроек типа верх-низ (они там если есть, то могут быть посложнее, вроде фильтров). Все настройки на "0" (без изменений звука), короче говоря. |
