| проблема с мониторингом Julia http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=1886 |
| Автор: | daniil [ 14 янв 2011, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с мониторингом Julia |
Здравствуйте !. звуковая карта Julia при записи В аудишн голос только в одном канале. хотя запись ставлю моно . при воспроизведении все нормально.. как это можно решить ? |
| Автор: | alien [ 13 мар 2011, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с мониторингом Julia |
Юзать DirectWire! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 мар 2011, 00:13 ] |
daniil писал(а): Здравствуйте !. звуковая карта Julia при записи В аудишн голос только в одном канале. хотя запись ставлю моно . при воспроизведении все нормально.. как это можно решить ? в настройках карты спанорамировать используемый канал в центр. аудишн ни при чем, он только выполняет функцию записи. |
| Автор: | alien [ 14 мар 2011, 13:32 ] |
Артем Vасилич, не-не-не, Дэвид Блэйн. В настройках карты НЕЛЬЗЯ спанорамировать, т.к. сигнал подаёца на один канал - он и мониторица. Всё это делаеца именно в DirectWire. Коммутируешь со входа на второй канал монитора - всё идёт без задержки и только в мониторы. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 мар 2011, 15:39 ] |
А у меня в ЭХО можно. Покрутил в консоли панорамку, скажем, 2-го канала в центр - и без проблем все слышно в обоих наушниках. Вывод: нормальные карты это могут. И без всякого дайректвайра. |
| Автор: | alien [ 14 мар 2011, 16:42 ] |
Артем Vасилич, как это? 2 раздельных канала - левый и правый. Т.е. у ВАС в карте стоит микшер, который может управлять уровнем смешивания каналов? Посредством сложения в моно-канал или посредством подмешивания в каждый канал сигнала с другого? Просто не очень понятно. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 мар 2011, 21:47 ] |
Виртуальный микшер. А как же: в Audiofire_8 ведь восемь входных аналоговых каналов. И каждый управляется из консоли. И, кстати, в Mia_Midi также есть виртуальная консоль (даже на 4 выходные подгруппы). В консолях управления картами других производителей (M-Audio, MOTU, Focusrite и пр.) тоже подобные вещи встречал. Вообще, я думал, что в каждой карте такой виртуальный микшер есть. Пока не завел себе в качестве дополнительной (по насущной необходимости) Tracker Pre. Там нету виртуального микшера, но, кстати, указанный вопрос легко "решается" на самой карте: ручкой "Direct Monitor" и кнопкой "mono" на передней панели. |
