Текущее время: 19 апр 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: проблема с мониторингом Julia
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 02:29
26 май 2010, 15:19
Здравствуйте !. звуковая карта Julia при записи В аудишн голос только в одном канале. хотя запись ставлю моно . при воспроизведении все нормально.. как это можно решить ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с мониторингом Julia
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:04
Юзать DirectWire!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:13
в настройках карты спанорамировать используемый канал в центр. аудишн ни при чем, он только выполняет функцию записи.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 13:32
Артем Vасилич, не-не-не, Дэвид Блэйн.
В настройках карты НЕЛЬЗЯ спанорамировать, т.к. сигнал подаёца на один канал - он и мониторица.
Всё это делаеца именно в DirectWire. Коммутируешь со входа на второй канал монитора - всё идёт без задержки и только в мониторы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 15:39
А у меня в ЭХО можно. Покрутил в консоли панорамку, скажем, 2-го канала в центр - и без проблем все слышно в обоих наушниках.
Вывод: нормальные карты это могут. И без всякого дайректвайра.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:42
Артем Vасилич, как это? 2 раздельных канала - левый и правый. Т.е. у ВАС в карте стоит микшер, который может управлять уровнем смешивания каналов? Посредством сложения в моно-канал или посредством подмешивания в каждый канал сигнала с другого?
Просто не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 21:47
Виртуальный микшер. А как же: в Audiofire_8 ведь восемь входных аналоговых каналов. И каждый управляется из консоли. И, кстати, в Mia_Midi также есть виртуальная консоль (даже на 4 выходные подгруппы). В консолях управления картами других производителей (M-Audio, MOTU, Focusrite и пр.) тоже подобные вещи встречал. Вообще, я думал, что в каждой карте такой виртуальный микшер есть. Пока не завел себе в качестве дополнительной (по насущной необходимости) Tracker Pre. Там нету виртуального микшера, но, кстати, указанный вопрос легко "решается" на самой карте: ручкой "Direct Monitor" и кнопкой "mono" на передней панели.
mudreski
20 авг 2010, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Julia + behringer xenyx802 подключение
Cheerful
22 окт 2007, 18:42
BoB-KuzBaSS1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коммутация: Мк-219 + Julia + Art Tube mp
Disteim
15794
17 июл 2011, 16:32
