Текущее время: 19 апр 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: мк-319 или мк-105?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 09:53
25 мар 2011, 09:37
Здравствуйте, вот решил собрать доманюю студию и не могу выбрать что лучше подойдёт для речетатива мк-319 + SPM-100 + E-mu 0404 pci , или мк-105 + SPM-100 + E-mu 0404 pci, что будет чище и приятнее звучать? Или посоветуйте еще какие-нибудь комплекты около 20000р. Жду ответа, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: мк-319 или мк-105?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:46
12 сен 2010, 08:12
Я не эксперт но я бы взял 105 слышал записи у 105 более качественнее звучит как то ближе открыто
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:14
105-й будет лучше, универсальней. 319 (при нынешней на него цене) уже как-то и перешел в нишу "на любителя"...
Дальше: а Вы точно уверены, что хотите ИМЕННО PCI-карту? Тогда сборка будет нормальная. Но если не уверены (хорошо подумайте!), или если хочется уделить дополнительного (финансового) внимания именно качеству предусиления (а много лишних денех нету), то можно, к примеру, подобрать карточку поинтересней. Скажем, такую: Focusrite Saffire PRO 24. А предусилитель не брать вовсе. Или ту же самую E-MU 0404, но USB: она тоже с предусилителями на борту.
А теперь самое главное: ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЦЕЛЫЙ РАЗДЕЛ НИЖЕ: "РЭП-СТУДИЯ"?!!! Нет, ответьте: для кого? Что, не для Вас? ГДЕ мы создаем темы о речитативе?!! И ГДЕ этот вопрос УЖЕ 100000000000000000000 РАЗ ОБСУЖДЕН И ОТВЕЧЕН!? ВЫ ОСОБЕННЫЙ? ИЛИ СЛЕПОЙ?
блин гарелый...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 15:08
25 мар 2011, 09:37
блин гарелый...
Факт в том что предусилитель уже есть) так что уже без вариантов что он будет...
Про рэп студию, в поиск пробил, ничего вроде про мк-319 не нашёл, решил написать, а что можете посоветовать с этим предусилителем, что-то получше E-mu pci?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 17:29
ECHO MIA MIDI
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Покупатель
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 04:34
25 мар 2011, 09:37
ECHO MIA MIDI
Смотрю у вас в магазне таковой нету, а в другом магазине не хотелось бы покупать, вам доверяю больше. На много отличаются e-mu и echo ? Разница заметна?
И еще, что будет лучше e-mu 0404 pci с внешним предусилителем или e-mu 0404 usb без него?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 16:09
одинаково.
а к магазину я никакого отношения не имею. просто пользователь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 16:31
25 мар 2011, 09:37
одинаково.
А "одинаково" к 1 или 2 вопросу?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:52
USB = PCI+предусил
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:42
25 мар 2011, 09:37
Спасибо огромное!
а еще, 1/4 джек - это TRS?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:45
12 янв 2011, 23:53
Мои микрофоны: мк-105, мк-219, мк-319, RODE NTK
да.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:24
и да и нет
джек (как 1/4, так и, в принципе, любой другой), бывает двух основных разновидностей
1) МОНО(небаланс). База и один контакт на "носу". Имеет стандартное обозначение TS. Расшифровка (смысл): Tip + Sleeve
2) СТЕРЕО (баланс). База, контакт на "носу" + дополнительный контакт-"кольцо" между базой и носом. Имеет стандартное обозначение TRS. Расшифровка (смысл): Tip + Ring + Sleeve.
Также встречаются гораздо более редкие разновидности типа TRRS (с двумя кольцами; чаще - это джеки 1/8, с дополнительным контактом управления или передачи звука, как, например, в видеокамерах, мобилках, наушниках с гарнитурой) и т.п.
TS используют чаще всего для подключения гитарных адаптеров (оно традиционно небалансное), либо для небалансного подключения микрофонов (как например, в системах караоке)
TRS - для всей прочей коммутации: балансной, стереофонической небалансной (наушники) и пр.
Другими словами, TRS-ом может называться трехконтактный джек разного диаметра (как 1/4', так и 3.5мм, и прочих). А если диаметр 1/4, то он может быть всех возможных разновидностей (TS, TRS, TRRS, ...).
Несложно догадаться, что если в штекере TRS закоротить базу и кольцо, то легко получить TS. Но не наоборот;)
Итог: правильное название джека ОБЯЗАТЕЛЬНО должно состоять из диаметра (1/4', 3.5мм, 2.5мм и т.д.) и типа, в соответствии с количеством контактов (колец).
Дополнительно справочная информация есть здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_TRS
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарили - 2: KN67rx, Покупатель
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 01:50
25 мар 2011, 09:37
спасибо, за такой развёрнутый ответ, но я прост хотел спросить для соединения спм 100 и e-mu 0404 подойдёт кабель TRS - TRS? а то что-то не уверен что на карте именно такой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 01:54
25 мар 2011, 09:37
а вот мне еще посоветовали заместо 105, посоветовали RODE NT1-A, что делать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 10:55
Где посоветовали? Там где нету в продаже Октавы?
ИМХО NT-1 - только "по приборам" интересный, по звуку - стремный.
