| Как лучше подключить, настроить? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2012 |
| Автор: | check22 [ 27 мар 2011, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Как лучше подключить, настроить? |
Здравствуйте! У меня есть: микрофон Behringer B-2 pro (АЧХ имеет подъём в области 12 кГц примерно на 3 дБ), Behringer Xenyx 802, звуковая встроенная(знаю что встроенная это плохо, но для начала пойдет) записываюсь в Adobe Audition 3, пишу РЭП. Я подключаю микро(с Low Cut и кардиоид. направ.) в XLR микшера(в нормальном положении EQ), и из CD/TAPE выхода пишу звук в линейный вход звуковой, ставлю TRIM (чувствительность) почти на минимум (а то так кажется комната пишется), одеваю наушники, вкл воспроизведение лин входа и REC. Вопрос: правильно ли я подключаю всё это? (На микшере ещё есть Main Output) И в настройках асио как лучше: поставить галочки напротив "Преобразовывать между 44,1 и 48 кГц" и "Принуждать WDM driver к 16 битному режиму". P.S.: Прошу без комментариев пожалуйста. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 28 июл 2011, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как лучше подключить, настроить? |
Советую всё таки потавить Trim в такое положение, при котором на самых громких звках светодиод бутем помаргивать - это позволит точнее работать с эмоциями (т.е уличшит микродинамику). Ну и читать надо в полный голос. Если силы голоса не хватает, то стоит озаботиться шумоизоляцией, тут был интересный вариант с пластиковым ящиком, выстеленным поролоном. Из пульта можно отбирать и так, как сделано сейчас, но я бы в этом случае отбирал бы сигнал на запись с префейдерного AUX, это позволит не возиться с проводами при прослушивании, так удобнее мониторить запись (само собой, выход компа можно подключить к пульту). Дорожку для записи голоса очень желательно переключить в режим моно, после наложения реверберации и сведения она обретёт объём. Если обрабатывать стерео (точнее- двойное моно) то можно столкнуться с фазовыми искажениями (и потом долго мучится с "посадкой" голоса в микс) - я проходил через это. Работаю в АА 1.5, использую настройки по умолчанию, без ASIO, тем более, что ты используешь встроенную звуковую карту. Напоминаю, что стандарт Audio CD - 44.1 - 16 bit, так что не вижу смысла ставить разрядность более 24, тем более, для демо записи. |
