| Digilab Ginger SPM-100 Вопрос http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2105 |
| Автор: | Deuce_Crime [ 01 июн 2011, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Digilab Ginger SPM-100 Вопрос |
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для данного предусилителя, при записи речетатива/вокала.. Mic - --- Lo Cut - --- Output - --- |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 июн 2011, 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Digilab Ginger SPM-100 Вопрос |
Если бы существовали оптимальные настройки - не выпускали бы прибор с ручками: сразу установили бы их на заводе - и все. Или сделали бы один переключатель пресетов: VOCAL, POP, ROCK, RAP, MALE, FEMALE... и т.д. Все это из области идиотизма. Увы, никаких оптиамльных, или даже рекомендуемых настроек не существует. НЕ СУЩЕСТВУЕТ - и все тут. Поскольку, народонаселение Земли приближается к 7000000000 человек, и КАЖДОМУ, в КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ ситуации, с КАЖДЫМ КОНКРЕТНЫМ микрофоном и т.п. (еще куча условий) настройки нужны РАЗНЫЕ. И ничего с этим не поделаешь. Так что единственный путь - это во всей этой галиматье разбираться самому: что, как и чего регулирует. Есть и другой способ: продать все нафиг, и идти в студию к человеку, который шарит. Третьего варианта нет. |
| Автор: | Deuce_Crime [ 01 июн 2011, 21:33 ] |
0_o ну точно не второй,не зря же я от этого варианта ушёл)) Я конечно догадывался, что таких нет, но всё же решил узнать. |
| Автор: | Ziatz [ 01 июн 2011, 23:16 ] |
Вообще обычно входной (mic gain) регулятор настраивают так, чтобы нормально отображалось на индикаторе усилителя, т.е. была занята его большая часть, но не заходило в перегрузку. Выходной (output level) ставят так, чтобы был нормальный уровень записи при среднем положении регулятора уровня записи прибора, на который записываешь (магнитофон или звуковая карта). Если используется встроенный лимитер усилителя (но тут его, кажется, нет), входной регулятор можно поставить побольше, вообще это будет влиять на режим работы лимитера. И, наоборот, поменьше, если лимитер вообще не очень нужен, но желательно подстраховаться от внезапных превышений. Low cut — актуален если студия плохо заглушена. Отрезает низкие частоты; в спектре вокалиста или некоторых инструментов их нет, а посторонние шумы в этом диапазоне могут быть. Для мужского голоса можно смело ставить 50 (и до 100 в общем-то можно), для женского 150. Крайнее положение 320 — это для каких-нибудь флейт или тарелок. |
