| Focusrite Saffire 6 USB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2123 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Str1ker [ 15 июн 2011, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Focusrite Saffire 6 USB |
Вобщем купил я микрофон Rode NT1-a, и хотел взять к нему звуковую карточку E-mu Tracker Pre, но проблема оказалась в том что, что в Украине Эму не продают, даже в интернет магазинах нет в наличии и завозить не собираются. Мне посоветовали FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB в качестве звуковой карты. Вопрос такой: лучший ли это вариант в соотношении цена-качество, или есть более лучшая и выгодная альтернатива? И вообще стоит ли оно того, или может взять к примеру M-Audio Fast Track, который на много дешевле и я не увижу особой разницы? Цель - запись речитатива. Музыкальные инструменты никакие использоваться не будут) Ну и судя по тому что тема создана в этом разделе можно догадаться что писать буду рэп Жду ваших комментариев, советов и прочего =) |
| Автор: | Small Prophet [ 15 июн 2011, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Focusrite Saffire 6 USB |
Карточка неплохая =) Вот тебе ссылочка на ххру где тип на такую же связку пишет...http://www.hip-hop.ru/forum/post1072706537-n93/ Отцени и делай выводы,а так Focusrite фирма с именем! =) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 июн 2011, 14:56 ] |
Str1ker писал(а): хотел взять к нему звуковую карточку E-mu Tracker Pre, ... Странно, а я полгода назад в Киеве купил без малейших проблем... Str1ker писал(а): Мне посоветовали FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB в качестве звуковой карты. Вопрос такой: лучший ли это вариант в соотношении цена-качество Однозначно лучше. Если хватает денег - берите. |
| Автор: | mentpeps [ 16 июн 2011, 17:12 ] |
посоветуйте что лучше взять Focusrite Saffire 6 USB или emu usb 0404. про emu usb 0404 почитал слишком уж много негатива осталось, а фокус хвалят и по цене дешевле что скажете ... так как карта нужна для записи вокала на семёрке жду откликов ..Спасибо |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июн 2011, 17:48 ] |
viewtopic.php?f=16&t=2109 |
| Автор: | Str1ker [ 16 июн 2011, 22:56 ] |
Купил я карточку эту Focusrite Saffire 6 USB, никак не могу её настроить. Помогите пожалуйста) проблема в следующем: подключаю её к компьютеру, включаю компьютер, устанавливаю драйвер, перезагружаю, подключаю наушники, громкость на двух рычагах ставлю где-то на середину и включаю кнопку возле выхода для наушников, но звука нет. Сами наушники работают нормально. Пробую через панель управления зайти в настройки звука. Там в аудио стояли настройки для воспроизведения и записи Realtek, сейчас стоят настройки Focusrite Saffire 6, но громкость и прочее я изменить не могу (если поменять на реалтек - тогда можно) Надеюсь на вашу помощь) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 июн 2011, 23:12 ] |
читайте внимательно руководство по установке. ищите новые драйвера. карта Фокусрайт управляется с СОБСТВЕННОЙ панели управления (ищите в программах), а не с виндовской |
| Автор: | Str1ker [ 17 июн 2011, 01:07 ] |
всё сделал согласно инструкции драйвер переустановил уже несколько раз. звука в наушниках по прежнему нет так у меня выглядит панель управления Фокусрайта, хм ![]() разобрался. Просто в программе которой работаю "Adobe Audition 3.0" надо было в настройках апаратного звука изменить "Порт монтажа-> Умолч. вывода" по умолчанию не тот вход задействован был |
| Автор: | Sarkastik [ 14 янв 2012, 23:19 ] |
Всем доброго времени суток, возник вопрос по поводу данного гаджета . Насколько я понял он запитывается сам и подает фантомное питание на микрофон(48в?) и все это от от одного USB . подскажите у кого знаний по мат части больше . как это может отразится на здоровье самого ноутбука |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 янв 2012, 13:26 ] |
Быстрее расходуется заряд аккумулятора. Больше никак. Если аккумулятор нормальный (и в нормальном состоянии, ну и, конечно, заряжен))), можно минут 40..60 вообще работать без сети 220. |
| Автор: | Sarkastik [ 17 янв 2012, 17:21 ] |
спс а то напряжние фантомного питания везде указано а потребляемая мощность нет |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 янв 2012, 20:25 ] |
Дело в том, что в фантомном питании главное это самое напряжение. Оно нужно для поляризации капсюля. А собственно ток там очень маленький, равно как в итоге и мощность. То есть, потребление самим микрофоном пренебрежимо мало. В основном, вся мощность уходит на работу карты. |
| Автор: | NikiNik [ 27 мар 2012, 13:36 ] |
извините задам вопрос по этому гаджету, че то я не пойму для подключения микрофона ( в моем случае at 2035) к нему на прямую нужен кабель XLRm-Xlrf или Xlrm-TRS??? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 мар 2012, 01:29 ] |
NikiNik писал(а): извините задам вопрос по этому гаджету, че то я не пойму для подключения микрофона ( в моем случае at 2035) к нему на прямую нужен кабель XLRm-Xlrf или Xlrm-TRS??? ТОЛЬКО XLRm-Xlrf. И обязательно стандартный БАЛАНСНЫЙ (трехжильный). Это важно. В других вариантах работа не гарантируется (а с TRS at 2035 вообще работать не будет). |
| Автор: | NikiNik [ 31 мар 2012, 19:13 ] |
а с windows xp sp3 он нормально работает? а то читал что у кого то проблемы |
