Текущее время: 19 апр 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Помогите настроить saffire 6
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:55
13 июл 2011, 10:51
Буквально несколько дней назад пришла карта. Вчера сел за подключение, но никак не удалось.
Запускаю в аудишне 3 аппарат.настройки на вход ставлю майк, на выход наушники. врубаю запись пишет не о соответствии аппарат.настроек, указывая на мою дискретизацию. звук в наушниках есть, но совсем тихий, практически не слышимый. громкость на майке и наушниках стоят на середине.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить saffire 6
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:13
Ставьте в настройках ASIO и всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 18:06
13 июл 2011, 10:51
стоит focusrite asio driver
но звук в наушниках при записи и звук микрофона после - очень тихие
может где неправильно указал вход/выход?
и как вообще правильно настроить аудишн 3?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:08
Я так понимаю, Вы себя при записи не слышите? А записанный материал тихий? По-поводу мониторинга - если Audition русифицированный, - (в мультитреке) опции > слежение > микшер Audition > простая загрузка. А насчёт громкости, выставьте чувствительность входа не на половину, а часа на 2-3, ничего страшного не произойдёт. А вообще, микрофон какой, какие шнуры, как распаяны?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:38
Просто-напросто Адоб Аудишн Вам говорит: "У проекта (мультитрека) который Вы создали, выставлена ДРУГАЯ частота дискретизации, чем выставлена в меню Вашей карты". Например, в проекте 44100, а в настройках оборудования (карты) 48000 (или еще масса вариантов, но смысл в том, что они разные).
Вывод: поменяйте частоту в настройках карты, либо создайте другой проект в Аудишне, с подходящей частотой.
Чтобы "громкость" у конденсаторного микрофона была хорошая (у Вас какой микрофон?), надо, для начала, обязательно удостовериться, что на него идет фантомное питание. Нужно проверить, включено ли оно. И нужно проверить кабель: подходящий ли он. Требуется СТРОГО! кабель XLR(f)-XLR(m), и ОБЯЗАТЕЛЬНО балансный (трехжильный) со стандартной распайкой. Двухжильные не подойдут. Джеки не подойдут. Стандартную распайку можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 08:30
13 июл 2011, 10:51
микрофон AT2020 (фантомное питание есть)
шнур planet waves
при записи себя прекрасно слышу, но в конечном результате (то есть при создании дэмо) голос очень тихий
наушники в аудишне работают тихо, когда как сами они работают замечательно
думаю, все же в проблемы в напутанных где-нибудь входах или настройках
но никак не могу найти(
даже если ставить громкость на карте максимальную, все равно звук остается довольно тихим
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:00
13 июл 2011, 10:51
в общем со звуком разобрался, мой косяк был, включил на карте input playback mixer и звук появился
но теперь остался трабл: при записи в аудишне слышу себя прекрасно, но при воспроизведении тишина, как с минусом, так и соло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:19
ну это только настройки. притом, настройки могут быть как в Аудишне, так и в карте. а вообще, надо учить теорию. хотя бы элементарно че-то расчехлять. а то пишут что-то вроде: "тихо себя слышу", а фраза "наушники в аудишне работают тихо, когда как сами они работают замечательно" - вообще порадовала)))) (напомнила знаменитый "стремительный домкрат")
что значит "тишина"? вообще ничего не пишется?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:47
13 июл 2011, 10:51
абсолютная. ни единого звука, хотя сам аудишн голос с микрофона пишет.
поставил sony acid, там звук есть, как и должен
выходит трабл зарылся в самом аудишне
причем, если создать дэмо-трэк, то там играет только минус. не понимаю, что происходит) звук идет, сигнал есть, а в результате - 0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 18:09
где-то Вы невнятно объясняете
сравните: "вообще ничего не пишется? - абсолютная. ни единого звука" VS "хотя сам аудишн голос с микрофона пишет"
не знаю кто как, а я лично Вашей проблемы не понял. ничего вообще не пишет, хотя сам голос пишет - ЭТО КАК???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:22
13 июл 2011, 10:51
Т.е. при записи голоса на минус, в наушниках я слышу и себя, и минус
когда запись завершаю, проигрывается лишь минус, записанный парт не слышим, хотя и записывается все ровно. (аудишн получает сигнал) хоть вместе с минусом, хоть соло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:30
то есть, вокальная дорожка не пустая, запись (осциллограмма) там видна. но при воспроизведении не слышна. так надо понимать?
другими словами, по каким-то причинам, записанный вокальный трек не проигрывается
причин может быть несколько:
1) не включен ли на этом треке MUTE (зеленая кнопочка "М"). если включен - снять.
2) куда направлен выход этого трека? он выставляется рядом со входом (чуть ниже). должен быть направлен на MASTER
3) что с параметрами громкости трека? слева в секции управления треком есть две ручки: громкость и панорама.
навскидку, попробуйте переместить записанный трек на соседний (где Вы еще не понакрутили ручек;))), или даже на тот, где минус. ну, только чтобы убедиться, что трек воспроизводится, потом все поставьте на место (UNDO)
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: dolobolo
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:43
13 июл 2011, 10:51
благодарю за последний совет, действительно там все воспроизводится замечательно:)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:44
06 ноя 2011, 19:11
а в адобе аудишон должен стояь focusrite driver asio
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой микрофон и предусилетель лучше к focusrite saffire pro 24 dsp
MaxxBett
21
35045
01 апр 2012, 23:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор многоканалки: Ultra8R/Saffire 56/Firepod/??
Vetkhy
24 мар 2011, 14:59
PAVLENTIY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для мобильной студии/FOCUSRITE Saffire
Llir
30 ноя 2009, 23:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Focusrite Saffire 14 FireWire VS E-MU 0404 usb. Что лучше?
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam US-122MKII или Focusrite Saffire 6 USB ?
GNN
19 июн 2011, 17:01
