| Помогите настроить saffire 6 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2158 |
| Автор: | dolobolo [ 13 июл 2011, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите настроить saffire 6 |
Буквально несколько дней назад пришла карта. Вчера сел за подключение, но никак не удалось. Запускаю в аудишне 3 аппарат.настройки на вход ставлю майк, на выход наушники. врубаю запись пишет не о соответствии аппарат.настроек, указывая на мою дискретизацию. звук в наушниках есть, но совсем тихий, практически не слышимый. громкость на майке и наушниках стоят на середине. |
| Автор: | rippocrat [ 13 июл 2011, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите настроить saffire 6 |
Ставьте в настройках ASIO и всё должно работать. |
| Автор: | dolobolo [ 13 июл 2011, 18:06 ] |
rippocrat писал(а): Ставьте в настройках ASIO и всё должно работать. стоит focusrite asio driver но звук в наушниках при записи и звук микрофона после - очень тихие может где неправильно указал вход/выход? и как вообще правильно настроить аудишн 3? |
| Автор: | rippocrat [ 13 июл 2011, 23:08 ] |
Я так понимаю, Вы себя при записи не слышите? А записанный материал тихий? По-поводу мониторинга - если Audition русифицированный, - (в мультитреке) опции > слежение > микшер Audition > простая загрузка. А насчёт громкости, выставьте чувствительность входа не на половину, а часа на 2-3, ничего страшного не произойдёт. А вообще, микрофон какой, какие шнуры, как распаяны? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июл 2011, 00:38 ] |
dolobolo писал(а): Буквально несколько дней назад пришла карта. Вчера сел за подключение, но никак не удалось. Запускаю в аудишне 3 аппарат.настройки на вход ставлю майк, на выход наушники. врубаю запись пишет не о соответствии аппарат.настроек, указывая на мою дискретизацию. звук в наушниках есть, но совсем тихий, практически не слышимый. громкость на майке и наушниках стоят на середине. Просто-напросто Адоб Аудишн Вам говорит: "У проекта (мультитрека) который Вы создали, выставлена ДРУГАЯ частота дискретизации, чем выставлена в меню Вашей карты". Например, в проекте 44100, а в настройках оборудования (карты) 48000 (или еще масса вариантов, но смысл в том, что они разные). Вывод: поменяйте частоту в настройках карты, либо создайте другой проект в Аудишне, с подходящей частотой. Чтобы "громкость" у конденсаторного микрофона была хорошая (у Вас какой микрофон?), надо, для начала, обязательно удостовериться, что на него идет фантомное питание. Нужно проверить, включено ли оно. И нужно проверить кабель: подходящий ли он. Требуется СТРОГО! кабель XLR(f)-XLR(m), и ОБЯЗАТЕЛЬНО балансный (трехжильный) со стандартной распайкой. Двухжильные не подойдут. Джеки не подойдут. Стандартную распайку можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | dolobolo [ 14 июл 2011, 08:30 ] |
микрофон AT2020 (фантомное питание есть) шнур planet waves при записи себя прекрасно слышу, но в конечном результате (то есть при создании дэмо) голос очень тихий наушники в аудишне работают тихо, когда как сами они работают замечательно думаю, все же в проблемы в напутанных где-нибудь входах или настройках но никак не могу найти( даже если ставить громкость на карте максимальную, все равно звук остается довольно тихим |
| Автор: | dolobolo [ 14 июл 2011, 09:00 ] |
в общем со звуком разобрался, мой косяк был, включил на карте input playback mixer и звук появился но теперь остался трабл: при записи в аудишне слышу себя прекрасно, но при воспроизведении тишина, как с минусом, так и соло. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июл 2011, 11:19 ] |
ну это только настройки. притом, настройки могут быть как в Аудишне, так и в карте. а вообще, надо учить теорию. хотя бы элементарно че-то расчехлять. а то пишут что-то вроде: "тихо себя слышу", а фраза "наушники в аудишне работают тихо, когда как сами они работают замечательно" - вообще порадовала)))) (напомнила знаменитый "стремительный домкрат") что значит "тишина"? вообще ничего не пишется? |
| Автор: | dolobolo [ 14 июл 2011, 11:47 ] |
Артем Vасилич писал(а): ну это только настройки. притом, настройки могут быть как в Аудишне, так и в карте. а вообще, надо учить теорию. хотя бы элементарно че-то расчехлять. а то пишут что-то вроде: "тихо себя слышу", а фраза "наушники в аудишне работают тихо, когда как сами они работают замечательно" - вообще порадовала)))) (напомнила знаменитый "стремительный домкрат") что значит "тишина"? вообще ничего не пишется? абсолютная. ни единого звука, хотя сам аудишн голос с микрофона пишет. поставил sony acid, там звук есть, как и должен выходит трабл зарылся в самом аудишне причем, если создать дэмо-трэк, то там играет только минус. не понимаю, что происходит) звук идет, сигнал есть, а в результате - 0 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июл 2011, 18:09 ] |
где-то Вы невнятно объясняете сравните: "вообще ничего не пишется? - абсолютная. ни единого звука" VS "хотя сам аудишн голос с микрофона пишет" не знаю кто как, а я лично Вашей проблемы не понял. ничего вообще не пишет, хотя сам голос пишет - ЭТО КАК??? |
| Автор: | dolobolo [ 14 июл 2011, 19:22 ] |
Артем Vасилич писал(а): где-то Вы невнятно объясняете сравните: "вообще ничего не пишется? - абсолютная. ни единого звука" VS "хотя сам аудишн голос с микрофона пишет" не знаю кто как, а я лично Вашей проблемы не понял. ничего вообще не пишет, хотя сам голос пишет - ЭТО КАК??? Т.е. при записи голоса на минус, в наушниках я слышу и себя, и минус когда запись завершаю, проигрывается лишь минус, записанный парт не слышим, хотя и записывается все ровно. (аудишн получает сигнал) хоть вместе с минусом, хоть соло. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июл 2011, 19:30 ] |
то есть, вокальная дорожка не пустая, запись (осциллограмма) там видна. но при воспроизведении не слышна. так надо понимать? другими словами, по каким-то причинам, записанный вокальный трек не проигрывается причин может быть несколько: 1) не включен ли на этом треке MUTE (зеленая кнопочка "М"). если включен - снять. 2) куда направлен выход этого трека? он выставляется рядом со входом (чуть ниже). должен быть направлен на MASTER 3) что с параметрами громкости трека? слева в секции управления треком есть две ручки: громкость и панорама. навскидку, попробуйте переместить записанный трек на соседний (где Вы еще не понакрутили ручек;))), или даже на тот, где минус. ну, только чтобы убедиться, что трек воспроизводится, потом все поставьте на место (UNDO) |
| Автор: | dolobolo [ 14 июл 2011, 23:43 ] |
Артем Vасилич писал(а): то есть, вокальная дорожка не пустая, запись (осциллограмма) там видна. но при воспроизведении не слышна. так надо понимать? другими словами, по каким-то причинам, записанный вокальный трек не проигрывается причин может быть несколько: 1) не включен ли на этом треке MUTE (зеленая кнопочка "М"). если включен - снять. 2) куда направлен выход этого трека? он выставляется рядом со входом (чуть ниже). должен быть направлен на MASTER 3) что с параметрами громкости трека? слева в секции управления треком есть две ручки: громкость и панорама. навскидку, попробуйте переместить записанный трек на соседний (где Вы еще не понакрутили ручек;))), или даже на тот, где минус. ну, только чтобы убедиться, что трек воспроизводится, потом все поставьте на место (UNDO) благодарю за последний совет, действительно там все воспроизводится замечательно:) |
| Автор: | NikiNik [ 10 июн 2012, 16:44 ] |
а в адобе аудишон должен стояь focusrite driver asio |
