Текущее время: 19 апр 2026, 01:25
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 09:16
17 май 2010, 09:03
Приобрел МК-219 и Digilab Ginger SPM-100, работаю в Audition 3.
Пишу пока через встроеннуу звуковуху, но в планах приобрести проф.
столкнулся с такой проблемой, микрофон пишет в стерео только левый канал! :(
а я не хочу писать моно... и копировать "лево вправо" надоедает)
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА как настроить Audition 3 чтобы он дублировал левый канал в правый!)
Или хотя бы как из моно записи сделать стерео :!: :?:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 12:18
Блин, и это уже в сотый раз приходится отвечать.
??? так ведь если писать в МОНО, то и копировать ничего не надо: моно-трек ВСЕГДА автоматически воспроизводится из обоих каналов.
Проблема может быть в том, что Вы НЕ МОЖЕТЕ в мультитреке АА выбрать на запись моно-дорожку (только один из входов, а не пару). Это возможно из-за неподходящих драйверов Вашей карты. Тут уж ничего не поделаешь: поставите хорошую - возможность появится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 12:30
23 янв 2010, 09:37
Голос - моно "инструмент" же, звук из одного места слышен? Вот вот. Писать в моно надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 12:56
17 май 2010, 09:03
Сразу предупреждаю я трудный))
выбрать моно дорожку могу в АА)
то что писать в моно надо я понял)
ну вот я записал моно, но потом хочу развести это на 2 канала! правый и левый)
чтоб использовать некоторые эффекты) как мне это сделать!? из тупо моно получить стерео) из 1 в 2 канала!)
подскажите?!)
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 13:18
14 май 2006, 19:02
подскажите?!)
Пиши в Аудишн, в мультитрековом режиме. Там во входных устройствах (кнопка In) - поставь галочку не на стерео, а на нужном канале.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 13:34
17 май 2010, 09:03
Это то я знаю!))))))
мне теперь интересно как из записанного моно сделать стерео!?))
есть же в АА такие инструменты!?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 13:45
14 май 2006, 19:02
Во-первых, моно трек в мультитрековом режиме, обрабатанный стерео-эффектами (кнопка FX), становится в конечном варианте стерео.
Во-вторых, в режиме редактирования жмем Edit->Convert Sample Type (русский аналог не знаю).
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 14:50
23 янв 2010, 09:37
Это ты форумом ошибся, в ЛС отправляю ссылку
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 17:06
Есть.
А зачем конкретно это нужно?
Вкратце, суть работы такова. АА все равно: применять эффекты к моно- или к стерео-треку. После записи моно-трека, переключаемся в микшер, наваливаем все эффекты, которые хочется, на главный выход - любимый мастер-плагин. Настраиваем все это хозяйство по своему звукорежиссерскому разумению, пока не зазвучит так, как хотелось бы.
После этого: меню EDIT -> Mixdown to New File, и среди вариантов выбираем тот, что стерео. Все: наш проект отрендерился (отсчитался) в стерео-файл. Обращаем внимание на 2 момента. 1) в настройках АА по умолчанию происходит 32-битный рендеринг. Либо предварительно меняем настройки, либо в полученном файле впоследствии понижаем битность (однотрек, меню EDIT -> Convert Sample Type, и там выставляем 44 кГц 16 бит; движок качества пересчета при любой возможности сдвигаем на максимум)
2) в настройках АА по умолчанию, при рендеринге (обсчете) происходит автоматическое понижение уровня -3дБ. В принципе, эта функция дружественная. Но при желании, ее можно убрать в настройках (ну или учитывать изначально).
Естественно, можно применять только миксдаун, не ставя предварительно никаких обработок. Это от целей и задач зависит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 04:48
17 май 2010, 09:03
Иногда мне кажется что я на другом языке пишу)) может так и есть)))
Вот записал я акапэллу в моно и мне её хочется просто пока без обработки и всей этой умной работы перевести в стерео! просто записал и из одной полоски сделать 2))))) их записи капы ------ сделать ====== ... обьясняю как могу))
но все таки пасибо всем что возитесь со мной)) вы уже насоветовали мне на месяц хватит разбираться)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 10:01
Записал моно, а хочеца стерео?
Варианта 3: 2 неправильных но быстрых, и 1 правильный.
2 неправильных - сконвертировать mono>>stereo, либо скопировать содержимое mono-файла (Ctrl+A >> Ctrl+C) и создав новый stereo-файл сделать вставку (Ctrl+V).
А правильный вариант - записать 2 монодорожки и раскинуть по каналам (70-100% L<>R)
Или пиши stereo-дорожку сразу
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 01:10
Если есть только один микрофон, то да.
Но если хочется передать акустику помещения, то нужно писать стерео. Сейчас сплошь и рядом пишут моно в сильно заглушённой студии, а потом делают электронную реверберацию и псевдостерео, но это уже от потери культуры звукозаписи.
А если по теме, так надо просто перепаять тот джек, которым сигнал заводится на звуковую плату, чтобы запараллелить левый и правый каналы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 02:24
17 май 2010, 09:03
Ziatz Спасибо) это я знал, но к сожалению пока не прикупил ни микшер ни проф. аудиокарту!)
но ничего страшного, как только так сразу)
alien, вот тут я тебя не очень понял: "А правильный вариант - записать 2 монодорожки и раскинуть по каналам (70-100% L<>R)"
А именно не понял соотношение (70-100% L<>R), обьясни, один канал должен быть 70 а другой 100?!) или громкость должна колебаться от 70 до 100%!?)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 04:20
17 май 2010, 09:03
И еще напишите мне пожалуйста, какие плагины следовало бы докачать к АА!?)
я Wave докачал)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 05:20
17 май 2010, 09:03
разобрался что и как надо делать)))
но теперь новая проблема, точнее вопрос.
я "ну очень" новичек и обрабатываю капы в АА так:
отдельно по очереди захожу в правку каждой капы и там делаю:
1. убиваю шум - (Noize Reduction),
2. пропускаю через компрессор - (RComp (из плагинов вэйв))
3. затем нормализую по громкости (Normalize)
4. уравниваю по громкости дорожки относительно минуса,
5. микширую в файл стерео, слушаю...
А как правильно делать!?)) если возможно то поподробнее)
прямо по пунктам... и с названиями эффектов котрые юзать надо)
буду очень благодарен...))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Adobe Audition 3 Тихий mixdown?
check22
12 авг 2011, 10:12
Smouk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. семплирование в adobe audition 3
Алексей Григорьев
13 янв 2011, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экспорт в Adobe Audition 3.0
N.o`N Name
12 мар 2012, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с adobe audition 1.5
Spider-Man
18 ноя 2010, 22:18
Spider-Man
19 ноя 2010, 22:02
