| Задержка при записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2267 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | АН 124 [ 03 ноя 2011, 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Задержка при записи |
Карта Focusrite Saffire 6 usb система Windows 7/64. Вопрос в следующем: иногда происходит задержка при записи вокала (рывки), Asio буфер поставил 3 мс в чем может быть проблема? Ноутбук Asus N53SV. Вопрос второй: колонки подключил кабелем 2RCA-2RCA (тюльпаны), будет ли звук лучше, если куплю кабель 2TSR-2RCA и подключу к джекам? сейчас как то колонки тихо играют. Очень нужна помощь. |
| Автор: | antonsev [ 03 ноя 2011, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задержка при записи |
На колонках всё равно небалансный вход.А в эти TRS подключается БАЛАНСНЫЕ клонки, точнее не колонки а студийные мониторы.Это типа колонок, только лучше и для профессиональной работы. |
| Автор: | АН 124 [ 03 ноя 2011, 21:54 ] |
Спасибо конечно, но я в курсе что такое мониторы. Мне был интересен сам факт, какой кабель будет лучше. На сайте нашел, что джеки лучше. вот и думаю может поехать поменять тюльпаны на них!!! |
| Автор: | antonsev [ 03 ноя 2011, 22:20 ] |
Мне кажется никакой.Что небаланс-небаланс что баланс-небаланс.Для колонок можно не заморачиватся.Были бы мониторы, тогда да, баланс(TRS) лучше. Лично у меня тоже пока моников(студийных монитров) нету.Но моей карте нет тюльпанов.Я сам спаял кабель на тюльпаны и работает. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 ноя 2011, 11:40 ] |
Задержка от кабеля НЕ ЗАВИСИТ НИКАК, 100%. На уровень сигнала (громкость) кабель может и повлияет, но в совершенно непринципиальном размере (может, и не услышите разницы вовсе). Ваш вопрос, видимо, сводится к правильным настройкам в программах: - панели управления картой (здесь громкости) - хост-программе (звуковом редакторе, в котором Вы пишете) |
| Автор: | Ziatz [ 06 ноя 2011, 12:03 ] |
Я не знаток Windows7, но слышал нарекания на неё. Раньше подобные задержки с выпадениями у меня встречались, когда был слабоватый компьютер. Так что, вероятно, они уйдут, если поставить какую-то менее прожорливую систему, например 98 или XP. Или, если это невозможно, посмотреть, нет ли программ, тратящих ресурсы системы (вроде антивируса). |
| Автор: | Inovet [ 06 ноя 2011, 16:29 ] |
Ziatz писал(а): например 98 или XP. Win98 - это совсем другая система, к линейке NT не имеющая отношения и давно снятая с поддержки Microsoft. Драйверы для неё тоже не пишут на новое оборудование. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 ноя 2011, 20:03 ] |
Остается какая? Правильно: единственная и неповторимая, единственно хоть сколь-нибудь нормально работающая - это Windows XP. Семерку - ффтопку (по крайней мере до серьезных сервис-паков). |
| Автор: | Inovet [ 07 ноя 2011, 04:45 ] |
В Win7 действительно всё так плохо со звукозаписью? В целом система намного лучше проработана в сравнении с XP. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 07 ноя 2011, 10:10 ] |
У моих клиентов Вин7 пока отказалась толко от работы с Вэйв Лаб. М-Аудио Фаст трэк про и Адоб Аудишн 1.5 с Аудасити вполне себе работают... Надо шаманить с настройкаи... |
| Автор: | DrumBox [ 07 ноя 2011, 10:43 ] |
АН 124, в какой программе ведете запись? Что запущено параллельно? |
| Автор: | АН 124 [ 07 ноя 2011, 18:12 ] |
Спасибо за обсуждение моей проблемы. Ездил в муз магазин там ребята тоже сказали звук из за кабеля не поменяется((( к НГ буду мониторы покупать. Проблема возникает иногда, не всегда когда пишу в микрофон т.е задержка как будто и правда какие то програмы едят производительность. Ноутбук только летом купил Асус N53SV. Я хотел снести семерку но вот под XP нет драйверов, на оф сайте искал и по форумам тоже. Еще задержку заметил при входе в папки виндос т.е я папку уже открыл а щелчок идет с опозданием. Пишусь в Audition. Больше ничего не запускаю кроме него при записи. Я просто не знаю где еще в семерке, что можно сделать, вроде все отключил только карта работает. В принципе все нравится карта хорошая шума нет, но иногда когда такие задержки при записи, появляется синий экран смерти и ноутбук перезагружается сам. У меня есть старый ноутбук с ХР но нет возможности проверить на нем карту, у него правда характеристики слабые. |
| Автор: | DrumBox [ 07 ноя 2011, 21:17 ] |
И так. АН 124, подключены ли вы к интернету во время записи? Качаются ли торренты? Есть ли антивирус? Дано ли чистили от пыли ноутбук? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 ноя 2011, 21:47 ] |
Да, от пыли - это, конечно, важно))) Лично у меня и с торрентами, и с антивирусом и со всеми делами все нормально тянет. Но можно задать и вопросы поконкретнее: а какой драйвер указан для записи в АА? Выставляете ли тот, что надо, то есть, драйвер Вашей карты? Или стоит "что-то по умолчанию"? (здесь, вероятно, последует вопрос: а как его вообще выставляют?...) |
| Автор: | DrumBox [ 07 ноя 2011, 22:02 ] |
Артем Vасилич, он пишет о BSoD, а он может на ноутбуке появляться из-за перегрева, да и тротинг при записи тоже. У меня домашний компьютер иногда подвисает, когда идет проверка торрентов. |
