Текущее время: 19 апр 2026, 04:54
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 13:44
29 апр 2010, 13:04
Добрый день.
Подключаю по следующей схеме:
С выхода звуковой карты на линейный вход микшера с него через стерео аут на мониторы
микрофон подключаю в гнездо 1. фантомное питание включено. через rec out пускаю на вход звуковой.
Проблема в следующем: сигнал с микрофона очень слабый, а если добавляю громкость на микшере свист заполняет комнату.
Что делаю не так?
Помогите пожалуйста.
P.S. У меня встроенная аудио карта ну и юля.
Микрофон повернут правильной стороной ко мне)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 14:40
Сними сигнал с микрофона через инсерт. Недоткни джек до конца. А так происходит зацикливание сигнала с выхода обратно на вход.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 16:21
29 апр 2010, 13:04
Получается другой шнур мне необходим...
А с уже имеющимися девайсами никак не получится? Странно получается ведь, подключаю все по инструкции - не работает. Чтобы работало надо недоткнуть)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:15
Rec Out подключен к линейному выходу. А недоткнуть - это фактически снять напрямую с предусилителя пульта (можно, конечно, спаять спецпровод и втыкать его полностью). Схема в инструкции к пульту относится к концертной записи. Я сам пользуюсь такой схемой. Получается так: микрофон, как обычно, снимаю сигнал с инсерта и на вход звуковой. Минус из компа отправляю в стереопару, и спокойно кручу эквалайзер и эффекты - на запись они не идут.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:34
Где Вы видели такую дурацкую инструкцию? Будьте так любезны, отпостите ее нам: посмеемся вместе. Ни одна инструкция не посоветует зацикливать сигнал. Равно как, и ни одна инструкция не пишет, что пульт сейчас ВООБЩЕ кому-то нужен, и что он РЕШИТ все требуемые задачи.
Для подключения микрофона к карте (у которой нету преампов на борту, как, например, Джулька) - нужен ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. А чтобы раздать сигнал с выхода карты - нужен МОНИТОРНО-НАУШНИКОВЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ. Заметьте: ни слова о пульте. То, что в состав (дешевого) пульта входит (паршивенький) предварительный усилитель и (какой-никакой) мониторный и наушниковый выходы - совсем не говорит о том, что это все можно так легко использовать ОДНОВРЕМЕННО. То есть, может быть, и можно: исхитриться, извернуться, изгалиться, НО для этого надо ЗНАТЬ, ЧТО ИМЕННО ВЫ ДЕЛАЕТЕ.
Сто раз уже здесь об этом пишут, отвечают, советуют - НЕТ!! Об стенку горохом. И соседние ветки даже почитать не досуг. Прям как атака очередная со стороны торгашей (которые Вам этот пульт втулили со словами: "бери, подойдет, отвечаю"). А может, лучше тогда С НИХ-ТО И СПРОСИТЬ? Пусть они-то и ответят, пусть и подключат, а?
А то в стотысячпервый раз задают один и тот же вопрос: "вот, у меня куча ненужного хлама, а как из него теперь сделать счастье?". Та можно сделать, правильно Вам советуют выше. Только одного не пойму: КАК можно СНАЧАЛА КУПИТЬ, а ПОТОМ - ДУМАТЬ??? Вот это для меня загадка...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:03
29 апр 2010, 13:04
Артем Vасилич
Слишком эмоционально.
Перед тем как все это купить я задавал вопрос и задавал именно здесь. И вы, Артем Vасилич, там писали про лонг и писали уже после предложенной многими связки с этим микшером и ничего не сказали, поэтому не надо сейчас говорить о том, что кто то покупает не спрашивая. Да, лонг может и хорош, но не вписывается в бюджет.
Да и вообще не надо так негативно все воспринимать. И отвечать по делу надо на основе имеющего материала,а не как надо было бы если бы. Потому что в этом случае не я торгаш а Вы, опускаете конкурентов как будто с лонгом и диджилабом на долях...
А насчет пульта... Кто то у вас же советовал бахнуть дрова встроенной аудиокарты и установать дрова джули заново. Сделал-работает. Может кому то поможет такой способ решения проблемы. Сменю шнур попробую через инсерт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:38
А как насчет отпостить инструкцию, по которой Вы все это подключали? И которая предлагает петлю ПОС? Очень хочется поржать.
ЗЫ. Я, между прочим, никому не Мать Тереза. А обычный пользователь. Здесь форум, я высказал свое мнение, и добавить мне как бы нечего. Если оно кому-то не подходит, если пользователь упорно хочет купить ненужное оборудование - дык мне-то чего? Это его выбор. Зачем мне лезть?
А когда после этого он, опять-таки, сталкивается с тем, о чем его уже, получается, даже предупреждали - дык это только показатель его - пользователя - самонадеянности, и все. И уж конечно, я не обязан был никого "бить по рукам", и кричать "не бери". Хотите - берите. Только потом уж не плачьте...
А кто-то не только плачет, но и даже ленится соседние ветки - где об этом же только что несколько раз обсуждалось и отвечалось - почитать. Это уже банальное загрязнение форума...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:38
Например в инструкции к карте Behringer UCA202 предлагается такая же конфигурация — карта+пульт, правда там оговаривается тип пульта (их же фирмы) и что куда включить и какие кнопки нажать, чтобы избежать самовозбуждения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:44
это не инструкция, это реклама. точно так же, скажем, в инструкции к краске для малярных работ, будет написано, что ее можно мазать кистями этой же фирмы. но это ровным счетом ничего не означает: ни того, что другими кистями ее мазать нельзя, ни того, что ее вообще нужно мазать ТОЛЬКО кистями (а валиками, к примеру - нельзя).как правило, именно в таком - рекомендательном, но не обязательном - духе это и сформулировано.
если в инструкции указано, как подключить данный пульт без ПОС - так и нужно ей следовать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:10
Я просто не такой знаток пультов, чтобы утверждать, что предложенный ими метод подойдёт с другим. Естественно, что описывая пример конфигурации, они взяли пульт своей фирмы. Но для бюджетной студии такой вариант представляется нормальным — пульт и карта покрывают все базовые потребности. (Хотя я сам пультами почти не пользуюсь, т.к. сторонник максимально простого и короткого тракта).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 08:37
Коллеги! Спокойнее. Барыги в магазине впарили железо, теперь задача всё разрулить...
Сколько народа приходитс с подобным вопросом после "консультаций" с манагерами в магазинах... Я в контакте уже начал фотоинструкции рисовать...
За это сообщение автора Владимир Марченко поблагодарил: spensor13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:18
29 апр 2010, 13:04
Владимир Марченко
В том то и дело, что не барыги впарили)) а тут посоветовали, что якобы для целей домашней проджект-студии пульта хватит. у меня был выбор между этой схемой и дигилабом 101. но сказали, что у последнего нет возможности подключения наушников.
В итоге имеем, что имеем. А задача простая - записывать голос, слушая минус при этом слыша и свой голос. Сейчас у меня перегруза нет. Уровень в норме. Но запись голоса вместе с минусом получается))) Видимо как раз из за зацикливания. Поэтому очень бы хотелось схему, чтоб не купить что нибудь "ненужное". Например не тот шнур.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:47
04 мар 2009, 09:16
Итак, spensor13. Выход микрофона берешь с гнезда "AUX send" уровень соотвесвтенно регулитруется синей крутилкой AUX той линейки где микрофон(норма треугольник, но можно посередине между треугольником и 10 смотри по шумам всего предусиления). Остальные крутилки AUX на НОЛЬ, строго! Шнур нужен TRS TRS балансный (он же стерео) и тычишь его в самую верхнюю дырку ДЖУЛИ - этор будет левый (или первый) канал Juli@12 asio драйвера. Ну вот собственно всё...
За это сообщение автора Он, однако поблагодарил: spensor13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:15
Кстати, неплохой вариант AUX, но эквалайзер НЕ ТРОГАТЬ!!!! Потом уже не исправить... Да, кстати, у этой Ямахи AUX не симметричный.
Видимо пульт посоветовали из за недостата средств...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:24
29 апр 2010, 13:04
Владимир Марченко, Он, однако.
Спасибо большое. Работает как с инсерта так и с аукса. Но с аукса мне показалось удобнее регулировать громкость и минуса в наушниках и своего голоса. Пока пробовал "на коленке" из того что было мини джек-два тюльпана на мини джек переходник джек 6.3))) Но записывает и качество приемлемое для демок.
Да. Нет смысла покупать хороший пред. усилитель в комнату, где основной шум - это шум компа)))), а не тракта.
А для хобби вполне устраивает.
Varlusha
15
26575
07 авг 2009, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всем привет! нужен ваш совет. МК-105 и Juli@
Napson
12 май 2012, 07:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202 USB vs ESI Juli@ советуем что лучше взять.
R.G.Curt
22
31827
21 авг 2010, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-105+Digilab Ginger SPM-100+ESI Juli@
Артем Vасилич
09 ноя 2010, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение преампа к juli@
Shakal
20 авг 2010, 22:51
