| Объясните некоторые моменты связанные с EMU 0404 USB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2431 |
| Автор: | Serega [ 05 мар 2012, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Объясните некоторые моменты связанные с EMU 0404 USB |
собираюсь купить микрофон ОКТАВА 105 и "EMU 0404 USB" для записи рэпа. Почитав множество информации, задаюсь несколькими вопросами.. 1)Отличие USB от FIREWIRE 2)Комплектация: CD c драйверами под Windows XP и XP64 (поддержка Mac OS X обещана к концу года), CD c Steinberg Cubase LE, Wavelab LE, Cakewalk Sonar LE, Ableton Live Lite 4 for E-MU, IK Multimedia Amplitube LE и пр., CD c E-MU Proteus VX что мне делать если у меня windows 7 32 бит, а программа adobe audition 3.0? 3)Минусы: -Режим записи в 192 кГц 24 бит присутствует, скорее, номинально -Питание не от шины USB (только от БП) -Нестандартные уровни входного/выходного сигнала -Отсутствие автомата частоты для MME -Драйвера пока «сыроваты» растолкуйте минусы, в чем это будут они проявляться и существенны ли они? |
| Автор: | Ziatz [ 05 мар 2012, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объясните некоторые моменты свзяанные с EMU 0404 USB |
> Отличие USB от FIREWIRE Удобнее и надёжнее, но меньше скорость передачи данных. Для записи голоса некритично. Скорость нужна, когда одновременно пишутся много каналов. > Питание не от шины USB (только от БП) Это минус лишь в плане удобства. В плане качества может быть даже плюс. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 05 мар 2012, 20:22 ] |
Стандарт Audio CD 44.1 кГц 16 бит, так что проблем с оцифровкой тоже не вижу... Каких то проблем с уровнями -тоже не обнаружено... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 мар 2012, 21:03 ] |
Serega писал(а): собираюсь купить микрофон ОКТАВА 105 и "EMU 0404 USB" для записи рэпа. Почитав множество информации, задаюсь несколькими вопросами.. 1) Отвечено выше. Шина USB в Вашем случае будет даже удобнее. Подключаете карту обычным "принтерным" USB-кабелем (желательно, недлинным и качественным) - и все. 2) Смотрите на ДАТУ того описания, выдержки из которого Вы приводите. Инфа об отсутствии некоторых драйверов ДАВНО УСТАРЕЛА. Сейчас все в порядке. Более того, саму карту уже даже успели снять с производства. Для информации о текущих драйверах нужно зайти на официальный сайт производителя, и посмотреть текущее состояние дел. Скорее всего, все нужные и свежие драйвера Вы там найдете без проблем. Скачать и установить. 3) - этот режим Вам не понадобится, это точно. Обычный режим записи 44100/16. "Пафосный" - 96000/24. Названный режим 192000/24 применять на практике совершенно бессмысленно. Он, скорее, призван свидетельствовать о хорошем "классе" оцифровщика, установленного в карте. - это немного жаль: ведь придется использовать внешний сетевой адаптер. но это плата за хорошее качество карты. - стандартные, Вы и не заметите (а Вам какие именно нужны: какие-то особые, строго сертифицированные? По какому же принципу и по какому уровню? Если не знаете ответов - просто забейте: здесь все в порядке) - ММЕ-драйверами, Вы, скорее всего, пользоваться не будете, так что не парьтесь. Кроме того, вполне возможно, что в новых версиях драйверов это исправлено. См. на официальном сайте. - Давно уже не сыроваты (см.п.2) |
| Автор: | Ziatz [ 05 мар 2012, 21:37 ] |
> Обычный режим записи 44100/16. "Пафосный" - 96000/24. Лучше писать 44100/24. Ведь потом предстоит ещё всякая амплитудная обработка — компрессия, нормализация и т.п. |
| Автор: | Serega [ 06 мар 2012, 06:37 ] |
Артем Vасилич писал(а): - это немного жаль: ведь придется использовать внешний сетевой адаптер. но это плата за хорошее качество карты. что такое внешний сетевой адаптер и для чего он нужен? это мне получается предется его покупать? что такое БП?
| Автор: | Ziatz [ 06 мар 2012, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объясните некоторые моменты связанные с EMU 0404 USB |
По сути речь всё о том же. Внешний блок питания от сети. Обычно они идут в комплекте. Неудобство — лишний провод и вилка, и что например при записи на ноутбук получается, что нет автономности, остаётся зависимость от сети. |
| Автор: | Serega [ 06 мар 2012, 14:36 ] |
Ziatz писал(а): По сути речь всё о том же. Внешний блок питания от сети. Обычно они идут в комплекте. Неудобство — лишний провод и вилка, и что например при записи на ноутбук получается, что нет автономности, остаётся зависимость от сети. он есть в комплекте с EMU 0404 USB? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 мар 2012, 20:08 ] |
должен быть. скорее всего, есть. а если нету - надо посмотреть маркировку на входном гнезде карты (что там написано: какой тип напряжения, сколько вольт, сколько ватт или миллиампер), записать все это на бумажечку (или сфоткать на мобильник) - и показать дяде на радиорынке. он подберет подходящий БЕЗ ПРОБЛЕМ. но скорее всего, есть |
| Автор: | Evgeny [ 07 мар 2012, 04:06 ] |
Артем Vасилич писал(а): должен быть. скорее всего, есть. Есть он там безусловно. Причём с вполне понятным и распространённым выходным напряжением: +5В стабилизированное, 1А. А вот на карте написаны только вольты. Ампераж не указан.
| Автор: | Serega [ 07 мар 2012, 06:24 ] |
Артем Vасилич, в своем ответе мне, вы опоминули, что EMU 0404 USB сняли с производства. а какого года эта карта? и смогу ли я заказать качественную с инет магазина? это норм будет если я её куплю? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 мар 2012, 14:48 ] |
я не представитель магазинов, картами не торгую. выясняйте непосредственно у продавцов. по поводу года - вот цитата от IXBT: "Интерфейс E-MU 0404 USB был впервые показан на Musikmesse 2006 и с момента своего анонса стал едва ли не самым ожидаемым продуктом этого года." |
| Автор: | Serega [ 12 мар 2012, 09:36 ] |
спасибо всем за ответы..ещё такой вопрос: 1)какие провода нужны чтобы подключить второй экран к ноутбуку, то есть чтоб одной мышкой работать на двух мониторах? 2)как подключить микрофон для переговора с человеком, который будет в кабинке для записи, чтобы он все слышал в наушниках, учитывая то, что ещё будет подключен студийный микрофон? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 мар 2012, 18:41 ] |
1) таким, какой разъем есть и в буке, и в мониторе. чаще всего это VGA. или если есть и там, и там - то можно HDMI (DVI и т.п.) 2) во второй вход. но в записи его не задействовать: достаточно ведь и одного. |
