| Отличи между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2442 |
| Автор: | Serega [ 21 мар 2012, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Отличи между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB |
Подскажите пожалуйста какие отличия между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB, учитывая то что будет использоваться микрофон октава 105. И кто нибудь знает когда убдет в наличии карта 0404 на сайте октавы? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 мар 2012, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отличи между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB |
E-mu 0204 USB - это обновленная версия E-mu 0202 USB. Младшая модель в линейке. Главное отличие от предшественницы - 4 вЫхода вместо 2-х. Но 0204 USB (равно как и ее предшественница 0202 USB) с микрофоном Октава МК-105 работать ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ. Поскольку, в ней не предусмотрено фантомного питания, необходимого ВСЕМ конденсаторным микрофонам (не зависимо от производителя). А МК-105 - как раз относится к классу именно "конденсаторных" микрофонов. Так что и выбора, по факту, у Вас не остается, если, конечно, рассматриваются ТОЛЬКО эти две модели. Вместо 0204 USB можно порекомендовать E-MU Tracker Pre. То же самое, только фантомное питание ИМЕЕТСЯ, и карта БУДЕТ работать с МК-105. Что до модели 0404 USB - это вопрос, скорее, не к Октаве. А к производителю. Есть информация, что 0404 USB - снята с производства. |
| Автор: | Inovet [ 21 мар 2012, 18:18 ] |
Артем Vасилич писал(а): Есть информация, что 0404 USB - снята с производства. Её даже убрали из раздела "Поддержка" на оф сайте Creative http://support.creative.com/Products/Pr ... ?catid=237 |
| Автор: | Serega [ 26 мар 2012, 09:39 ] |
Артем Vасилич писал(а): E-mu 0204 USB - это обновленная версия E-mu 0202 USB. Младшая модель в линейке. Главное отличие от предшественницы - 4 вЫхода вместо 2-х. Но 0204 USB (равно как и ее предшественница 0202 USB) с микрофоном Октава МК-105 работать ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ. Поскольку, в ней не предусмотрено фантомного питания, необходимого ВСЕМ конденсаторным микрофонам (не зависимо от производителя). А МК-105 - как раз относится к классу именно "конденсаторных" микрофонов. Так что и выбора, по факту, у Вас не остается, если, конечно, рассматриваются ТОЛЬКО эти две модели. Вместо 0204 USB можно порекомендовать E-MU Tracker Pre. То же самое, только фантомное питание ИМЕЕТСЯ, и карта БУДЕТ работать с МК-105. Что до модели 0404 USB - это вопрос, скорее, не к Октаве. А к производителю. Есть информация, что 0404 USB - снята с производства. E-MU Tracker Pre и 0404 USB какие у них значимые различия? если их нет то почему разница в цене. и карта E-MU Tracker Pre написано что тоже ожидается..она не снята с производства? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 26 мар 2012, 18:57 ] |
У них все-таки, разное качество. Поскольку, стоят разные оцифровщики. В Tracker Pre - попроще, зато она работает прямо от USB (из-за меньшей мощности), а 0404 USB требуется еще и дополнительное питание от адаптера, но и класс оцифровщиков несколько выше. |
| Автор: | Serega [ 27 мар 2012, 16:21 ] |
Артем Vасилич писал(а): У них все-таки, разное качество. Поскольку, стоят разные оцифровщики. В Tracker Pre - попроще, зато она работает прямо от USB (из-за меньшей мощности), а 0404 USB требуется еще и дополнительное питание от адаптера, но и класс оцифровщиков несколько выше. разное это не значит что хуже или как понимать? если на сайте октавы она ожидается то это не значит что она снята с производства? и подскажите пожалуйста, на случай того что ни одну из этих карт не получится купить, какая ещё неплохая карта будет сочетаться с микрофоном окатава мк-105, так чтобы желательно была сразу с предуселителем и соответствовала ценовой категории ...-9 тысяч ( ну или карту + предуселитель, если вышесказанных карт нет, но только в ту же йену все уложилрось) И если не трудно то написать ещё плюсы и минусы предложенной вами карты по сравнению с racker Pre и E-mu 0404 USB. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 мар 2012, 01:24 ] |
Разные - это как раз-таки ЗНАЧИТ, что одни - ЛУЧШЕ, а другие - ХУЖЕ. Именно это имелось ввиду в предыдущем посте. За сайт Октавы я никакой ответственности не несу, и информацией не располагаю. А кто Вам сказал, что вообще можно уложиться в такую сумму? С какого потолка Вы списали именно ее? Если не найдете в продаже карт названных выше, посмотрите еще подобные карты от Focusrite. Есть неплохая карта Presonus Audiobox: она укладывается в названную цену. Но вообще, надо понимать, что Вы выбираете из самых дешевых карт, и особо кочевряжиться при такой цене не приходится. Главное, чтобы не полная лажа. Названные модели - как раз НЕ полная лажа))) Отдельно карта + отдельно преамп - дороже обойдется. |
| Автор: | Serega [ 30 мар 2012, 16:24 ] |
Артем Vасилич писал(а): Разные - это как раз-таки ЗНАЧИТ, что одни - ЛУЧШЕ, а другие - ХУЖЕ. Именно это имелось ввиду в предыдущем посте. За сайт Октавы я никакой ответственности не несу, и информацией не располагаю. А кто Вам сказал, что вообще можно уложиться в такую сумму? С какого потолка Вы списали именно ее? Если не найдете в продаже карт названных выше, посмотрите еще подобные карты от Focusrite. Есть неплохая карта Presonus Audiobox: она укладывается в названную цену. Но вообще, надо понимать, что Вы выбираете из самых дешевых карт, и особо кочевряжиться при такой цене не приходится. Главное, чтобы не полная лажа. Названные модели - как раз НЕ полная лажа))) Отдельно карта + отдельно преамп - дороже обойдется. что вы имели ввиду:"и особо кочевряжиться при такой цене не приходится"? В описании данной карты написано что поддержка XP, Vista, Mac OS X. А W7 не поддерживает что ли? в одном из форумов Интернета я прочитал что E-mu Tracker Pre USB не пойдет на W7. А как на счёт Presonus Audiobox? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 мар 2012, 12:40 ] |
А то и значит, что от дешевой аппаратуры не стОит требовать того же, что и от более дорогой. Что касается поддержки систем, то в первую очередь, зайдите на оф.сайт и посмотрите самые новые драйвера. Там будет написано, какие системы они поддерживают. Поищите тесты, обзоры интересующих Вас карт (лучше на сторонних ресурсах типа IXBT, MO и пр.). Мнения форумчан - это хорошо, но тут тоже приходится делать скидку на то, что не все из них могут оказаться 100% конструктивными. ЗЫ. И от себя лично: Windows7 на данный момент не рекомендую. Потому что не работает нормально. Остальное на Ваше усмотрение. |
| Автор: | tvain [ 31 июл 2012, 22:06 ] |
у меня e-mu 0404 usb прекрасно пашет на семерке) |
