| Вопрос по наушникам http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2502 |
| Автор: | Bagel [ 26 апр 2012, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по наушникам |
Народ, вообщем звуковуха у меня Focusrite Saffire 6 USB, майк - октава 105 естественно)) есть обычные наушники для компа, вообщем вопрос в том, возможно ли подключить эти обычные наушники чтобы при записи через Fucusrite в кубэйсе был звук. т.е. суть в том что когда в настройках стоит встроенная звукавуха Asio, звук есть, записи нет, когда Focusrite, запись идет, но играющего минуса не слышно. На звуковухе есть разьем для нашников, но он намного шире чем разьем в обычных "ушах", т.е. только новые специальные наушники надо купить чтобы подключить их к внешней звуковухе и писаться , или все же можно путем "махинаций" в настройках сделать чтоб работало и с обычными "ушами"? =) или просто есть какой-нибудь переходник? =) если глупость спрашиваю, sorry, я в танке) заранее спасибо! |
| Автор: | Ziatz [ 26 апр 2012, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по наушникам |
> но он намного шире чем разьем в обычных "ушах", т.е. только новые специальные наушники надо купить чтобы подключить их к внешней звуковухе Существуют специальные переходники под такие разъёмы. Или можно просто сам джек заменить. |
| Автор: | Bagel [ 26 апр 2012, 21:08 ] |
спс, так и думал что переходник мутить придется) кстати может посоветует кто, приличные наушники для сведения и записи. ток не дороже 3 тыщ) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 апр 2012, 01:11 ] |
Bagel писал(а): спс, так и думал что переходник мутить придется) кстати может посоветует кто, приличные наушники для сведения и записи. ток не дороже 3 тыщ) таких не выпускают. в наушниках вообще сводить не рекомендуется. а приличные начинаются от 250 заокеанских (например, http://www.music-hummer.ru/catalog/head ... hp?ID=2184). мониторные (для ди-джея или вокалиста перед микрофоном - например, такие: http://www.audio-technica.ru/naushniki/?ath=PRO5V) можно и за 50..70 купить, но не для сведения. |
| Автор: | Evgeny [ 16 май 2012, 23:41 ] |
Артем Vасилич писал(а): в наушниках вообще сводить не рекомендуется. а приличные начинаются от 250 заокеанских AKG-240 должны быть примерно вдвое дешевле, но всё равно это в полтора раза больше 3 тысяч. Ну и подтвержу: сводить в наушниках не рекомендуется.
