 Заголовок сообщения: Нужна пара советов господа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:34
20 фев 2012, 11:32
Здравствуйте, прошу помочь с выбором и дать пару советов. Буду безумно благодарен
Имеется микрофон Behringer B-2 pro
предусилитель микрофонный Art TPS II http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT13818
ко всей этой беде нужна звуковая карта
стою перед 2мя вариантами:
ESI Juli@
Steinberg CI 1
собственно незнаю что выбрать, либо решение на PCI либо на USB, что будет вкуснее звучать
плюс прошу ответить на такой вопрос
если собирать цепь то микрофон-преамп-звуковая карта-компьютер
у преампа есть выходы XLR и 1/4
чтобы звук шел на звуковую карту и далее в компьютер как я понял нужно шнуром XLR c выхода преампа подключить к входу звуковой карты XLR?
насчет ESI Juli@ есть минус, насколько я понял в ней нет предусилителя для наушников?
просто будет использоваться пара наушников, собственно для фонограммы тому кто записывает и мониторинга
прошу заранее простить если что то не так, в звуке разбираюсь пока что слабо
 Заголовок сообщения: Re: Нужна пара советов господа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 00:54
ESI Juli@
Steinberg CI 1
Входы во многих звуковых картах сейчас комбинированные. Это значит, что один и тот же комби-разъем, для компактности, может быть использован и для XLR-, и для Jack-подключения. Но это НЕ ЗНАЧИТ, что можно втыкать что попало куда ни попадя. Используя разные разъемы, Вы включаетесь в РАЗНЫЕ (хочется верить;) каскады. Разъем XLR используется для микрофонных входов (т.е. сигнал идет через микрофонный предусилитель в карте), разъем Jack - для линейных и инструментальных входов. Другими словами, если у Вас уже ЕСТЬ предусилитель АРТ ТПС, то после него будет СОВЕРШЕННО ЛИШНИМ! включать снова в микрофонный предусилитель карты. В этом случае, нужно пользоваться джековым входом.
И вообще, при наличии предусилителя, Вам можно выбирать карту БЕЗ предусилителей на борту. Хотя, с другой стороны, насколько я краем глаза-краем-уха знаком с АРТ ТПС - ну, это по сути, тот же Арт Тубе, только рековый и двухканальный. Не назвал бы этот предусилитель чем-то из ряда вон выходящим. Даже на многих картах (таких, как RME, MOTU и других) встроенные набортные предусилители будут классом определенно повыше. Хотя, решать Вам. Что касается шины (USB или PCI) - здесь снова-таки, решать только Вам. Нельзя сказать, что карты на одной шине звучат хуже или лучше карт на другой шине. Дело не в звучании, а в удобстве, компкатности, мобильности/стационарности и функционале.
ЗЫ. для наушников, как вариант, можно приобрести отдельный усилитель-разветвитель на несколько пар (он подключается к выходу звуковой карты), как например, Presonus HP4, или другой подходящий. Ну или найти внешнюю карту с двумя выходами на наушники, сейчас нетрудно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 04:06
20 фев 2012, 11:32
Большое спасибо за дельный совет)буду присматриваться к картам без предусилителей
т.е насколько я понял с джекового выхода преампа пускаем звук на джековый вход карты?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:05
20 фев 2012, 11:32
и еще, если можно, подскажите тогда карту в пределах 5 тысяч рублей без фантомного питания
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 17:00
не знаю таких.
(добавлено позднее) ECHO MIA MIDI. Старье, шина PCI, БЕЗ наушников, без преампов, без ничего, и притом все равно дороже 5000 русских денег. надеюсь, намек понят?)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:35
20 фев 2012, 11:32
понят)))т.е в моем случае преамп штука бесполезная)))
нужно брать карту с предусилителем и все)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:58
Как я уже говорил, в карте с предусилителями, эти самые предусилители можно использовать, а можно нет. Ну я же не стану за Вас перерывать весь Гугель в поисках того, что подошло бы Вам.
Вы так и не разобрались даже с тем, внешнюю или внутреннюю карту хотите. Мой совет - берите карту из новых разработок, не старую. Поскольку, идет постоянное совершенствование технологий и улучшение качественных параметров. И сейчас на рынке уже очень много разных моделей, поэтому, чтобы пробиться, производитель вынужден вкладывать в повышение качества, улучшение функционала и т.п. А еще лет 10 назад, рынок в этом сегменте был пустой. И большинство интересов обывателя ограничивалось Риалтеками-да-саундбластерами. Поэтому, юзеры более искушенные, с удовольствием хватали те редкие модели, которые еще не были такими качественными, удобными и отработанными, как сейчас.
Поднимите бюджет хотя бы до 10, и возьмите то, на чем можно будет работать не полгода, а несколько лет. Посмотрите среди фирм Focusrite, Tascam, ECHO, M-Audio, E-MU(только "верхние" модели), Presonus и т.п. Для внешник карт (а их сейчас большинство), обратите внимание на шину подключения. Чаще всего USB, и в этом нету ничего плохого. Если не требуется большой многоканальности - USB удобна и надежна. Только пожалуй, сейчас уже USB1 брать не стОит, надо смотреть, чтобы была шина USB2. Если используется другая шина (например, Firewire IEEE1394 или более новые eSATA) - проследите, чтобы у Вас был подходящий порт надлежащего качества (особенно это касается Firewire), или придется покупать дополнительно еще и порт. Качество конвертеров (АЦП) косвенно можно определить по предельной частоте и битности (смотрите чтобы не хуже 96/24). В упрощенных (удешевленных) моделях карт может не быть "обхода" микрофонного предусилителя, а для линейных/инструментальных входов просто на входе напаивают делитель. И дальше пускают сигнал на микрофонный предусилитель. Это не самый лучший вариант, лучше, когда все сделано честно: отдельно каскад микрофонного, отдельно каскад линейного предусилителя, и разные входы приходят на них раздельно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:37
20 фев 2012, 11:32
очень благодарен за ясный и детальный ответ, спасибо, помогли)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 22:32
02 апр 2011, 18:41
А где Вы видели на eSATA звуковухи?))) Может с винтами путаете.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:08
мне казалось что видел. может путаю. а может, и путаю с express card, тут , полагаю, не так уж и суть. речь о РЕДКИХ шинах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео-пара широкомембранников на оверхэды
Graf
17 апр 2008, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пара вопросов
в форуме Интернет-магазин
GonzoR
11 дек 2010, 09:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пара вопросов про MK-012-1
Лев
25 июл 2006, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-100 пара вопросов
Oleg
27 ноя 2007, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Господа профессионалы прошу вашей помощи)
Димоныч
40
50819
22 авг 2009, 10:25
ЗЛОЙ Перейти к последнему сообщению
