| Нужна пара советов господа http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2559 |
| Автор: | Afu-Ra [ 05 июл 2012, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна пара советов господа |
Здравствуйте, прошу помочь с выбором и дать пару советов. Буду безумно благодарен Имеется микрофон Behringer B-2 pro предусилитель микрофонный Art TPS II http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT13818 ко всей этой беде нужна звуковая карта стою перед 2мя вариантами: ESI Juli@ Steinberg CI 1 собственно незнаю что выбрать, либо решение на PCI либо на USB, что будет вкуснее звучать плюс прошу ответить на такой вопрос если собирать цепь то микрофон-преамп-звуковая карта-компьютер у преампа есть выходы XLR и 1/4 чтобы звук шел на звуковую карту и далее в компьютер как я понял нужно шнуром XLR c выхода преампа подключить к входу звуковой карты XLR? насчет ESI Juli@ есть минус, насколько я понял в ней нет предусилителя для наушников? просто будет использоваться пара наушников, собственно для фонограммы тому кто записывает и мониторинга прошу заранее простить если что то не так, в звуке разбираюсь пока что слабо |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 июл 2012, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна пара советов господа |
Afu-Ra писал(а): Здравствуйте, прошу помочь с выбором и дать пару советов. Буду безумно благодарен Имеется микрофон Behringer B-2 pro предусилитель микрофонный Art TPS II http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT13818 ко всей этой беде нужна звуковая карта стою перед 2мя вариантами: ESI Juli@ Steinberg CI 1 собственно незнаю что выбрать, либо решение на PCI либо на USB, что будет вкуснее звучать плюс прошу ответить на такой вопрос если собирать цепь то микрофон-преамп-звуковая карта-компьютер у преампа есть выходы XLR и 1/4 чтобы звук шел на звуковую карту и далее в компьютер как я понял нужно шнуром XLR c выхода преампа подключить к входу звуковой карты XLR? насчет ESI Juli@ есть минус, насколько я понял в ней нет предусилителя для наушников? просто будет использоваться пара наушников, собственно для фонограммы тому кто записывает и мониторинга прошу заранее простить если что то не так, в звуке разбираюсь пока что слабо Входы во многих звуковых картах сейчас комбинированные. Это значит, что один и тот же комби-разъем, для компактности, может быть использован и для XLR-, и для Jack-подключения. Но это НЕ ЗНАЧИТ, что можно втыкать что попало куда ни попадя. Используя разные разъемы, Вы включаетесь в РАЗНЫЕ (хочется верить;) каскады. Разъем XLR используется для микрофонных входов (т.е. сигнал идет через микрофонный предусилитель в карте), разъем Jack - для линейных и инструментальных входов. Другими словами, если у Вас уже ЕСТЬ предусилитель АРТ ТПС, то после него будет СОВЕРШЕННО ЛИШНИМ! включать снова в микрофонный предусилитель карты. В этом случае, нужно пользоваться джековым входом. И вообще, при наличии предусилителя, Вам можно выбирать карту БЕЗ предусилителей на борту. Хотя, с другой стороны, насколько я краем глаза-краем-уха знаком с АРТ ТПС - ну, это по сути, тот же Арт Тубе, только рековый и двухканальный. Не назвал бы этот предусилитель чем-то из ряда вон выходящим. Даже на многих картах (таких, как RME, MOTU и других) встроенные набортные предусилители будут классом определенно повыше. Хотя, решать Вам. Что касается шины (USB или PCI) - здесь снова-таки, решать только Вам. Нельзя сказать, что карты на одной шине звучат хуже или лучше карт на другой шине. Дело не в звучании, а в удобстве, компкатности, мобильности/стационарности и функционале. ЗЫ. для наушников, как вариант, можно приобрести отдельный усилитель-разветвитель на несколько пар (он подключается к выходу звуковой карты), как например, Presonus HP4, или другой подходящий. Ну или найти внешнюю карту с двумя выходами на наушники, сейчас нетрудно. |
| Автор: | Afu-Ra [ 06 июл 2012, 04:06 ] |
Большое спасибо за дельный совет)буду присматриваться к картам без предусилителей т.е насколько я понял с джекового выхода преампа пускаем звук на джековый вход карты? |
| Автор: | Afu-Ra [ 06 июл 2012, 15:05 ] |
и еще, если можно, подскажите тогда карту в пределах 5 тысяч рублей без фантомного питания |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 июл 2012, 17:00 ] |
Afu-Ra писал(а): и еще, если можно, подскажите тогда карту в пределах 5 тысяч рублей без фантомного питания не знаю таких. (добавлено позднее) ECHO MIA MIDI. Старье, шина PCI, БЕЗ наушников, без преампов, без ничего, и притом все равно дороже 5000 русских денег. надеюсь, намек понят?))) |
| Автор: | Afu-Ra [ 06 июл 2012, 19:35 ] |
понят)))т.е в моем случае преамп штука бесполезная))) нужно брать карту с предусилителем и все) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 июл 2012, 20:58 ] |
Как я уже говорил, в карте с предусилителями, эти самые предусилители можно использовать, а можно нет. Ну я же не стану за Вас перерывать весь Гугель в поисках того, что подошло бы Вам. Вы так и не разобрались даже с тем, внешнюю или внутреннюю карту хотите. Мой совет - берите карту из новых разработок, не старую. Поскольку, идет постоянное совершенствование технологий и улучшение качественных параметров. И сейчас на рынке уже очень много разных моделей, поэтому, чтобы пробиться, производитель вынужден вкладывать в повышение качества, улучшение функционала и т.п. А еще лет 10 назад, рынок в этом сегменте был пустой. И большинство интересов обывателя ограничивалось Риалтеками-да-саундбластерами. Поэтому, юзеры более искушенные, с удовольствием хватали те редкие модели, которые еще не были такими качественными, удобными и отработанными, как сейчас. Поднимите бюджет хотя бы до 10, и возьмите то, на чем можно будет работать не полгода, а несколько лет. Посмотрите среди фирм Focusrite, Tascam, ECHO, M-Audio, E-MU(только "верхние" модели), Presonus и т.п. Для внешник карт (а их сейчас большинство), обратите внимание на шину подключения. Чаще всего USB, и в этом нету ничего плохого. Если не требуется большой многоканальности - USB удобна и надежна. Только пожалуй, сейчас уже USB1 брать не стОит, надо смотреть, чтобы была шина USB2. Если используется другая шина (например, Firewire IEEE1394 или более новые eSATA) - проследите, чтобы у Вас был подходящий порт надлежащего качества (особенно это касается Firewire), или придется покупать дополнительно еще и порт. Качество конвертеров (АЦП) косвенно можно определить по предельной частоте и битности (смотрите чтобы не хуже 96/24). В упрощенных (удешевленных) моделях карт может не быть "обхода" микрофонного предусилителя, а для линейных/инструментальных входов просто на входе напаивают делитель. И дальше пускают сигнал на микрофонный предусилитель. Это не самый лучший вариант, лучше, когда все сделано честно: отдельно каскад микрофонного, отдельно каскад линейного предусилителя, и разные входы приходят на них раздельно. |
| Автор: | Afu-Ra [ 06 июл 2012, 21:37 ] |
Артем Vасилич писал(а): Как я уже говорил, в карте с предусилителями, эти самые предусилители можно использовать, а можно нет. Ну я же не стану за Вас перерывать весь Гугель в поисках того, что подошло бы Вам. Вы так и не разобрались даже с тем, внешнюю или внутреннюю карту хотите. Мой совет - берите карту из новых разработок, не старую. Поскольку, идет постоянное совершенствование технологий и улучшение качественных параметров. И сейчас на рынке уже очень много разных моделей, поэтому, чтобы пробиться, производитель вынужден вкладывать в повышение качества, улучшение функционала и т.п. А еще лет 10 назад, рынок в этом сегменте был пустой. И большинство интересов обывателя ограничивалось Риалтеками-да-саундбластерами. Поэтому, юзеры более искушенные, с удовольствием хватали те редкие модели, которые еще не были такими качественными, удобными и отработанными, как сейчас. Поднимите бюджет хотя бы до 10, и возьмите то, на чем можно будет работать не полгода, а несколько лет. Посмотрите среди фирм Focusrite, Tascam, ECHO, M-Audio, E-MU(только "верхние" модели), Presonus и т.п. Для внешник карт (а их сейчас большинство), обратите внимание на шину подключения. Чаще всего USB, и в этом нету ничего плохого. Если не требуется большой многоканальности - USB удобна и надежна. Только пожалуй, сейчас уже USB1 брать не стОит, надо смотреть, чтобы была шина USB2. Если используется другая шина (например, Firewire IEEE1394 или более новые eSATA) - проследите, чтобы у Вас был подходящий порт надлежащего качества (особенно это касается Firewire), или придется покупать дополнительно еще и порт. Качество конвертеров (АЦП) косвенно можно определить по предельной частоте и битности (смотрите чтобы не хуже 96/24). В упрощенных (удешевленных) моделях карт может не быть "обхода" микрофонного предусилителя, а для линейных/инструментальных входов просто на входе напаивают делитель. И дальше пускают сигнал на микрофонный предусилитель. Это не самый лучший вариант, лучше, когда все сделано честно: отдельно каскад микрофонного, отдельно каскад линейного предусилителя, и разные входы приходят на них раздельно. очень благодарен за ясный и детальный ответ, спасибо, помогли) |
| Автор: | antonsev [ 07 июл 2012, 22:32 ] |
Артем Vасилич писал(а): Если используется другая шина (например, Firewire IEEE1394 или более новые eSATA) - проследите, чтобы у Вас был подходящий порт надлежащего качества (особенно это касается Firewire), или придется покупать дополнительно еще и порт. А где Вы видели на eSATA звуковухи?))) Может с винтами путаете. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 июл 2012, 16:08 ] |
antonsev писал(а): Артем Vасилич писал(а): Если используется другая шина (например, Firewire IEEE1394 или более новые eSATA) - проследите, чтобы у Вас был подходящий порт надлежащего качества (особенно это касается Firewire), или придется покупать дополнительно еще и порт. А где Вы видели на eSATA звуковухи?))) Может с винтами путаете. мне казалось что видел. может путаю. а может, и путаю с express card, тут , полагаю, не так уж и суть. речь о РЕДКИХ шинах. |
